查看: 14293|回复: 11
linux三款好用网络监控软件(bwm-ng 、iftop、iptraf)
发表于 2013-7-28 00:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚当版主,当然要给你们实用的啦
自己用过的,给你们介绍
一:Bwm
Linux流量监控软件bwm (支持64位系统)
Bandwidth Monitor NG (简称为 Bwm-NG)是一个简单的网络和磁盘带宽监视程序,可在Linux、BSD、Solaris等平台上运行。它支持各种各样的检测元件,用于收集各种统计数据,包括/proc/net/dev、netstat、getifaddr、sysctl、kstat、 /proc/diskstats /proc/partitions、 IOKit、 devstat 、 libstatgrab等。接口或设备可以黑白方式列示,这样用户就可以只查看感兴趣的数据。Bwm-NG支持多种输出选项,如图形、纯文本、CVS及 HTML等。
查看流量命令:bwm-ng -d (按u键可切换流量单位)
软件下载地址
32位
wget http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i ... 5-2.el5.rf.i386.rpm
centos 5
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/ ... .5-9.el5.x86_64.rpm
centos6
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/ ... -6.el6.1.x86_64.rpm
wget http://jaist.dl.sourceforge.net/ ... 6/bwm-ng-0.6.tar.gz
报错
error: Failed dependencies:
        libstatgrab.so.6()(64bit) is needed by bwm-ng-0.5-9.el5.x86_64
centos 6x 补丁包!
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/ ... 17-1.el6.x86_64.rpm
centos 5x 补丁包!
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/ ... 13-4.el5.x86_64.rpm
安装步骤如下:
1.解压
tar -xvf bwm-ng-0.6.tar.gz
2.进入安装目录
cd bwm-ng-0.6
3.编译安装
./configure
make
make install
4.执行命令
bwm-ng
设你使用的是‘curses’输出方式,那么将会用到 ‘a’, ‘t’和‘u’这三个命令键:
‘a’-在全部传感器接口和选定接口间转换 (bwm-ng.conf)
‘t’-在 rate, max (峰值), sum (程序启动后的总吞吐量),以及30秒平均值之间切换。
‘u’-显示bytes/bits/packets/errors
二,iftop
iftop是类似于top的实时流量监控工具。
iftop可以用来监控网卡的实时流量(可以指定网段)、反向解析IP、显示端口信息等,详细的将会在后面的使用参数中说明。
CentOS系统:
yum install flex byacc  libpcap ncurses ncurses-devel
wget ftp://fr2.rpmfind.net/linux/dag/ ... 7-1.el5.rf.i386.rpm
rpm -ivh iftop-0.17-1.el5.rf.i386.rpm
centos6x
wget ftp://ftp.muug.mb.ca/mirror/fedo ... pre2.el6.x86_64.rpm
centos5x
wget http://pkgs.repoforge.org/iftop/ ... rf.x86_64.ok.log.gz
wget http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x ... 1.el5.rf.x86_64.rpm
直接运行: iftop
iftop相关参数
常用的参数
-i设定监测的网卡,如:# iftop -i eth1
-B 以bytes为单位显示流量(默认是bits),如:# iftop -B
-n使host信息默认直接都显示IP,如:# iftop -n
-N使端口信息默认直接都显示端口号,如: # iftop -N
-F显示特定网段的进出流量,如# iftop -F 10.10.1.0/24或# iftop -F 10.10.1.0/255.255.255.0
-h(display this message),帮助,显示参数信息
-p使用这个参数后,中间的列表显示的本地主机信息,出现了本机以外的IP信息;
-b使流量图形条默认就显示;
-f这个暂时还不太会用,过滤计算包用的;
-P使host信息及端口信息默认就都显示;
-m设置界面最上边的刻度的最大值,刻度分五个大段显示,例:# iftop -m 100M
进入iftop画面后的一些操作命令(注意大小写)
按h切换是否显示帮助;
按n切换显示本机的IP或主机名;
按s切换是否显示本机的host信息;
按d切换是否显示远端目标主机的host信息;
按t切换显示格式为2行/1行/只显示发送流量/只显示接收流量;
按N切换显示端口号或端口服务名称;
按S切换是否显示本机的端口信息;
按D切换是否显示远端目标主机的端口信息;
按p切换是否显示端口信息;
按P切换暂停/继续显示;
按b切换是否显示平均流量图形条;
按B切换计算2秒或10秒或40秒内的平均流量;
按T切换是否显示每个连接的总流量;
按l打开屏幕过滤功能,输入要过滤的字符,比如ip,按回车后,屏幕就只显示这个IP相关的流量信息;
按L切换显示画面上边的刻度;刻度不同,流量图形条会有变化;
按j或按k可以向上或向下滚动屏幕显示的连接记录;
按1或2或3可以根据右侧显示的三列流量数据进行排序;
按<根据左边的本机名或IP排序;
按>根据远端目标主机的主机名或IP排序;
按o切换是否固定只显示当前的连接;
按f可以编辑过滤代码,这是翻译过来的说法,我还没用过这个!
