查看: 6575|回复: 3
ghost盘装系统时,选择一键复制到C盘电脑就自动重启
daishuifei 该用户已被删除
发表于 2009-4-28 19:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教一下,我的台式机用ghost盘装系统时,选择一键复制到C盘电脑就自动重启,选择快速分成四个盘什么的都是这样,换了好几张盘都是这样,怎么办啊?是不是硬件出什么问题了呢
发表于 2009-4-29 00:05:27 | 显示全部楼层
如果是第一次对系统进行安装,而且硬盘没有分过区的话,那么一键到C盘是没有用的,它会识别不到C盘的,
就会自动重启。
第二对于你所说的快速分区,这个我倒不是很清楚,那个试过也经常出问题,就是会重启。。。好像是这个功能要支持某种模式吧,要是磁盘有什么格式吧。。。 具体什么原因我也不怎么清楚。。。不过我还是建议你先通过GHOST盘里面的PQ工具先将磁盘分区,指定格式化磁盘格式,在一个就是要指定系统盘才可以装系统。。
   估计那个快速分区的问题应该就是在这里。。。这样分区好后,在一键将系统装到C盘就应该没什么问题了。。
试过。。。 没问题。!
发表于 2009-4-29 09:01:13 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,没有分区就这样。从新分区就好了
发表于 2009-4-29 09:36:18 | 显示全部楼层
上面说得没错,重新分区后再试应该可以的。
