查看: 6369|回复: 5
Windows XP的几个小技巧
发表于 2011-5-19 16:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做本文的操作前,必须以管理员或 Administrators组成员身份登录才能完成该过程,登陆进入Windows XP操作系统。
一、自动关闭停止响应的程序
??在Windows XP操作系统中,这个设置可以使Windows XP当诊测到某个应用程序已经停止相应时可以自动关闭它,而不需要进行麻烦的手工干预。想要实现这个功能,就请点击“开始”→“运行”输入“RegEdit”打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop分支,将AutoEndTasks的键值设置为1即可。
二、加快启动和减少故障恢复时间
??也许你的计算机中是Windows9X与WindowsXP共存,用户完全可以减少Windows XP操作系统启动的时候显示操作系统列表的时间。请点击“开始”→“运行”输入“msconfig”打开“系统配置实用程序”→“BOOT.INI”,将超时设置改为你想要的时间,如果你是一个忠实的Windows XP操作系统的使用者,笔者建议你完全可以把启动等待时间设置为5秒。或者右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“启动和故障恢复”中点击“设置”,可以设置显示操作系统列表的时间,单击“编辑”也可以手动编辑启动选项,将timeout=30改为timeout=5即可。
三、如何减少磁盘空间的浪费
??在Windows XP操作系统运行过程中,常常会产生后缀名诸如tmp、bak、log、old、txt 等的文件,这些文件其实都是可以进行安全删除的,甚至包括Windows目录下面的bmp文件,如果你不喜欢Windows XP中自带的那些墙纸的话。完全可以删除掉这些文件。
??在Windows XP操作系统Windows\temp目录下面的文件,笔者也建议你删除掉,那些都是在安装应用软件的过程中遗留下的多余文件。还有一点,就是在硬盘中的小文件,请尽可能地把它们集中起来,然后用WinZip这样的压缩软件合并成一个大文件,从而达到减少磁盘空间浪费的目的。
四、优化页面文件
  现在主流计算机的内存配置已经提升到128MB,不过对于庞大的WindowsXP操作系统以及功能越来越强大、占用系统内存资源也越来越多的各种软件来说,128MB还是远远不能满足要求的,这时候WindowsXP使用的页面文件(功能相当于我们常说的虚拟内存)就可以发挥其作用了。它将一部分硬盘空间设置为虚拟内存,从而扩大了计算机的可用“内存”空间来满足程序的运行要求。
  由于Windows XP是动态分配页面文件,Windows XP会不停地在硬盘中扩大空间来满足程序运行的要求。这样会导致系统工作效率的降低和系统反应的延迟。所以,就将虚拟内存设置为静态的。微软的建议是页面文件的最小值,应该是当前系统内存容量再加上12MB(RAM+12MB),对于一台拥有128MB内存的机器和一台512MB内存的机器,优化性能的规则肯定不同。对于一台装有128MB的机器,页面文件的设置可根据这样一个公式计算:内存空间大小×1.75。对于一台装有256MB或更多内存的机器,页面文件的设置可根据这样一个公式计算:内存空间大小×1.5。这样才能让操作系统在崩溃或死机前将内存中全部的内容复制到硬盘上。
  具体做法是:右键单击“我的电脑”→“属性”→“高级”,在“性能”选项中点击“设置”→“高级”,在“虚拟内存”选项中点击“更改”,选择“自定义大小”,更改页面文件大小,将初始大小与最大值改为一致,完成后,点击“设置”即可。
五、视觉效果
    大家知道,在Windows XP在菜单效果方面比起win9x等兄弟可以说是非常漂亮了,不过对于小内存用户来说,太华丽了,太占内存了,(笔者的256MB内存也只能是基本满足需要)那么该怎么样修改呢?请跟我来:
??1.请点击“开始”→“控制面板”,在“控制面板”的分类视图中选择“性能和维护”→“调整视觉效果”,此时将弹出“性能选项”窗口,在这里选择“调整为最佳性能”可以将菜单的所有动画效果去掉。应该感到速度有明显提高,如果还觉得不够快,请往下看。
??2.接下来请点击“开始”→“运行”输入“RegEdit”打开注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop分支,在右边窗口双击键值名MenuShowDelay的项,这一项的取值范围是0~100000(单位为毫秒),接下来将默认的值改为0即可。
六、设置硬盘工作模式
