查看: 8612|回复: 12
硬盘加倍的办法
发表于 2009-3-10 17:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实80G硬盘可以变成150G 一位外国DIY爱好者发现了一种可以获得硬盘上未使用空间的方法,这些空间以隐藏分区的形式存在于现有硬盘中。如果打开这些隐藏空间,那么硬盘的容量将加倍,例如80GB EIDE硬盘采用该方法后容量为150GB,而200GB SATA硬盘也可以达到510GB。 注:真实性有待确认,请不要盲目尝试!
       具体的操作方法
       需要工具:   Ghost 2003 Build 2003.775(确定不要在这个软件上打补丁),两块装有操作系统的硬盘。为了便于说明,我们把用来扩展空间的实验硬盘称为T,该硬盘上的所有数据将会丢失;而过程中使用的另一块硬盘上的操作系统和数据都可以得到保存,我们称之为X。
         操作步骤:
         1.将需要恢复隐藏分区的硬盘T作为主盘,另一块硬盘X作为从盘。因为我们并不需要向从盘上写入数据,所以在从盘位置挂什么硬盘都可以。尽管如此,Ghost必须能够识别出第二个驱动器,以便完成以下的步骤。同时,确定硬盘T安装有操作系统,且硬盘T和硬盘X上的文件系统相同(例如两块硬盘都是NTFS或者两块硬盘都是FAT32等等)。
        2.安装Ghost 2003 build 2003.775到硬盘T上,使用标准设置就可以了。如果需要则在安装后重启系统。
        3 .打开Ghost,选择Ghost Basic。从一系列选项中选择Backup(备份)。选择C:(这应该是需要恢复隐藏分区的硬盘T的盘符)作为备份来源。选择已经安装的第二块硬盘X作为备份目标盘(这个操作不会在硬盘X上写入任何数据,不用担心)。随便为备份数据选择一个名字,然后根据提示选择OK、继续、或者下一步,直到提示重启为止。   关键步骤:
        4.一旦重启开始,你必须在电脑开始读取DOS或者任何驱动器之前关闭电脑。最好的方法是在BIOS读取完成,HDD被检测到时手动关闭电脑。
        5.在你在Ghost开始备份之前强行关闭了电脑,你必须将需要恢复隐藏分区的硬盘T取下来,将已经安装有操作系统的硬盘X换上去。然后把硬盘T接到第二个IDE通道上(Secondary drive)。现在硬盘X应该是主盘,我们可以通过它进入操作系统。一旦重启到操作系统中,你应该能看到系统中第二块硬盘就是我们需要恢复隐藏分区的硬盘T,进入电脑管理,选择磁盘管理工具。你应该可以在硬盘T上看到一个8兆或者更小的分区,标示为VPSGHBOOT,此外还有一大块从未出现过的未分配空间。现在还不要删除VPSGHBOOT分区。      6.选择未分配空间,创建一个新的主分区或者扩展分区。和使用磁盘管理工具进行正常分区工作一样,选择文件格式,并格式化新的分区。格式化完成后,删除VPSGHBOOT分区就可以了。
        7.下面是你应该可以从现在的硬盘T上看到的东西:   a:该硬盘的原始分区   b:我们刚刚恢复出来的新分区   c:8兆的未指派空间
        8.如果想要把硬盘T安装回电脑中,并作为主盘运行,你需要先在磁盘管理工具中把硬盘T上原来的分区而不是我们刚刚格式化的分区设为活动分区。如果顺利的话,这块硬盘仍然可以正常启动,原有的数据也不会丢失。   注意:   不要试图同时删掉硬盘上的原有分区和隐藏分区以得到一个大分区,这样是不行的。原有分区和隐藏分区必须分开。完成后,Windows的磁盘管理工具将会报错,识别的硬盘空间为原始大小,而可用空间却包括恢复得到的隐藏分区在内。
这个操作可能会导致硬盘T上的数据丢失,所以最好使用没有重要数据的硬盘来做实验。在我们的实验中,有完全没有造成数据丢失的情况,但也出现过数据丢失的情况。不过相对于获得的巨大容量相比,这个风险算不了什么。
       下面是一些测试结果:
        西部数据200GB SATA   恢复后空间为510GB。
        IBM Deskstar 80GB EIDE   恢复后空间为150GB
        迈拓 40GB EIDE   恢复后空间为80GB
        希捷 20GB EIDE   恢复后空间为30GB
        笔记本电脑用80GB HDD   恢复后空间为120GB
 楼主| 发表于 2009-3-10 17:52:17 | 显示全部楼层
以上来自于网上,有兴趣的朋友可以试一下!不过我可不会您数据的丢失负责!
更多的是希望你能使你的硬盘变双倍了!
希望你们成功!
发表于 2009-3-10 18:14:24 | 显示全部楼层
呀。。。那你有试吗,重装系统后会不会又变成80G
发表于 2009-3-10 18:17:26 | 显示全部楼层
现在不是有一种虚拟硬盘工具可以加大硬盘容量吗,是不是和这种效果一样呀??
发表于 2009-3-10 18:37:54 | 显示全部楼层
不敢轻易尝试,太冒险
发表于 2009-3-10 18:42:57 | 显示全部楼层
我可不敢弄  我本身就是个菜鸟
wqf10000 该用户已被删除
发表于 2009-4-11 20:37:16 | 显示全部楼层
应该是软件骗人的
不可能能增加这么多的
要不人家硬盘公司部搞出来能卖多很多钱啦
还要我们搞
发表于 2009-4-12 00:25:38 | 显示全部楼层
应该不可能吧。。
发表于 2009-4-19 11:29:50 | 显示全部楼层
还是先学基础的吧
发表于 2009-4-25 15:16:46 | 显示全部楼层
可不可以 啊。有没有人试一下 ?还是只是理论 啊 。
