查看: 14607|回复: 10
不能开机怎么处理???
 火 [复制链接]
发表于 2011-7-29 22:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天我写博客时,电脑提示网络出错,并出现缺少C++,,凡是手标点到的地方,全是一排白色,没有东西,接着就是蓝屏了,不能正常关机…………关机以后又不能开机,心里不是很慌。
   遇到这种情况,请不要慌,也不要听信他言重装系统,你可以试着用下面方法,挺好的
    第一,把电池拔下,插上电源就可以了,正常开机,就慢慢等着吧,开机时,会用黑色变蓝色变正常。同时,会出现字母不用管。
    第二,把电源拔掉,安上电池,ok。
    注意:本方法适用于笔记本电脑,台式的不知道啦
1
 楼主| 发表于 2011-7-29 22:28:55 | 显示全部楼层
谢谢在我电脑出现问题,指导的小龙兄弟。
发表于 2011-7-30 10:13:40 | 显示全部楼层
这样是在放电吗?还是怎样啊
发表于 2011-8-2 22:23:09 | 显示全部楼层
你直接拆了算了
发表于 2011-8-7 21:03:37 | 显示全部楼层
遇到这类问题,由于极度急躁,我会选择LZ点名不提倡的方法----重装系统!
一张深度的XP碟,解决了!嘿嘿,我菜鸟,低调!
发表于 2011-8-22 21:24:21 | 显示全部楼层
不会是有病毒吧,仔细检查一下
发表于 2011-8-24 11:05:37 | 显示全部楼层
您能告诉我出现这种问题的原因吗,还有解决问题的原理吗?
发表于 2011-8-24 11:30:21 | 显示全部楼层
原因应该昌电池管理软件或电池的驱动出了问题
发表于 2011-9-2 16:40:54 | 显示全部楼层
那为什么把电池去掉插电就可以了?并且安上电池也没事了??
发表于 2013-9-6 16:52:35 | 显示全部楼层
对的。我试过。 。以前就是拔电池。。
