查看: 9551|回复: 12
网络受限的解决方法
发表于 2009-3-10 09:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络受限制或无连接的解决方法
方法1:到运行里(cmd)进入DOS  再输入(ipconfig/release)回车,然后再输入(ipconfig/renew)就OK
方法2:控制面板,管理工具,服务
把里面的dhcp client服务设置为自动,然后把这个服务启动起来。
方法3:禁用网卡再启用
方法4IP变成169开头的(显示连接受限)是怎么回事,这个IPWindows系统在向dhcp服务器发出请求后没有响应的情况下系统为自己,保留的一个IP地址。也就是说当你的地址变成169开头的时候是因为没有和dhcp,服务器连接成功,可能的原因有几个第一个可能是网线没有连接好,虽然物理,上显示有连接成功但是实际上数据是跑不通的。第二个是由于防火墙阻碍了与,DHCP服务器通信,可以检查防火墙规则或者关闭防火墙。第三个原因可能是由于,自己主机的网卡的MAC地址全为0。可以尝试重新安装网卡驱动解决。第四个原因,如果一个宿舍都出现这样的情况检查宿舍主线是否连接正常,首先是物理连接,也就是说连接到墙上端口的网线对应交换机的灯是否亮着。其次是检查自己交换,机是否有问题,简单的办法是找一根网线从墙上直接接到电脑上看是否可以上网,这里再说一个简单的判断是硬件问题还是软件问题的方法,手工指定一个同宿舍,其他人正在使用的电脑的IP,如果对方和自己都提示冲突那么说明是软件原因,那么检查防火墙和主机设置,特别是dhcp服务是否启动。如果不提示冲突那么就是硬件原因。检查网线物理连接网卡等等。
a5970229 该用户已被删除
发表于 2009-3-10 09:46:07 | 显示全部楼层
看你的网站好像都是说DHCP服务呢。就没有其他的原因了吗。
还说到了物理MAC的问题,以上的方法我都用上了,还是上不网事什么问题呢。
发表于 2009-3-10 12:35:17 | 显示全部楼层
我 的笔记本拿到网吧插上网线就是这个样子  但是我不会搞  !!
发表于 2009-3-10 17:45:05 | 显示全部楼层
查看一下TCP/IP协议
发表于 2009-3-10 21:03:13 | 显示全部楼层
ping一下!
发表于 2009-3-11 08:56:47 | 显示全部楼层
这样的问题经常出现
发表于 2009-3-11 13:08:02 | 显示全部楼层
局域网内的有的是需要设置静态IP地址
发表于 2009-3-11 14:20:00 | 显示全部楼层
这个问题是不是,显示本地连接受限制,按照你的方法就可以上网了吗?如果是这样的话,当我们断网后,按照这个方法就能上网吗?
发表于 2009-3-22 11:35:34 | 显示全部楼层
学习...........
发表于 2009-3-22 14:39:49 | 显示全部楼层
学习ing............
