查看: 6317|回复: 3
H3C防火墙配命令置
发表于 2012-7-7 17:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化配置
〈H3C〉system-view
开启防火墙功能
[H3C]firewall packet-filter enable
[H3C]firewall packet-filter default permit
分配端口区域
[H3C] firewall zone untrust
[H3C-zone-trust] add interface GigabitEthernet0/0
[H3C] firewall zone trust
[H3C-zone-trust] add interface GigabitEthernet0/1
工作模式
firewall mode transparent 透明传输
firewall mode route 路由模式
http 服务器
使能HTTP 服务器 undo ip http shutdown
关闭HTTP 服务器 ip http shutdown
添加WEB用户
[H3C] local-user admin
[H3C-luser-admin] password simple admin
[H3C-luser-admin] service-type telnet
[H3C-luser-admin] level 3
开启防范功能
firewall defend all 打开所有防范
切换为中文模式 language-mode chinese
设置防火墙的名称 sysname sysname
配置防火墙系统IP 地址 firewall system-ip system-ip-address [ address-mask ]
设置标准时间 clock datetime time date
设置所在的时区 clock timezone time-zone-name { add | minus } time
取消时区设置 undo clock timezone
配置切换用户级别的口令 super password [ level user-level ] { simple | cipher }
password
取消配置的口令 undo super password [ level user-level ]
缺缺省情况下,若不指定级别,则设置的为切换到3 级的密码。
切换用户级别 super [ level ]
直接重新启动防火墙 reboot
开启信息中心 info-center enable
关闭信息中心 undo info-center enable
ftp server enable
显示下次启动时加载的配置文件 display saved-configuration [ by-linenum ]
显示系统本次启动及下次启动使用
的配置文件 display startup
显示当前视图的配置 display this
显示防火墙的当前的运行配置
display current-configuration[ interface
interface-type [ interface-number ] | configuration
[ isp | zone | interzone | radius-template | system |
user-interface ] ] [ by-linenum ] [ | { begin | include |
exclude } string ]
保存当前配置 save [ file-name | safely ]
删除Flash 中保存的下次启动时加载的配置文件 reset saved-configuration
配置防火墙工作在透明模式 firewall mode transparent
H3C SecPath 系列安全产品 操作手册(安全) 第8 章 透明防火墙
8-6
操作 命令
配置防火墙工作在路由模式 firewall mode route
恢复防火墙的工作模式为缺省模式 undo firewall mode
缺省情况下,防火墙工作在路由模式(route)下。
启动ARP 表项自动学习功能 firewall arp-learning enable
禁止ARP 表项自动学习功能 undo firewall arp-learning enable
缺省情况下,当防火墙工作在透明模式下时,防火墙启动ARP 表项自动学习功能。
表8-9 配置VLAN ID 透传
操作 命令
使能接口的VLAN ID 透传功能 bridge vlanid-transparent-transmit enable
禁止接口的VLAN ID 透传功能 undo bridge vlanid-transparent-transmit enable
缺省情况下,禁止接口的VLAN ID 透传功能。
使能ARP Flood 攻击防范功能 firewall defend arp-flood [ max-rate
rate-number ]
关闭ARP Flood 攻击防范功能 undo firewall defend arp-flood [ max-rate ]
缺省为关闭ARP Flood 攻击防范功能。ARP 报文的最大连接速率范围为1~
1,000,000,缺省为100。
SecPath 系列安全产品支持以HTTP 方式登录到系统中,并通过Web 管理界面对系
统进行配置和管理。在使用Web 界面登录到系统前,必须先使能HTTP 服务器功能。
请在系统视图下进行下列配置。
H3C SecPath 系列安全产品 操作手册(基础配置) 第4 章 系统维护管理
4-17
表4-17 使能/关闭HTTP 服务器
操作 命令
缺省情况下,系统使能HTTP 服务器。
仅当登录用户具有Telnet 的服务类型时(service-type telnet),才允许登录HTTP
服务器,且不同等级的用户在Web 界面中的可配置项也会不同。
配置HTTP 服务器的访问限制
可以配置HTTP 服务器,使仅具有特定IP 地址的用户才可以登录HTTP 服务器,对
设备进行配置和管理。
