查看: 20263|回复: 38
能上QQ但是不能打开IE的原因分析
发表于 2009-3-31 19:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
能上QQ不能打开网页的几点解决方法
一、感染了病毒所致
这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响
应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进
程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序
简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把
该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,
点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能
彻底删除干净。
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。
二、与设置代理服务器有关
有些朋友,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项
—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ
用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的朋友们不明白为什么QQ
能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。
如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。
三、DNS服务器解释出错
所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地
址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线
www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名
解释,自然不能上网了。
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由
器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻
到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—
网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。
不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)
注意:更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
这种现象颇为常见,由于:
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失;
2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从
INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。
如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原
安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查
如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后
,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还
原功能,一般能很快解决问题。
如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,
XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ
里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。
4、还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是
这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件:
在开始—运行里输入:
regsvr32 Shdocvw.dll
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输)
regsvr32 Oleaut32.dll
regsvr32 Actxprxy.dll
regsvr32 Mshtml.dll
regsvr32 Urlmon.dll
regsvr32 Msjava.dll
regsvr32 Browseui.dll
注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动
windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,
到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
http://download.microsoft.com/download/msn...us/mcrepair.exe
五、IE损坏
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装
IE就是最好的方法了。
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个
修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。
如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法:
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Active Setup
Installed Components{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD
的值改为0即可;
2、放入XP安装光盘,在开始—运行里输入“rundll32.exe
setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132%windir%Infie.inf”
注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已
发表于 2009-4-1 10:14:19 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2009-4-2 17:57:57 | 显示全部楼层
[s:9]  好多原因啊
发表于 2009-4-5 09:06:32 | 显示全部楼层
不错,学习了。。。
发表于 2009-4-5 12:20:52 | 显示全部楼层
真好!我学习了!
发表于 2009-4-5 12:21:24 | 显示全部楼层
:D加油!支持你!
发表于 2009-5-6 17:21:17 | 显示全部楼层
恩  很不错~~~~~~
发表于 2009-5-6 17:26:17 | 显示全部楼层
这么好的东西,不顶起来怎么行呢
发表于 2009-5-7 21:45:34 | 显示全部楼层
不一定都是病毒所致的。也有可能是浏览器的问题。。
发表于 2009-6-13 12:08:00 | 显示全部楼层
嗯!谢谢!学习了新知识!
