查看: 24281|回复: 30
黑客基础知识 常用命令和快捷键大全
发表于 2009-4-16 01:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用户可能都知道在DOS模式下可以进行命令行的黑客命令操作,可总有用户不知道从哪里下手,看了下文您应该可以有一点启示:       *net user 查看用户列表
  *net user 用户名 密码 /add 添加用户
  *net user 用户名 密码 更改用户密码
  *net localgroup administrators 用户名 /add 添加用户到管理组
  *net user 用户名 /delete 删除用户
  *net user 用户名 查看用户的基本情况
  *net user 用户名 /active:no 禁用该用户
  *net user 用户名 /active:yes 启用该用户
  *net share 查看计算机IPC$共享资源
  *net share 共享名 查看该共享的情况
  *net share 共享名=路径 设置共享。例如 net share c$=c:
  *net share 共享名 /delete 删除IPC$共享
  *net use 查看IPC$连接情况
  *net use //ip/ipc$Content$nbsp;"密码" /user:"用户名" ipc$连接
  *net time //ip 查看远程计算机上的时间
  *copy 路径:/文件名 //ip/共享名 复制文件到已经ipc$连接的计算机上
  *net view ip 查看计算机上的共享资源
  *ftp 服务器地址 进入FTP服务器
  *at 查看自己计算机上的计划作业
  *at //ip 查看远程计算机上的计划作业
  *at //ip 时间 命令(注意加盘符) 在远程计算机上加一个作业
  *at //ip 计划作业ID /delete 删除远程计算机上的一个计划作业
  *at //ip all /delete 删除远程计算机上的全部计划作业
     windows操作系统快捷键
  一、常见用法
  F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中哪谌莸降鼻拔恢?
  ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
  Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
  Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E       打开资源管理器
  Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R       打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4         关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB         切换当前程序
  ALT+ESC         切换当前程序
  ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5           刷新
  CTRL+F5         强行刷新
      目的快捷键
  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
     二、使用“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  如果当前选择展开了,要折叠或者选择父文件夹左箭头
  折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开
  或者选择第一个子文件夹右箭头
  展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
  三、使用 WINDOWS键
  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  目的快捷键
  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
  显示“帮助” WINDOWS+ F1
  显示“运行”命令 WINDOWS+ R
  显示“开始”菜单 WINDOWS
  显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
  显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
  最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
  撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
  四、使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  目的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父
  文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
  五、使用对话框中的快捷键
  目的快捷键
  取消当前任务 ESC
  如果当前控件是个按钮,要单击该按钮或者如果当前控件是个复选框,要选择或清除该复选框或者如果当前控件是个选项按钮,要单击该选项空格键
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”对话框中选择了某文件夹,要打开上一级文件夹 BACKSPACE
  在“另存为”或“打开”对话框中打开“保存到”或“查阅” F4
  刷新“另存为”或“打开”对话框 F5
  六、使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
  选择项目时,可以使用以下快捷键。
  目的快捷键
  插入光盘时不用“自动播放”
  功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” F3
显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
  七、Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  快捷键目的
  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
  八、使用辅助选项快捷键
  目的快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五秒
发表于 2009-4-19 16:04:09 | 显示全部楼层
发自内心的要谢了,如果见得到你我就请你吃我家面条了!
发表于 2009-4-23 15:39:20 | 显示全部楼层
顶 顶 顶  真想把这些都掌握了
发表于 2009-4-24 11:08:02 | 显示全部楼层
我顶,这真是太有用了。
发表于 2009-4-28 20:27:20 | 显示全部楼层
我頂!頂!頂!真是太有用了,謝謝!
发表于 2009-5-4 01:42:23 | 显示全部楼层
好啊....很难找的....真是辛苦了...!!!
发表于 2009-5-13 20:35:00 | 显示全部楼层
还ok啦           。
发表于 2009-7-7 13:55:30 | 显示全部楼层
很是不错 受用了
发表于 2009-7-13 09:37:45 | 显示全部楼层
我顶!顶!顶!还有没有更多的呢?
发表于 2009-7-13 12:07:03 | 显示全部楼层
顶啦!
很不错!
