查看: 10164|回复: 13
交换机下配置
发表于 2009-4-11 23:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要思路:
1)对于交换机:
1:命名
2:划分VLAN
3:将指定端口划分到指定vlan
4:将指定端口设置成trunk模式
2)对于PC:(这里把router看成是PC)
1:命名
2:禁止路由功能
3:设置IP
4ping IP
(3)查看配置命令:
查看vlan show vlan-switch
查看trunk: show interface f0/0 switchport
配置文档:
sw1
enable
config terminal
hostname sw1
命名
exit
vlan database
添加VLAN并命名
vlan 2 name v2
vlan 3 name v3
exit
config terminal
将端口添加到指定的VLAN
interface f0/1
switchport access vlan 2
exit
interface f0/2
将端口添加到指定的VLAN
switchport access vlan 3
exit
interface f0/0
将指定端口设置成trunk
switchport mode trunk
end
write
sw2
enable
命名
config terminal
hostname sw2
exit
vlan database
添加VLAN并命名
vlan 2 name v2
vlan 3 name v3
exit
config terminal
将指定端口添加到指定VLAN
interface f0/2
exit
interface f0/3
将指定端口添加到指定VLAN
exit
interface f0/0
将指定端口设置成trunk
end
write
 楼主| 发表于 2009-4-11 23:55:22 | 显示全部楼层
pc1:
enable
config terminal
hostname pc1
命名
no ip routing
禁止路由功能
interface f0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
设置IP
no shutdown
激活
end
write
pc2:
enable
config terminal
hostname pc2
命名
no ip routing
禁止路由功能
interface f0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
设置IP
no shutdown
激活
end
write
pc3:
enable
config terminal
hostname pc3
命名
no ip routing
禁止路由功能
interface f0/0
ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
设置IP
no shutdown
激活
end
write
pc4:
enable
config terminal
hostname pc4
命名
no ip routing
禁止路由功能
interface f0/0
ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
设置IP
no shutdown
激活
end
write
测试图片:
发表于 2009-4-13 17:01:58 | 显示全部楼层
问一下,中继链路,两边都要设置,怎么就设置一边??
发表于 2009-4-13 17:03:00 | 显示全部楼层
interface f0/0
//将指定端口设置成trunk
这是否有问题?
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:27:37 | 显示全部楼层
中继链路是用来承载多个vlan用的,只要在交换机和交换机连接的端口之间设置或者在交换机路由器连接时也是在交换机上和路由器连接的端口设置中继就可以了。。
 楼主| 发表于 2009-4-13 17:28:23 | 显示全部楼层
4# 菜小新
这里没有问题啊,把端口F0/0设置成TRUNK模式呀!
recall_2008 该用户已被删除
发表于 2009-4-14 20:02:49 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
发表于 2009-4-22 09:14:21 | 显示全部楼层
冒昧问一下.找个拓扑是要做什么实验呢?
结果是PC互PING能通事吗?
发表于 2009-9-27 15:46:25 | 显示全部楼层
好东西得带回家好好学习学习!
发表于 2009-9-27 16:14:20 | 显示全部楼层
交换机本来就没有路由功能的啊?就算是三层交换路由功能也要手动启用的啊?为什么你要敲no ip routing 这个命令呢?可能是我对交换机了解还不够,请lz解释一下!
