查看: 22632|回复: 8
电脑没宽带也能上网
发表于 2011-6-3 16:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体操作步骤如下:
     其实如果你买的手机不算太差的话,电脑就可以利用手机上网。手机作为调制解调器(就是我们通常称呼的“猫”)来用,有朋友惊讶于电脑可以利用手机上网,其实如果把手机看作是“猫”,就很好理解了,只是一般的猫使用的是电话线,而手机使用的是无线信号,本质上市差不多的。目前基本上的机子都带有调制解调器的功能,利用这个功能电脑就可以拨号上网了。我发现基本上的朋友对手机的这个功能都不怎么清楚,也都纠结于电脑无用武之地,所以我在这儿给大家详细介绍下。
    1.有一台像样的手机,数据线(没数据线的话,支持蓝牙也行,不过电脑也得支持蓝牙,推荐使用数据线),这样硬件就满足了。买手机时有的会附赠一张随机光盘,光盘里一般是手机的使用教程,驱动,软件,示例音乐视频什么的,有的话就更好了。
     2.接下来就是操作的问题了。
     首先(可选),在手机上设置好联机模式。像三星手机在“手机设定”里有个“USB设定”,USB设定应选择“调制解调器”。有的手机则是在连接到电脑的时候会跳出一个对话框,让你选择。
     手机上设置好后,把手机和电脑相连,检查手机是否被正确识别。一般任务栏会跳出有关新硬件是否安装成功的消息。另外的检查方法是:我的电脑--右键-管理--设备管理器    双击调制解调器,看看有没有显示******** Modem的设备,一般以手机的牌子开头,像我的华为手机就是“HUAWEI CDMA Handset - Modem” 。如果有,则表示连接正常,手机已被正确识别;如果没有调制解调器这一栏或者这一栏里没有相应牌子的Modem显示,或者有未知设备,则说明手机未被正确识别,那么就应该是没有合适的驱动。至于安驱动,计算机会提示是自动搜索还是在指定位置搜索,指定位置一般选光盘驱动器和C:\windows这两个目录(把“包括子文件夹”勾上),驱动如果有,那应该会在这两个目录下,如果手机有附带的光盘的话,就把光盘放入。如果还是找不到相应的驱动,那就只能到相应的手机官网去看看了,下一个驱动安上。
      手机识别之后就好说了,只要一步步的在电脑上设置好拨号连接就好了。下面给出了详细步骤和相应的截图(分WIN XP和WIN 7给出,vista参照WIN 7)。
     XP:先打开网上邻居,在空白处右键属性
至于拨号的电话号码,用户名和密码如下:
            电话号码            用户名              密码
移动         *99**1*1#        \          \
电信CDMA            #777        vnet.mobi
注:以上仅供参考,移动的电话号码如果打10086,他们告诉你的可能有点差别,不过,我试过,两个号码都行,用户名和密码都为空。电信的话,由于我自己的是CDMA手机,所以不知道这些信息对其他手机是否适用,可以打10000问问。至于联通,就问问客服吧。
再附上几张WIN7下相关的图
这就是我的手机在设备管理器下的显示,下面这张是驱动没安好的情况下,选中该未知设备,右键--更新驱动程序软件  的图,第一项是自动搜索,第二项是指定位置搜索
这个就是宽带设置好后的状态:
点评
该帖子图片连接失效,请及时修改,否则我们会删除该帖!  发表于 2011-6-3 17:27
发表于 2011-6-3 21:35:59 | 显示全部楼层
大哥 , 我看到这个神贴的时候高兴了一下, 可是一看发现图片看不了啊, 你可以不可以 再发一下啊
发表于 2011-6-7 10:02:08 | 显示全部楼层
说实话,我就没有觉的这帖子内容是真的,昨晚我试过了,没有用。
发表于 2011-6-7 12:58:10 | 显示全部楼层
这个还拿出来说?
发表于 2011-8-18 10:14:18 | 显示全部楼层
唉  白高兴一场   看不见图啊
发表于 2011-8-18 20:54:29 | 显示全部楼层
呵呵,图片看不到呀
发表于 2011-9-14 16:08:00 | 显示全部楼层
什么都没有看见
发表于 2013-8-21 19:06:28 | 显示全部楼层
把手机wifi热点开启就ok
没有必要整这么麻烦啊
发表于 2020-4-15 13:37:00 | 显示全部楼层
手机热点不香吗