??现在电脑爱好者们所用的硬盘要比过去大得多(因为便宜嘛),动辄30G、400G的。大硬盘一般都支持DMA工作模式,如果确定你的硬盘支持DMA方式,那么你就可以用DMA方式代替传统的PIO方式,这样可以提高硬盘的传输速度并减少你的CPU占用率,以提高你的系统性能。具体做法是:用点击“开始”→“控制面板”→“性能与维护”→“查看电脑基本信息”→“设备管理器”→“IDE ATA/ATAPI控制器”→“IDE通道”→“属性”→“高级设置”,在传送模式中选择“DMA”即可。
七、邮件收发程序Outlook Express
  下面这个小技巧可以减少OE出错的机率。 在Outlook Express界面,在菜单上打开“工具”→“帐号”,选择你的帐号,再选择“属性”→“高级”,把服务器超时一项把时间拉到最长(五分钟)。
八、处理操作系统安全日志装满时的情况
??1.首先打开事件查看器。单击“开始”→“设置”,然后请你单击“控制面板”,双击“管理工具”,然后再双击“事件查看器”即可。
??2.在随后出现的控制台树中,用右键单击“安全日志”,然后单击“属性”。
??3.接着在“常规”选项卡上,单击“改写久于n天的事件”(默认是7天前)或“不改写事件(手动清除日志)”。
??4.改变日志文件的大小,默认是512KB。
  5.接下来点击“开始”→“运行”,再输入“RegEdit”命令打开注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM \CurrentControlSet\Control\Lsa分支,这时用右键点击“CrashOnAuditFail”,选择创建“REG_DWORD”类型,赋值为1即可。
    6.完成此操作后,需要重新启动你的计算机。
Windows XP优化之内存篇
  大多数人家里计算机主要用于上网冲浪和玩GAME,并且配置也不是很高,如果装上了中看且中用的Windows XP,你的感觉可以用一个字来形容:慢!这就是我安装完Windows XP的第一个体验。为什么这么慢呢?因为微软为了让你有新的体验,所以往Windows XP中加入了大量崭新的功能,比如:系统还原,远程桌面,自动更新,Internet时间同步……,对于我而言,这些功能基本用不上,白白的耗了内存。加上近段时间内存不停的狂涨,要知道,大多人的机器仍然只有128MB(虽然笔者的机器有256MB的内存,但是我仍然讨厌无谓的浪费)!下面笔者介绍几个Windows XP内存优化的方法供大家参考。
一、关闭“系统还原”功能
 “系统还原”功能是windows系列操作系统的一个重要特色,这一功能的最初仅限于:当Windows运行出现问题后,还原操作系统。到windows XP,进了一步,除了还原操作系统,还可还原私人数据,如:Word文档,绘图资料,Email甚至是浏览器的历史资料等等。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。
具体操作为:右键单击“我的电脑”,点击属性,会弹出来系统属性对话框,点击“系统还原”,在“在所有驱动器上关闭系统还原”选项上打勾。
二、关闭“自动更新”功能
  这个功能对一个24小时都挂在网上的用户来说很适合,但是考虑到在宽带还未普及的情况下,大多数家庭都是拨号上网,没有理由让这个功能一直开着。笔者建议你将默认的自动升级改为手动升级方式,以便使你了解系统都做了些什么。
具体操作为:右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。
三、关闭“远程桌面”功能
  顾名思义,这个功能就是让你可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。可以说,在一个网络环境中,比如单位的局域网,这个功能很有用(要在防火墙没有限制的情况下)。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是在家里面,通常只有一台计算机,这个功能就显得多余了,所以微软又赋予了它新的功能叫做“快速用户切换”,就是你可以不用注销你的用户让另一个人以其他用户的身份注册来使用你的计算机。我个人认为这个功能有一定的不安全因素在里面,并且,计算机也不是时时都在出问题,所以我的建议关掉它,否则你不用它就等于白白浪费内存。
四、优化“视觉效果”设置
  Windows XP在操用界面方面,的确是好看多了,不过好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,如果你的内存没有256MB以上,最好还是优化一下你的“视觉效果”功能。右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“性能”一栏中,点击“设置”,点击“视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。
五、优化“启动和故障恢复”设置
