查看: 9167|回复: 7
网页病毒防御技巧
发表于 2011-8-10 16:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟何为网页病毒?
网页病毒是利用网页来进行破坏的病毒,它使用一些SCRIPT语言编写的一些恶意代码利用IE的漏洞来实现病毒植入。当用户登录某些含有网页病毒的网站时,网页病毒便被悄悄激活,这些病毒一旦激活,可以利用系统的一些资源进行破坏。轻则修改用户的注册表,使用户的首页、浏览器标题改变,重则可以关闭系统的很多功能,装上木马,染上病毒,使用户无法正常使用计算机系统,严重者则可以将用户的系统进行格式化。而这种网页病毒容易编写和修改,使用户防不胜防。
现在上网的人几乎都有自己的QQ号,并且现在网页病毒很多都通过QQ来进行传播,所以当你的QQ好友给你发过来的是一段网址的时候,你一打开。在不知情的情况下,你的电脑就中毒了,你的电脑若是没有网络安全服务防护就会遭受不同程度的损害。那么我们就从以下几方面加强自己电脑的网络安全防护,这样我们就能让网页病毒对我们的电脑无从下手了。
管理好Cookie
在IE6.0中,打开“工具”→“Internet选项”→“隐私”对话框,这里设定了“阻止所有Cookie”、“高”、“中高”、“中”、“低”、“接受所有Cookie”六个级别(默认为“中”),你只要拖动滑块就可以方便地进行设定,而点击下方的“编辑”按钮,在“网站地址”中输入特定的网址,就可以将其设定为允许或拒绝它们使用Cookie。
禁用或限制使用Java程序及ActiveX控件
在网页中经常使用Java、Java Applet、ActiveX编写的脚本,它们可能会获取你的用户标识、IP地址,乃至口令,甚至会在你的机器上安装某些程序或进行其他操作,因此应对Java、Java小程序脚本、ActiveX控件和插件的使用进行限制。打开“Internet选项”→“安全”→“自定义级别”,就可以设置“ActiveX控件和插件”、“Java”、“脚本”、“下载”、“用户验证”以及其它安全选项。对于一些不太安全的控件或插件以及下载操作,应该予以禁止、限制,至少要进行提示。
防止泄露自己的信息
缺省条件下,用户在第一次使用Web地址、表单、表单的用户名和密码后,同意保存密码,在下一次再进入同样的Web页及输入密码时,只需输入开头部分,后面的就会自动完成,给用户带来了方便,但同时也留下了安全隐患,不过我们可以通过调整“自动完成”功能的设置来解决。设置方法如下:依次点击“Internet选项”→“内容”→“自动完成”,打开“自动完成设置”对话框,选中要使用的“自动完成”复选项。
提醒:为发安全起见,防止泄露自己的一些信息,应该定期清除历史记录,方法是在“自动完成设置”对话框中点击“清除表单”和“清除密码”按钮。
清除已浏览过的网址
在“Internet选项”对话框中的“常规”标签下单击历史记录区域的“清除历史记录”按钮即可。若只想清除部分记录,单击IE工具栏上的“历史”按钮,在左栏的地址历史记录中,找到希望清除的地址或其下网页,单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选取“删除”。
清除已访问过的网页
为了加快浏览速度,IE会自动把你浏览过的网页保存在缓存文件夹“C:/Windows/Temporary Internet Files”下。当你确认不再需要浏览过的网页时,在此选中所有网页,删除即可。或者在“Internet选项”的“常规”标签下单击“Internet临时文件”项目中的“删除文件”按钮,在打开的“删除文件”对话框中选中“删除所有脱机内容”,单击“确定”,这种方法会遗留少许Cookie在文件夹内,为此IE6.0在“删除文件”按钮旁边增加了一个“删除Cookie”的按钮,通过它可以很方便地删除遗留的
永远不怕IE主页地址被修改
众所周知,修改IE默认主页地址是恶意网页常用的一招。IE被修改后,会自动连接到恶意网页的地址。大家常用的方法是修改注册表,其实,只要简单给IE加个参数,就再也不害翴E主页地址被修改了。下面是具体的方法和步骤。
首先,打开“我的电脑”,找到IE的安装目录,这里假设你的IE安装在C:Program FilesInternet Explorer下。进入该文件夹,找到Iexplore.exe文件,对着它点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“发送到→桌面快捷方式”,这样就在桌面上建立了一个Iexplore.exe文件的快捷方式。如果你够仔细的话,你会发现你建立的这个快捷方式名字为“Iexplore.exe”,而桌面上原来的IE快捷方式名字为“Internet Explorer”,两者不仅名字不相同,而且“内涵”也不尽相同。
继续我们的工作,用鼠标右键单击该快捷方式,选择“属性”,会弹出“Iexplore.exe 属性”对话框,选择其中的“快捷方式”标签,然后在“目标”框里填入:"C:Program FilesInternet ExplorerIEXPLORE.EXE" -nohome,给Iexplore.exe加上参数“-nohome”,输入时请大家注意在参数“-nohome”前面有一个空格,不要忘了,输入完毕。点击“确定”退出即可。
这样即使主页被修改也没有关系,打开IE就是一片空白,就连about:blank也不显示。而且这样能够加快启动速度,一点IE窗口马上就出蹦来了。
对于IE在安装时自己建立的快捷方式,我们无法为它加上上述参数。如果不信可以试试,用鼠标右键点击桌面上原来IE自建的快捷方式,选“属性”,会发现“目标”栏、“起始位置”栏、“快捷键”栏和“运行方式”栏都是灰色不可选取状态。这就是它们之间最大的不同!也是本文的关键所在。
网页病毒随着互联网的发展也在逐步扩大,网民的数量在不断的增多,所以,也许在你不经意间,病毒的黑手就已经伸向了你,请读者提高自己的防范意识。
1
发表于 2011-8-10 17:21:41 | 显示全部楼层
Cookie到底是什么东东? 清理IE时 推荐我们清理它吗?
发表于 2011-8-10 20:07:43 | 显示全部楼层
每次浏览网页都没有注意到,谢谢啦
发表于 2011-8-11 08:50:42 | 显示全部楼层
专题讲解吗
发表于 2012-1-25 12:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
好多要设置呀,我这个人最怕麻烦了。。
发表于 2012-8-25 10:31:56 | 显示全部楼层
请问楼主好有还有其他防毒的帖子么 想裸奔 360太恶心了
 楼主| 发表于 2012-8-26 16:17:27 | 显示全部楼层
使用诺顿的网络安全特警即可
发表于 2012-8-26 16:34:08 | 显示全部楼层
网络侠客 发表于 2012-8-26 16:17
使用诺顿的网络安全特警即可
好像诺顿比360更加多插件  好占内存哦
