查看: 7077|回复: 5
文件隐藏 就算打开显示隐藏文件和显示受保护的操作系统文件 也看不到,
发表于 2012-1-7 09:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1: 打开cmd窗口
2: d:
3: md ...\ (创建不可删除且隐藏的文件夹)
(md ..\ 不行,我试过了=="拒绝访问")
如何打开这个目录呢?
开始->运行->输入"D:\...\",就可以打开了,复制粘贴随便你吧!不管怎么样,可以保证两
点:1:看不见;2:可以放东东。  删除这个文件 把以上步骤的 md 换成 rd 就行了或者:
1: 打开cmd窗口
2: d:
3: rd e2e2~1
(为什么是rd e2e2~1==>请看下文)
原理分析:
windows分为长文件名和短文件名。
比如你的C:\Program Files的短文件名就是:PROGRA~1
dir c:\ /x 就可以看见。
/X 显示为非 8dot3 文件名产生的短名称。格式是 /N 的格式,
短名称插在长名称前面。如果没有短名称,在其位置则
显示空白。
为什么说这个呢?
其实windows目录中,我猜想是允许同目录下同名文件存在的。
只要短文件名不同就可以了,遗憾的是,我现在还没有找到设置短文件名的办法。
想法也没有办法测试。
如果你进入D:\tiger\..目录
命令:"cd d:\tiger"-->cd e2e2~1(cd ...\不行哦)
看见了吧!这里我们只能使用短文件名访问,也就是e2e2~1,
复制粘贴都可以的!
之所以能隐藏!原因是:对于长文件名为".."的目录,windows都将其隐藏,而没有判断短文件名,
这是我们利用的地方,嘿嘿!很好!
之所以可以放文件!因为这个东西本来就存在。
当然是不能删除的了!(除非用命令行--〉必须使用短文件名)
大家如果要编程实现!只要注意e2e2~1就可以了!其他随便玩!
发表于 2012-1-7 14:01:03 | 显示全部楼层
开始->运行->输入"D:\...\"这句少了了个start。 正确的是:开始->运行->输入"start D:\...\"
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:07:38 | 显示全部楼层
你试过吗!~ 不用输入start 也可以进!~~  试下吧!~~
发表于 2012-1-11 10:23:36 | 显示全部楼层
其实,剪贴,换个路径就可以打开了
 楼主| 发表于 2012-1-11 11:18:52 | 显示全部楼层
pc8888 发表于 2012-1-11 10:23
其实,剪贴,换个路径就可以打开了
怎么剪贴!~~~~  要怎么操作!~
发表于 2013-5-16 22:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
拿下了,嘿嘿