  如果在你的系统崩溃时发现你的硬盘使劲儿的响,那是因为Windows XP正在写DUMP文件呢,对我们来说,如果你不打算把这个文件寄给微软(浪费电话费),那么它又有什么用呢?所以笔者的建议是关闭。右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”,在“启动和故障恢复”一栏中,点击“设置”,其中的“系统失败”一栏中,建议改为图中的设置。
六、禁用“错误汇报”功能
  这个功能可以在你的Windows XP发生错误的时候,系统自动收集一些错误资料然后发送给微软公司,以便其完善他们的操作系统(又一个浪费电话费且没用的功能)。笔者建议关掉它。如果这个功能对你没有用,那又何必让它占用着你的内存呢?右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“高级”→“错误汇报”,选择“禁用错误汇报”功能。
七、关闭“Internet时间同步”功能
  如果启用了同步,你的计算机时钟每周就会和 Internet 时间服务器进行一次同步。笔者建议关掉它(一个没多大用的功能)。请依次单击“开始”→“控制面板”→“日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间”→“Internet时间”。
八、关闭多余的服务
  每次Windows XP启动之后,随之也启动了许多服务,有些服务对于很多用户来说是没用的,并且占用了内存,关掉它们是一个很好的选择。下面我们来看一下哪些服务有必要关掉。
   点击“开始”→“运行”,输入命令“services.msc”,打开“服务”对话框,(注意:必须以管理员或 Administrators 组成员身份登录才能完成该过程。如果计算机与网络连接,则网络策略设置也可以阻止您完成此步骤。)
“Clipbook Server”(文件夹服务器):这个服务允许你们网络上的其他用户看到你的文件夹。在这里我要强烈建议你把它改为手动启动,然后再使用其他程序在你的网络上发布信息。
“Messenger”(消息):在网络上发送和接收信息。如果你关闭了Alerter,你可以安全地把它改为手动启动。
“Printer Spooler”(打印后台处理程序):如果你没有配置打印机,建议改为手动启动或干脆关闭它。
“Error Reporting Service”(错误报告):服务和应用程序在非标准环境下运行时提供错误报告。建议改为手动启动。
“Fast User Switching Compatibility”(快速用户切换兼容性):建议改为手动启动。
“Automatic Updates”(自动更新):这个功能前面已经讲过了,在这里可以改为手动启动。
“Net Logon”(网络注册):处理象注册信息那样的网络安全功能。你可以把它设改为手动启动。
“Network DDE和Network DDE DSDM”(动态数据交换):除非你准备在网上共享你的Office,否则你应该把它改为手动启动。注:这和在通常的商务设定中使用Office不同(如果你需要DDE,你就会知道)。
“NT LM Security Support”(NT LM安全支持提供商):在网络应用中提供安全保护。建议你把它改为手动启动。
“Remote Desktop Help Session Manager”(远程桌面帮助会话管理器):建议改为手动启动。
“Remote Registry”(远程注册表):使远程用户能修改此计算机上的注册表设置。建议改为手动启动。
“Task Scheduler”(任务调度程序):使用户能在此计算机上配置和制定自动任务的日程,它计划每星期的碎片整理等。 除非你实在太懒了,连在电脑上开一下都不想,建议改为手动启动。
“Uninterruptible Power Supply”(不间断电源):它管理你的UPS。如果你没有的话,把它改为手动启动或干脆关闭它。
“Windows Image Acquisition (WIA)”(Windows 图像获取 (WIA)):为扫描仪和照相机提供图像捕获,如果你没有这些设备,建议改为手动启动或干脆关闭它。
发表于 2011-5-19 20:35:42 | 显示全部楼层
一直使用经典的XP系统。
发表于 2011-5-20 10:09:53 | 显示全部楼层
在做本文的操作前,必须以管理员或 Administrators组成员身份登录才能完成该过程,登陆进入Windows XP操作系统。  ....这句话什么意思啊
发表于 2011-5-20 10:43:58 | 显示全部楼层
{:7_261:}- -学习了
发表于 2011-5-20 13:40:21 | 显示全部楼层
{:7_259:}学习学习,继续进步
发表于 2011-6-1 19:24:09 | 显示全部楼层
谢谢啦,呵呵