请在系统视图下进行下列配置。
表4-18 配置HTTP 服务器的访问限制
操作 命令
配置HTTP 服务器的访问限制 ip http acl acl-number
取消对HTTP 服务器的访问限制 undo ip http acl
缺省情况下,未配置HTTP 服务器的访问限制。
仅ACL 中允许的IP 地址才可以访问HTTP 服务器。
表3-10 显示系统状态信息
操作 命令
显示系统版本信息 display version
显示详细的软件版本信息 vrbd
显示系统时钟 display clock
显示终端用户 display users [ all ]
显示起始配置信息 display saved-configuration
显示当前配置信息 display current-configuration
显示调试开关状态 display debugging [ interface interface-type
interface-number ] [ module-name ]
显示当前视图的运行配置 display this
显示技术支持信息 display diagnostic-information
显示剪贴板的内容 display clipboard
H3C SecPath 系列安全产品 操作手册(基础配置) 第3 章 Comware 的基本配置
3-5
操作 命令
显示当前系统内存使用情况 display memory [ limit ]
显示CPU 占用率的统计信息 display cpu-usage [ configuration | number
[ offset ] [ verbose ] [ from-device ] ]
设置CPU 占用率统计的周期 cpu-usage cycle { 5sec | 1min | 5min | 72min }
以图形方式显示CPU 占用率统计历史
信息 display cpu-usage history [ task task-id ]
对插槽中的插卡进行拔出预处理 remove slot slot-id
取消拔出预处理操作 undo remove slot slot-id
显示设备和插卡的信息(任意视图) display device [ slot-id ]
配置防火墙网页登陆
1. 配置防火墙缺省允许报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] firewall packet-filter default permit
2. 为防火墙的以太网接口(以GigabitEthernet0/0为例)配置IP地址,并将接口加入到安全区域。
[H3C] interface GigabitEthernet0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[H3C-GigabitEthernet0/0] quit
3. 为PC配置IP地址。
假设PC的IP地址为192.168.0.2。
4. 使用Ping命令验证网络连接性。
<H3C> ping 192.168.0.2
Ping命令成功!后
5.添加登录用户
为使用户可以通过Web登录,并且有权限对防火墙进行管理,必须为用户添加登录帐户并且赋予其权限。例如:建立一个帐户名和密码都为admin,帐户类型为telnet,权限等级为3的管理员用户。
在PC上启动浏览器(建议使用IE5.0及以上版本),在地址栏中输入IP地址“192.168.0.1”后回车,即可进入防火墙Web登录页面,使用之前创建的 admin帐户登录防火墙,单击<Login>按钮即可登录。用户可以通过“Language”下拉框选择界面语言
内部主机通过域名区分并访问对应的内部服务器组网应用
1)配置easy ip(不用配地址池,直接通过接口地址做转换)
nat outbound acl-number
2)DNS MAP
nat dns-map domain-name global-addr
global-port [ tcp | udp ]
实例:
# 在Ethernet0/0/0 接口上配置FTP 及WWW内部服务器。
[H3C] interface ethernet0/0/0
[H3C-Ethernet0/0/0] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[H3C-Ethernet0/0/0] nat outbound 2000
[H3C-Ethernet0/0/0] nat server protocol tcp global 1.1.1.1 www inside 10.0.0.2
www
[H3C-Ethernet0/0/0] nat server protocol tcp global 1.1.1.1 ftp inside 10.0.0.3
ftp
[H3C-Ethernet0/0/0] quit
# 配置访问控制列表,允许10.0.0.0/8 网段访问Internet。
[H3C] acl number 2000
[H3C-acl-basic-2000] rule 0 permit source 10.0.0.0 0.0.0.255
[H3C-acl-basic-2000] rule 1 deny
# 配置ethernet1/0/0。
[H3C] interface ethernet1/0/0
[H3C-Ethernet1/0/0] ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
此时外部主机可以通过域名www.zc.com 和www.zc.com 和www.zc.com 1.1.1.1 80 tcp
[H3C] nat dns-map ftp.zc.com 1.1.1.1 21 tcp
1
发表于 2012-7-7 19:30:11 | 显示全部楼层
论坛好久没有人分享技术文章了,感谢兄弟!
 楼主| 发表于 2012-7-7 20:38:21 | 显示全部楼层
客气了,大家互相学习互相帮助嘛。
发表于 2012-7-7 22:51:00 | 显示全部楼层
不错,很基础的东西
