查看: 6847|回复: 3
显卡是什么
 荐 [复制链接]
发表于 2009-3-11 08:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
到现在为止 还真不知道 显卡是什么   怎样判断显卡的性能
请高手  指点
期待
发表于 2009-3-11 09:55:45 | 显示全部楼层
显示卡是连接显示器和主机的那个,作用用对图片的处理能力,
我们平时玩的游戏画面好的对显示卡要求就要高,
显示卡也有内存和核心速率,bit就是速,MB就是内存,当速度和内存都高的时候,
你的显示卡就是极品,前提是你的显示卡是独立的,看是否独立可以打开机箱看连接显示器的卡是否独立的,
要知道显示卡的性能可以用系统自带的测试C:\WINDOWS\system32\dxdiag.exe
打开后点上面的显示,然后就可以测试了测试Direct3D是3D画面的性能,Directdraw是写图的性能
极品显示卡都有Direct3D,Directdraw硬件加速,再有纹理处理
 楼主| 发表于 2009-3-12 16:30:30 | 显示全部楼层
谢谢你们了啊
发表于 2009-3-18 16:10:03 | 显示全部楼层
用独立服务器的站长常犯的错误
1、除非你确认自己掌握了,否则不要去试WIN2003的防火墙
WIN2003防火墙打开后,默认是禁止3389端口的,有的朋友是改了端口却忘记了在防火墙里开放新的端口。有的朋友则人根本
不会改端口,直接在服务器上试的,结果没改成功,重启就进不去了。
2、千万小心,不要禁用了网卡
在服务器上可要小心,本地连接上右键一下,然后左键一下,很可能就点了禁用了。结果可想而知。
3、别忘记了更改超管密码
一般IDC给用户的服务器装完了系统都有个默认的密码的,不修改的话很容易被黑。
4、请用检测软件查看您服务器的硬件
使用检测软件可以得到你服务器中大部分硬件的品牌和型号,比如你可以知道租用商是否真的给你使用的是金士顿内存。这样
,当你的服务器发生故障时,你就可以根据这些信息来判断是否有可能的是硬件问题。
5、不要在服务器上浏览网页或者运行没有用过的程序
或者说不要给服务器太多不安全的因素。在服务器上浏览网页将可能使服务器感染木马或者病毒。在服务器上运行没有用过的
程序也有同样的危险,或者有可能导致服务器上的默认设置被改变。
6、尽量不要一边看教程一边在服务器上设置
阿江并不是一个笨人,但是有时候还是会犯错误的,所以就算教程是最新的最完整的,最好先在自己的电脑上演练一遍,确认
没有问题了再在服务器上测试。
8、有了服务器,就要学着去使用它。
使用服务器,这看似很简单的事情,其实是一门很大的学问,没有哪个高手可以说他可以解决服务器里的所有的问题,更没有
谁敢说他的服务器不会被黑。那么千万不要把维护服务器的希望寄托在临时找人帮忙上,要么就找个能长期帮自己的人,要么
就干脆聘技术员,最好还是自己尽快学起来,因为没有谁会比你自己更了解你的服务器了。
9、一定不要忘记了做备份
虽然大多数时候备份是用不上的,但是一旦用上的时候没有备份那就是天大的灾难。在使用服务器的初期,误操作导致数据丢
失的可能性很大,病毒和黑客入侵也会使你的网站数据毁于一旦,并且不要忘记了服务器最容易损坏的硬件就是硬盘。
小提一下:服务器租用托管及相关问题咨询请联系上海顶邦互联http://www.ip345.com 销售人员为您解答。