按!可以使用shell命令,这个没用过!没搞明白啥命令在这好用呢!
按q退出监控。
三、IPTRAF
IPTraf的是一个IP网络的网络监控工具。它截取网络上的数据包,并给出了当前的IP流量在它的各条信息。IPTraf的返回的信息包括:
总计,IP,TCP,UDP,ICMP和非IP字节数
TCP源地址和目的地址和端口
TCP包和字节计数
TCP标志状态
UDP源和目的地信息
ICMP类型信息
OSPF的源和目的地信息
TCP和UDP服务统计
接口数据包计数
接口IP校验和错误计数
界面活性指标
局域网站统计
IPTraf的可以用来监控一个IP网络上的负载,最常用的类型的网络服务,程序的TCP连接,以及其他。
IPTraf的是一个纯软件的分析仪。它利用内置的原始数据包捕获的Linux内核,允许它被用于广泛的以太网卡,支持FDDI适配器,支持ISDN适配器,令牌环网,异步SLIP / PPP接口和其他网络设备的接口。不需要特殊的硬件要求。
重要的TCP / IP协议(IP,TCP,UDP,ICMP等)的基本知识是必要的,你最了解的信息由程序生成。
1.软件下载
wget ftp://iptraf.seul.org/pub/iptraf/iptraf-3.0.0.bin.i386.tar.gz
wget ftp://iptraf.seul.org/pub/iptraf/iptraf-3.0.0.tar.gz
rpm 下载地址如下:
wget http://szmov.net/centos55/CentOS/iptraf-3.0.0-5.el5.i386.rpm
2.软件安装
2.1 使用系统yum 安装;
yum install iptraf -y
2.2安装下载的软件包;
tar zxvf iptraf-3.0.0.tar.gz
cd iptraf-3.0.0
./Setup
3.使用
直接运行 iptraf
后有一个如下的菜单提示,然后进入相关的选项查看
IP流量监视(IP traffic monitor)
网络接口的一般信息统计(General Interface Statistics)
网络接口的细节信息统计(Detailed Interface Statistics)
统计分析(Statistical Breakdowns)
局域网工作站统计(LAN Station Statistics)
过滤器(Filters...)
配置(Configure...)
退出(Exit)
4.命令行参数:
-i 网络接口:让IPTraf监视特定的网络接口,例如:eth0。-i all表示监视系统的所有网络接口。
-g:网络接口的一般统计信息。
-d 网络接口:显示特定网络接口的周详统计信息。
-s 网络接口:对特定网络接口的TCP/UDP数据流量进行监视。
-z 网络接口:监视局域网的特定网络接口。-l all表示全部。
-t timeout:使IPTraf在指定的时间后,自动退出。如果没有设置IPTraf就会一直运行,直到用户按下退出键(x)才退出。
-B:使IPTraf在后台运行。独立使用无效(被忽略直接进入菜单界面),只能和-i、-g、-d、-s、-z、-l中的某个参数一块使用。
-L filename:如果使用-B参数,使用-L filename使IPTraf把日志信息写入其他的文件(filename)中。如果filename不包括文件的绝对路径,就把文件放在默认的日志目录(/var/log/iptraf)。
-f:使IPTraf强制清除所有的加锁文件,重置所有实例计数器。
-h:显示简短的帮助信息
也可以直接加参数或选项直接进入
可以查看还有哪些参数和选项
0 该用户已被删除
发表于 2013-8-12 13:28:09 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2013-8-12 13:28:21 | 显示全部楼层
这是什么东东啊
发表于 2013-8-12 14:15:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2013-8-12 14:15:59 | 显示全部楼层
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
发表于 2013-8-12 14:16:09 | 显示全部楼层
路过,学习下
发表于 2013-8-12 14:16:19 | 显示全部楼层
没看完~~~~~~ 先顶,好同志
发表于 2013-8-12 14:16:29 | 显示全部楼层
我抢、我抢、我抢沙发~
发表于 2013-8-12 14:16:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
0 该用户已被删除
发表于 2013-8-12 14:16:54 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德!:lol
