查看: 28125|回复: 13
[已解决] 台式电脑开机后显示器不亮
发表于 2015-6-24 12:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机开机显示器没显示是什么问题呢?我查过内存、显卡/CPU还有显卡器灯也能亮。
发表于 2021-6-10 16:25:23 | 显示全部楼层
  能打开你就检查显卡和HDMI或者是vga
{看你插的是什么线}
不能正常打开就检查主板和内存  先看内存是不是松动了 把金手指擦一下
发表于 2018-7-26 22:31:48 | 显示全部楼层
是不是电脑经常不使用?如果是的话,就把主机拆开盖子把里面清理一下,显卡硬盘什么的都拔下来简单擦一擦,然后装上去再启动开机,或许要启动好多次才可以正常开开电脑哦~{:7_422:}
发表于 2021-6-10 16:23:11 | 显示全部楼层
1.先检查屏幕有没有问题   可以不一亮
2.屏幕没问题就查看主机    主机开机   然后看一下键盘上面的能不能正常的打开或者关闭
发表于 2015-6-25 11:26:58 | 显示全部楼层
应该是接触不良
点评
换了一条VGA线也不行,总觉得主板出问题的  详情 回复 发表于 2015-6-27 10:02
 楼主| 发表于 2015-6-27 10:02:05 | 显示全部楼层
点评
主板不那么容易出问题,应该是板卡接触不良,大部分应该是内存  详情 回复 发表于 2015-7-16 09:14
发表于 2015-7-16 09:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-25 22:07:09 | 显示全部楼层
从一头开始捋,VGA线是否插严, (显卡  内存 )弄个主板检测卡查就行
发表于 2018-7-23 14:56:16 | 显示全部楼层
这种问题你最先应该看键盘鼠标灯亮不亮,开机后小键盘灯能不能熄灭,在进一步分析排查问题
发表于 2021-4-2 13:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 16:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-2 17:52:13 | 显示全部楼层
