查看: 6775|回复: 4
图解windows2003下子网双网卡软路由配置
发表于 2012-4-13 14:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来对windows2003的许多功能并不了解,只是用到了再到网上来查资料.下面是笔者亲自实践操作的过程,希望能对大家有所帮助.
网络环境如下:
服务器子网和办公子网都是配置好的,现在要做的是把两个机房并入网络中。可以采取的方案有以下几种:
1、安装windows20003,配置路由和远程访问。
(1)安装好windows2003后,安装好两个网卡驱动。
(2)两个网卡的网线都接上,设置网卡。
接服务器交换机的网卡改名为“内网”:
IP设为:192.168.1.1,子网掩码:255.255.255.0,网关:(内网网卡不设网关),
DNS:内网网卡不设DNS;(经过实践,此处修改,请注意,和下边的图不同..)
接核心交换机的网卡改名为“外网”: IP设为:192.168.0.252,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.1,DNS:设本地的DNS。
(3)关闭“防火墙和连接共享服务”(不然安装路由和远程访问项会提示):开始――程序――管理工具――服务,分别找到Application Layer Gateway Service和 Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)两项,双击打开配置窗口,启动类型改为禁用,启动状态改为停止,然后点确定即可。
4)安装路由和远程访问:开始――程序――管理工具――路由和远程访问。在服务器状态上点右键――添加服务器――默认这台计算机,点确定。安装完成。
(5)配置路由和远程访问:(基本不用配置什么,检查一下就可以.)有的默认就可以,有的需要配置。没事的就看看吧。如果你电脑上只有一个网卡,是看不到的。你只有一个网卡你配置什么双网卡啊?
A、“网络接口”是不可改的。在“IP路由选择”――“常规”一项中查看,看内外网的IP是否有错。
B、重要的是“NAT/基本防火墙”一项中,检查:“外网”应该是连接到Internet的,“内网”网卡是连接专用网络的,“内部”一项是专用接口连接到专用网络(这个大概就是那个“桥”吧?)。
就这样简单,完成配置。去内网的机器上进行测试吧。如果不行,就再看看过程。
补:
机器有两块网卡,接到两台交换机上
外网网卡地址:10.0.1.2,子网掩码:255.255.255.0,网关:10.0.1.1
企业内部网地址:192.168.0.123,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.0.254
如果按正常的设置方法设置每块网卡的ip地址和网关,再cmd下使用route print查看时会看到
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1 10.0.1.2 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.123 1
即指向0.0.0.0的有两个网关,这样就会出现路由冲突,两个网络都不能访问。要实现同时访问两个网络就要用到route命令
第一步:route delete 0.0.0.0 "删除所有0.0.0.0的路由"
第二步:route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 10.0.1.1 "添加0.0.0.0网络路由"
第三步:route add 192.0.0.0 mask 255.0.0.0 192.168.0.254 "添加192.0.0.0网络路由"
这时就可以同时访问两个网络了,但碰到一个问题,使用上述命令添加的路由在系统重新启动后会自动丢失,怎样保存现有的路由表呢?
win2000 下可以使用route add -p 添加静态路由,即重启后,路由不会丢失。注意使用前要在tcp/ip设置里去掉接在企业内部网的网卡的网关
1
 楼主| 发表于 2012-4-13 14:10:41 | 显示全部楼层
这都是朋友发给我的  看了下不错 所以和大家一起共享!!!!
发表于 2012-4-23 10:18:52 | 显示全部楼层
找时间弄个旧电脑装双网卡试试
发表于 2012-5-4 11:00:35 | 显示全部楼层
还不错,可以用
发表于 2012-5-27 23:40:11 | 显示全部楼层
还不错,可以用
