查看: 8106|回复: 7
开机优化
 荐 [复制链接]
发表于 2009-4-4 13:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕
找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键,将右边视窗的 WaitToKillAppTimeout 改为 1000
( 原设定值:20000 )即关闭程序时仅等待1秒。
将字串值 HungAppTimeout的数值改为:200( 原设定值:5000 ), 表示程序出错时等待0.5秒。
找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
将字串值 WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
将字串值〔HungAppTimeout〕的数值资料更改为〔200〕
加快预读能力改善开机速度
Windows XP 预读设定可提高系统速度,加快开机速度。
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\ MemoryManagement 在PrefetchParameters 右边视窗将〔EnablePrefetcher〕的数值资料如下更改:
PIII 800MHz 以上的可尝试将数值资料更改为〔4〕或〔5〕
以下的建议保留数值资料为预设值即〔3〕
关机时自动关闭停止回应程式
让系统自动关闭停止回应的程式。
打开注册表 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 键, 将 AutoEndTasks 值设为 1。 ( 原设定值:0 )
在启动电脑时执行 Defrag 程式
在〔开始〕→〔执行〕→键入〔Regedit〕→〔HKEY_LOCAL_MACHINE〕
→〔SOFTWARE〕→〔Microsoft〕→〔Dfrg〕→〔BootOptimizeFunction 〕
将字串值〔Enable〕设定为〔Y〕等於开启而设定为〔N〕等於关闭
减少多重启动时等待时间
打开 开始\ 控制台\ 系统\ 进阶\启动及修复项目\ 按设定\系统启动\预设作业系统 --两个项目都打勾- 填入您想等待的时间 ps : 假如填入"0" 系统将不会让您等待而直接载入您上次选定的作业系统
另一个方法
用 Notepad 打开在 C:\ 目录下的 boot.ini 档案,将内容〔timeout〕 的设定值由预设的 30 (秒) 改为要求等待的秒数数字 --存档
减少Windows XP 开机载入区域网路时等待的时间
开始~连线~显示所有连线
按~区域网路~右键~选内容
在一般下面~选Internet Protocol(TCP/IP)~按内容
使用下列的ip位址~第一个192.168.0.1~第二个打255.255.255.0
这样就好了~以后开机就不会停顿了
使用微软 Bootvis.exe 最佳化启动速度
先下载 bootVis.exe档案,然后解压后执行 〔bootvis.exe〕
在〔Trace〕选〔next boot + driver delays〕或其他选择项目后XP会重新启动并将记录启动资料产生成 BIN 的文件。
再在〔Bootvis.exe〕→〔file〕 →〔open〕中打开这个文件→在〔Trace〕→选〔Optimize system〕
此优化需时颇长,请奈心等待
发表于 2009-4-4 15:04:43 | 显示全部楼层
收藏了 这个挺好
发表于 2009-4-9 17:21:08 | 显示全部楼层
lz,这个改了后对电脑硬件有没有什么损害啊?
发表于 2009-4-9 18:28:22 | 显示全部楼层
好 谢谢LZ呀!
这个是不是比优化大师和超级兔子还牛呀?
发表于 2009-4-9 20:09:59 | 显示全部楼层
其实改了效果也不大,注册表里面有很多学问。。
  只是,软件改了也是一样。现在系统都很优秀,,只要定时清理垃圾,优化下,基本上找不到什么问题。。。
   不过还是谢谢楼主敬业的精神。。。
发表于 2009-6-14 17:16:07 | 显示全部楼层
我听说开关机速度过快对机子还是有一定影响的。
发表于 2009-6-14 17:37:25 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2009-9-20 16:42:51 | 显示全部楼层
好,谢谢分享,学习
