查看: 11758|回复: 13
家里没拉网线也可以上网(真后悔现在才看)
发表于 2011-6-3 20:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何用电脑通过蓝牙连接手机上网
现在很多同学买了笔记本,在无聊的大学生活中多了一条打发时间的门路,可是当寒假或是暑假把笔记本电脑带回家的时候发现这机器只能是看看电影或是玩单机游戏了,当然有的同学家里连了网,有的同学家里富裕也可以买个包月无线上网卡过过瘾,可是大多数同学也许没有这样。别担心,以下我会教你如何用你的笔记本电脑连接手机上网。
首先需要说明的是,你的手机卡必须包了GPRS流量包月套餐,不然移动公司可就赚大了,我的是移动每月送的50M流量,够用了,一般都用不完。
OK,我们进入正题,要想获得成功首先准备好你的硬件和软件,硬件是一台笔记本电脑和一个蓝牙适配器(有的笔记本是本身有蓝牙功能的就不需要蓝牙适配器了,如果自己的笔记本电脑没有蓝牙适配器那可以去买一个,一般最便宜的迷你适配要20元这样子,我的就是迷你的)还有一个能上网并且包了流量的手机(废话,以下废话省略两万字)。软件我们要准备四样,一个名为“IVT bluesoleil”的蓝牙驱动(这个可以到天空软件这个网站里面下载),一个是“动感大挪移”(它主要是代理作用),另外一个是“DU Meter”(这个软件的作用是监控流量作用,这样你就知道你每天用的流量的情况,避免你用多超出了你的流量包),最后一个是OPERA浏览器,这个主要是用来设置上WAP网站的,后面的这三个可以在狗狗软件(www.gougou.com)里面搜索下载。
好,我们现在说重点,首先把你下的蓝牙驱动,动感大挪移和DU Meter软件都安装到电脑上。你的电脑桌面上会出现(动感大挪移)和(蓝牙驱动),(OPERA浏览器),你的电脑的右下角会出现(流量监控),当然也并不完全是这样的,管它呢,只要安装成功就行了。把一切软件安装成功后你就可以把你的蓝牙适配器插到你的USB接口了(本身电脑带有蓝牙功能的可以不看),把你手机的蓝牙打开,然后你双击启动你的蓝牙,会出现蓝牙的主窗口,点击上面的“我的蓝牙”——“搜索蓝牙设备”,当搜索到你的手机后主窗口会出现一个手机图标(我的是小邓的Z140),OK,那代表你的手机,别客气,双击它,主窗口上面的一排图标会变成彩色(并不是所有图标都会变成彩色),你把鼠标放上去(一般是第二个图标)会出现“蓝牙拨号网络服务”,OK,双击它,你的手机会出现“DUN连接到……”,按确认键(当然如果电脑和手机之前没有配对过会要求输入配对密码,你在手机和电脑输入同一个数字就可以了,对,就像手机和手机配对,当不能建立连接你要考虑是不是你手机里面配对的手机太多,建议删除再试,或者是别的什么原因)。手机上按了确认键之后电脑上会一个对话框,很像宽带拨号的对话框对不对,上面显示用户名,密码都是空的,下面出现“*99***1#”,如果不是那就需要自己输入,点击左下方的“拨号”如果成功会提示成功连接到网络。
哇塞,这表明你已经成功90%了。
别急,接着点击,会出现一个窗口,你在“防QQ经常停止响应”的前面小框打勾再次按启动,如果成功的话窗口上方会滚动一行字说是你成功什么什么的,接着最小化。然后打开你的QQ吧,在登录窗口点击“设置”,在网络设置类型选“HTTP代理”,地址填入“10.0.0.172”,端口填入“80”,在登录服务器类型选TCP类型,后面的数字不要更改,按“确定”,输入你的账号密码开始聊QQ吧。
最后,我们设置OPERA浏览器上WAP网站(为什么是WAP网站而不是WWW网站呢?你想啊你那点流量够上WWW网站几个啊。再说了打开WWW网页是很慢的,而打开WAP网站速度则非常快)。首先安装好OPERA浏览器,打开OPERA浏览器,页面会提示错误,对,我们还要设置代理服务器,点击菜单栏上面的“工具”——“首选项”点击弹出的对话框的“高级”——“网络”——“代理服务器”在HTTP前面小框打钩,输入“10.0.0.172”,端口里面输入“80”点击“确定”。OK,在地址栏输入WAP网站,比如“wap.hao123.com”,按回车键,是不是可以上网了,好神奇……
网页上的字是不是有点小,我们设置一下,点击“工具”——“首选项”点击弹出的对话框的“网页”,点击页面缩放右边的下拉菜单,选“200”,点击“确定”到了这里你对代理是不是有了一个初步的印象?像MSN,TM,飞信也可通过代理实现,大同小异,自己花时间琢磨。
    可能很多人第一次都不会成功,没事,多试几次就可以了,祝你们好运
发表于 2011-6-6 10:40:15 | 显示全部楼层
这么多的文字 就不想看
发表于 2011-6-7 16:08:08 | 显示全部楼层
{:soso__978202819948885770_2:}
发表于 2011-6-13 10:32:20 | 显示全部楼层
{:soso__12380834866350744483_1:}
发表于 2011-6-13 14:33:19 | 显示全部楼层
很费的....这个我还是会的,如果说手机的流量是包月的,那就还好,如果说手机的流量是每月固定的流量,超过扣钱的话,那就相当的不合适了..虽然说你是用电脑上的网,但是走的还是手机的流量..
发表于 2011-6-30 15:35:30 | 显示全部楼层
等闲的蛋疼的时候再去试试吧,现在暂时没有需求,但依旧谢谢啦,打字不容易哦
发表于 2011-7-2 17:53:54 | 显示全部楼层
以前看过的
发表于 2011-7-6 15:02:54 | 显示全部楼层
那每个月得要包多少流量啊?
发表于 2011-8-18 10:05:22 | 显示全部楼层
不知道一个月下来要用多少流量    不过我还是想试试
发表于 2011-8-18 20:55:21 | 显示全部楼层
第一次看,没什么用
