查看: 6175|回复: 4
dm分区经典教程
plxlove 该用户已被删除
发表于 2009-4-28 20:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
dm分区经典教程学会使用DM来对硬盘进行分区是一个从事电脑行业的工作者必须掌握的基本技能.DM是一款纯英文软件,虽然是英文界面,但是操作起来很简单,而且使用性很强.它最大的优点就是能对大硬盘快速进行分区处理,比起一起的PQ和其它的分区软件功能都要强大.现在就让我们一起学习如何使用DM来进行硬盘的分区吧!要是有人对您说,他可以在一分钟内把一个大硬盘重新分区并格式化完毕,您一定不会相信。使用DM就可以轻而易举地做到这一点。
   一般的GHOST工具光盘里都自带了DM.启动DM,进入DM的目录直接输入“dm”即可进入DM,DM软件也可以到www.3b23.cn去下载使用,开始一个说明窗口,按任意键进入主画面。DM提供了一个自动分区的功能,完全不用人工干预全部由软件自行完成,选择主菜单中的“(E)asy Disk Instalation”即可完成分区工作。虽然方便,但是这样就不能按照你的意愿进行分区,因此一般情况下不推荐你使用。
   此时你可以选择“(A)dvanced Options”进入二级菜单,然后选择“(A)dvanced Disk Installation”进行分区的工作。
接着会显示硬盘的列表,直接回车即可。
然后是分区格式的选择,一般来说我们选择FAT32的分区格式。
接下来是一个确认是否使用FAT32的窗口,这要说明的是FAT32跟DOS存在兼容性,也就是说在DOS下无法使用FAT32。
   这是一个进行分区大小的选择,DM提供了一些自动的分区方式让你选择,如果你需要按照自己的意愿进行分区,请选择“OPTION (C) Define your own”。
   首先输入的主分区的大小,然后输入其它分区的大小。这个工作是不断进行的,直到你硬盘所有的容量都被划分。
      完成分区数值的设定,会显示最后分区详细的结果。此时你如果对分区不满意,还可以通过下面一些提示的按键进行调整。例如“DEL”键删除分区,“N”键建立新的分区。
设定完成后要选择“Save and Continue”保存设置的结果,此时会出现提示窗口,再次确认你的设置,如果确定按“Alt+C”继续,否则按任意键回到主菜单。
   接下来是提示窗口,询问你是否进行快速格式化,除非你的硬盘有问题,建议选择“(Y)ES”。
   接着还是一个询问的窗口,询问你分区是否按照默认的簇进行,选择“(Y)ES”。
   最后出现是最终确认的窗口,选择确认即可开始分区的工作。
   此时DM就开始分区的工作,速度很快,一会儿就可以完成,当然在这个过程中你要保证系统不要断电。
   完成分区工作会出现一个提示窗口,不同理会按任意键继续。
   下面就会出现让你重新启动的提示,虽然DM提示你可以使用热启动的方式重新启动,但是小滔建议还是采用冷启动,也就是按“主机”上的“RESET”重新启动。
   这样你就完成了硬盘分区工作,步骤好像有点多,其实你熟悉之后就不觉得了。当然DM的功能还不仅仅如此,我们开始进入的是其基本的菜单,DM还有高级菜单,你只需要在主窗口中按“Alt+M”进入其高级菜单。你会发现里面多出了一些选项,如果有兴趣你可以慢慢研究。
如果你用心看完了教程,DM对你来说已经不算是一件难事了.师付领进门,修行靠个人.动手试试吧!当然如果电脑不方便,一切都可以在虚拟机上运行,在虚拟机上用DM分区的操作方法是和实体机一模一样的.这样就可以不用担心文件被删除了.
发表于 2009-4-29 09:12:14 | 显示全部楼层
还是有点晕呀!英文太差啦!但是必须顶~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-2 10:05:50 | 显示全部楼层
不懂的人还真的不会DM格式化
发表于 2009-5-2 11:08:27 | 显示全部楼层
很好很强大!1
发表于 2009-7-12 13:26:38 | 显示全部楼层
晕~~~都看不到内容~~`
