查看: 18929|回复: 23
知道MAC如何求IP
发表于 2009-4-5 19:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道一个MAC地址,怎么才能知道他的IP了
还有啊,用nbtstat 命令-a主机名,我怎么弄的都不对呀  在虚拟机里
  请大家多帮忙  谢谢了
发表于 2013-9-26 11:39:48 | 显示全部楼层
使用一些探测或扫描软件吧,如sniffer pro 和x-scan等,反正学习网络知识以后是要用到的
发表于 2014-4-2 15:47:04 | 显示全部楼层
运用rarp反向地址转换协议就可以实现!
发表于 2009-4-5 19:19:40 | 显示全部楼层
查看IP地址:打开运行,输入ipconfig---------ip address 192.168.1.1 这一行就是IP地址,
这个是NBTSTAT的使用方法
1. 具体功能
该命令用于显示本地计算机和远程计算机的基于 TCP/IP(NetBT) 协议的 NetBIOS 统计资料、 NetBIOS 名称表和 NetBIOS 名称缓存。 NBTSTAT 可以刷新 NetBIOS 名称缓存和注册的 Windows Internet 名称服务 (WINS) 名称。使用不带参数的 NBTSTAT 显示帮助。
2. 语法详解
nbtstat [-a remotename] [-A IPaddress] [-c] [-n] [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [Interval]
3. 参数说明
-a remotename 显示远程计算机的 NetBIOS 名称表, 其中, remote name 是远程计算机的 NetBIOS 计算机名称。 NetBIOS 名称表是运行在该计算机上的应用程序使用的 NetBIOS 名称列表。
-A IPaddress 显示远程计算机的 NetBIOS 名称表, 其名称由远程计算机的 IP 地址指定 ( 以小数点分隔 ) 。
-c 显示 NetBIOS 名称缓存内容、 NetBIOS 名称表及其解析的各个地址。
-n 显示本地计算机的 NetBIOS 名称表。 Registered 中的状态表明该名称是通过广播或 WINS 服务器注册的。
-r 显示 NetBIOS 名称解析统计资料。 在配置为使用 WINS 的 Windows 计算机上,该参数将返回已通过广播和 WINS 解析和注册的名称号码。
-R 清除 NetBIOS 名称缓存的内容并从 Lmhosts 文件中重新加载带有 #PRE 标记的项目。
-RR 重新释放并刷新通过 WINS 注册的本地计算机的 NetBIOS 名称。
-s 显示 NetBIOS 客户和服务器会话,并试图将目标 IP 地址转化为名称。
-S 显示 NetBIOS 客户和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
Interval 重新显示选择的统计资料,可以中断每个显示之间的 Interval 中指定的秒数。 按 Ctrl+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数, NBTSTAT 将只显示一次当前的配置信息。
Nbtstat/Netstat命令详解Nbtstat显示基于 TCP/IP 的 NetBIOS (NetBT) 协议统计资料、本地计算机和远程计算机的 NetBIOS 名称表和 NetBIOS 名称缓存。Nbtstat 可以刷新 NetBIOS 名称缓存和使用 Windows Internet 名称服务 (WINS) 注册的名称。使用不带参数的 nbtstat 显示帮助。
语法nbtstat[-a RemoteName] [-A IPAddress] [-c] [-n] [-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [Interval]
参数-a remotename
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表,其中,RemoteName 是远程计算机的 NetBIOS 计算机名称。NetBIOS 名称表是与运行在该计算机上的应用程序相对应的 NetBIOS 名称列表。
-A IPAddress
