查看: 18853|回复: 9
局域网共享打印机的设置方
plxlove 该用户已被删除
发表于 2009-4-29 05:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
局域网共享打印机的设置方法  如今是信息快速发展的时代,不管是大公司还是小企业,内部都经常需要打印文件,也自然离不开打印机,如果给公司每一台电脑都配置一台打印机,那就是给公司或企业造成相当大的资源浪费,如果将一台打印机共享给局域网所有用户,不仅可以节省硬件耗材,而且比较省事。好了,废话也不多说,现在就教大家一步一步打造“局域网中共享打印机”只要按照这个步骤共享打印机绝对不是什么难事。
一.安装打印机 1:将打印机连接至主机(某台机子安装打印机),打开打印机电源,通过主机的“控制面板”进入到“打印机和传真”文件夹,在空白处单击鼠标右键,选择“添加打印机”命令,打开添加打印机向导窗口。选择“连接到此计算机的本地打印机”,并勾选“自动检测并安装即插即用的打印机”复选框。
2:此时主机将会进行新打印机的检测,很快便会发现已经连接好的打印机,根据提示将打印机附带的驱动程序光盘放入光驱中,安装好打印机的驱动程序后,在“打印机和传真”文件夹内便会出现该打印机的图标了。
3:在新安装的打印机图标上单击鼠标右键,选择“共享”命令,打开打印机的属性对话框,切换至“共享”选项卡,选择“共享这台打印机”,并在“共享名”输入框中填入需要共享的名称,单击“确定”按钮即可完成共享的设定。提示:如果希望局域网内其他版本的操作系统在共享主机打印机时不再需要费力地查找驱动程序,我们可以在主机上预先将这些不同版本选择操作系统对应的驱动程序安装好,只要单击“其他驱动程序”按钮,选择相应的操作系统版本,单击“确定”后即可进行安装了。
二.配置网络协议
为了让打印机的共享能够顺畅,我们必须在主机和客户机上都安装“文件和打印机的共享协议”。右击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”命令,进入到“网络连接”文件夹,在“本地连接”图标上点击鼠标右键,选择“属性”命令,如果在“常规”选项卡的“此连接使用下列项目”列表中没有找到“Microsoft网络的文件和打印机共享”,则需要单击“安装”按钮,在弹出的对话框中选择“服务”,然后点击“添加”,在“选择网络服务”窗口中选择“文件和打印机共享”,最后单击“确定”按钮即可(完成。)
三.让打印机更安全如果仅仅到此为止的话,局域网内的非法用户也有可能趁机使用共享打印机,从而造成打印成本的“节节攀升”。为了阻止非法用户对打印机随意进行共享,我们有必要通过设置账号使用权限来对打印机的使用对象进行限制。通过对安装在主机上的打印机进行安全属性设置,指定只有合法账号才能使用共享打印机
第一步:在主机的“打印机和传真”文件夹中,用鼠标右键单击其中的共享打印机图标,从右键菜单中选择“属性”选项,在接着打开的共享打印机属性设置框中,切换“安全”选项卡。
第二步:在其后打开的选项设置页面中,将“名称”列表处的“everyone”选中,并将对应“权限”列表处的“打印”选择为“拒绝”,这样任何用户都不能随意访问共享打印机了。
第三步:接着再单击“添加”按钮,将可以使用共享打印机的合法账号导入到“名称”列表中,再将导入的合法账号选中,并将对应的打印权限选择为“允许”即可。重复第三步即可将其他需要使用共享打印机的合法账号全部导入进来,并依次将它们的打印权限设置为“允许”,最后再单击“确定”按钮即可。提示:如果找不到“安全”选项卡,可以通过在文件夹菜单栏上依次选择“工具→文件夹选项→查看”,取消“使用简单文件共享”即可。
四.客户机的安装与配置  主要确定一点网络内的电脑和要共享打印机的主机要在同一个网段。现在,主机上的工作我们已经全部完成,下面就要对需要共享打印机的客户机进行配置了。我们假设客户机也是WindowsXP操作系统。在网络中每台想使用共享打印机的电脑都必须安装打印驱动程序。第一步:单击“开始→设置→打印机和传真”,启动“添加打印机向导”,选择“网络打印机”选项。
第二步:在“指定打印机”页面中提供了几种添加网络打印机的方式。如果你不知道网络打印机的具体路径,则可以选择“浏览打印机”选择来查找局域网同一工作组内共享的打印机,已经安装了打印机的电脑,再选择打印机后点击“确定”按钮;如果已经知道了打印机的网络路径,则可以使用访问网络资源的“通用命名规范”(UNC)格式输入共享打印机的网络路径,例如“\\james\compaqIJ”(james是主机的用户名),最后点击“下一步”。
第三步:这时系统将要你再次输入打印机名,输完后,单击“下一步”按钮,接着按“完成”按钮,如果主机设置了共享密码,这里就要求输入密码。最后我们可以看到在客户机的“打印机和传真”文件夹内已经出现了共享打印机的图标,到这儿我们的网络打印机就已经安装完成了。
通过上面四步的设置,打印机已经可以正常工作在局域网中了,当然局域网的打印机也可以设置权限,不般很少公司会设置打印机的权限.
源文章来源于:电脑技术学习网 转载请保留
发表于 2010-2-3 11:02:15 | 显示全部楼层
实用,再看一遍
发表于 2010-11-17 11:18:13 | 显示全部楼层
订 {:7_261:}
发表于 2011-1-8 21:14:33 | 显示全部楼层
{:7_262:}支持
发表于 2011-1-16 00:00:23 | 显示全部楼层
支持     学 会了
发表于 2011-5-23 11:16:34 | 显示全部楼层
支持,顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-5-26 14:08:45 | 显示全部楼层
还不错,其实这些步骤谁都知道,正常情况下这样操作就可以达到目的了,可是在吧正常的情况下连查看工作组或者点击对方的电脑时出现:什么什么无法访问,你可能没有权限使用网络资源,请与这台服务器的管理员联系什么的。希望懂的人或者在组建局域网时遇到的一些不能访问的问题的人把解决的方法拿出来大家学习。
发表于 2013-8-18 21:27:47 | 显示全部楼层
实践是检验理论的唯一标准。
发表于 2014-4-5 23:21:35 | 显示全部楼层
嗯,很实用,谢谢楼主