显示远程计算机的 NetBIOS 名称表,其名称由远程计算机的 IP 地址指定(以小数点分隔)。
-c
显示 NetBIOS 名称缓存内容、NetBIOS 名称表及其解析的各个地址。
-n
显示本地计算机的 NetBIOS 名称表。Registered 的状态表明该名称是通过广播还是 WINS 服务器注册的。
-r
显示 NetBIOS 名称解析统计资料。在配置为使用 WINS 且运行 Windows XP 或 Windows Server 2003 操作系统的计算机上,该参数将返回已通过广播和 WINS 解析和注册的名称号码。
-R
-RR
释放并刷新通过 WINS 服务器注册的本地计算机的 NetBIOS 名称。
-s
显示 NetBIOS 客户端和服务器会话,并试图将目标 IP 地址转化为名称。
-S
显示 NetBIOS 客户端和服务器会话,只通过 IP 地址列出远程计算机。
Interval
重新显示选择的统计资料,可以在每个显示内容之间中断 Interval 中指定的秒数。按 Ctrl+C 停止重新显示统计信息。如果省略该参数,netstat 将只显示一次当前的配置信息。
在命令提示符下显示帮助。
注释
• Nbtstat 命令行参数区分大小写。
• 下表描述由 nbtstat 生成的列标题。
标题 描述
Input
接收的字节数。
Output
发送的字节数。
In/Out
该连接是否从计算机传出或者从其他计算机传入到本地计算机。
Lift
名称表缓存项在被清除之前所存留的时间。
Local Name
与连接相关的本地 NetBIOS 名称。
Remote Host
与远程计算机相关的名称或 IP 地址。
<03>
转化为十六进制的 NetBIOS 名称的最后一个字节。每个 NetBIOS 名称长度均为 16 个字符。最后一个字节通常有特殊的意义,因为相同的名称(只有最后一个字节不同)可能在一台计算机上出现几次。例如,<20> 在 ASCII 文本中是一个空格。
Type
名称类型。名称可以是唯一名称,也可以是组名称。
Status
远程计算机上是否在运行 NetBIOS 服务(已注册),或同一计算机名是否已注册了相同的服务(冲突)。
State
NetBIOS 连接的状态。
&#8226; 下表描述可能的 NetBIOS 连接状态。 State 描述 Connected
会话已建立。
Associated
连接的终结点已经被创建并与 IP 地址关联。
Listening
该终结点对入站连接可用。
Idle
该终结点已被打开但不能接收连接。
Connecting
会话处于连接阶段。在此阶段正在解析所选目标的由名称到 IP 地址的映射。
Accepting
当前正在接受入站会话,并将立即连接。
Reconnecting
会话将试图重新连接(如果第一次连接尝试失败)。
Outbound
会话正处于连接阶段。当前正在创建 TCP 连接。
Inbound
入站会话处于连接阶段。
Disconnecting
会话正在断开连接。
Disconnected
本地计算机已断开连接,并正等待远程系统的确认。
&#8226; 只有当“Internet 协议 (TCP/IP)”协议在“网络连接”中安装为网络适配器属性的组件时,该命令才可用。
 楼主| 发表于 2009-4-5 19:51:15 | 显示全部楼层
呵呵
这是不是内网的IP呀,我想要是的外部的,
还有这MAC地址知道,用什么方法知道其对应的IP呀
谢谢
发表于 2009-4-5 20:13:41 | 显示全部楼层
你说的是MAC地址和IP地址绑定吧
 楼主| 发表于 2009-4-5 20:30:48 | 显示全部楼层
是这样的,我现在知道人家的MAC地址
可是要进入他的机子需要IP呀
所以想问下 如何弄
发表于 2009-4-5 23:17:49 | 显示全部楼层
不知道这位大虾为什么要进别人的机子,并且你说的MAC是否是他本机网络的MAC,还是物理MAC.
发表于 2009-4-6 06:54:35 | 显示全部楼层
想看IP地址,直接在运行里面输入ipconfig就行了
发表于 2009-4-6 16:46:15 | 显示全部楼层
二樓回答的很詳細,學習了,多謝!
recall_2008 该用户已被删除
发表于 2009-4-14 20:15:08 | 显示全部楼层
大大大大大
发表于 2009-4-18 22:03:02 | 显示全部楼层
学习中   2楼回复的太好了  支持一下
