查看: 5621|回复: 5
2009年3月计算机等级考试三级网络技术笔试试卷及答案
发表于 2009-5-8 08:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择题(每小题1分,共60分)
下列各题A)、B)、C)、D)四个选项中,只有一个选项是正确的,请将正确选项涂写在答题卡相应位置上,答在试卷上不得分。
(1)1959年10月我国研制成功的一台通用大型电子管计算机是
A
)103计算机
B)104计算机
C)120计算机
D)130计算机
(2)关于计算机应用的描述中,错误的是
A
)模拟操作是一种特殊的研究方法
B)大气预报采用了巨型计算机处理数据
C
)经济运行模型还不能用计算机模拟
D)过程控制可采用抵挡的处理芯片
(3)关于服务器的描述中,正确的是
A
)按体系结构分为入门级、部门级、企业级服务器
B
)按用途分为台式、机架式、机柜式服务器
C
)按处理器类型分为文件、数据库服务器
D
)刀片式服务器的每个刀片是一块系统主板
(4)关于计算机配置的描述中,错误的是
A
)服务器机箱的个数用1U/2U/3U/....../8U表示
B
)现在流行的串接口硬盘是SATA硬盘
C
)独立磁盘冗余阵列简称磁盘阵列
D
)串行SCSI硬盘简称SAS硬盘
(5)关于软件开发的描述中,正确的是
A
)软件生命周期包括计划、开发两个阶段
B
)开发初期进行需求分析、总体设计、详细设计
C
)开发后期进行编码、测试、维护
D
)软件运行和使用中形成文档资料
(6)关于多媒体的描述中,错误的是
A
)多媒体的数据量很大,必须进行压缩才能实用
B
)多媒体数据有许多冗余,这是进行的基础
C
)信息编码法提供了无损压缩
D
)常用的预测编码是变换编码
(7)关于数据报交换方式的描述中,错误的是
A
)在报文传输前建立源结点与目标的结点之间的虚电路
B
)同一报文的不同分组可以经过不同路径进行传输
C
)同一报文的每个分组中都要有源地址和目标地址
D
)同一报文的不同分组可能不按顺序到达目的结点
(8)IEEE802.11无线局域网的介质访问控制方法中,帧间间隔大小取决于
A
)接入点
B)交换机
C)帧大小
D)帧类型
(9)以下网络应用中不属于Web应用的是
A
)电子商务
B)域名解析
C)电子政务
D)博客
(10)关于千兆以太网的描述中,错误的是
A
)与传统以太网采用相同的帧结构
B)标准中定义了千兆介质专用接口
C
)只使用光纤作为传输介质
D)用GMII分割MAC子层与物理层
(11)虚拟局域网的技术基础是
A
)路由技术
B)宽带分配
C)交换技术
D)冲突检测
(12)关于OSI参考模型的描述中,正确的是
A
)高层为低层提供所需的服务
B)高层需要知道低层的实现方法
C
)不同结点的同等层有相同的功能
D)不同结点需要相同的操作系统
(13)如果网络结点传输10bit数据需要1×10-8,则该网络的数据传输速度是
A
)10Mbps
B)1Gbps
C)100Mbps
D)10Gbps
(14)关于传统Ethernet的描述中,错误的是
A
)是一种典型的总线型局域网
B)结点通过广播方式发送数据
C
)需要解决介质访问控制问题
D)介质访问控制方法是CSMACA
(15)网桥实现网络互联的层次是
A
)数据链路层
B)传输层
C)网络层
D)应用层
(16)在TC/IP参考模型中,负责提供面向连接服务的协议是
A
)FTP
B)DNS
C)TCP
D)TDP
(17)以下哪一个不是无线局域网IEEE80211规定的物理层传输方式?
A
)直接序列扩频
B)跳频扩频
C)蓝牙
D)红外
(18)关于网络层的描述中,正确的是
A
)基本数据传输单位是帧
B)主要功能是提供路由选择
C
)完成应用层信息格式的转换
D)提供端到端的传输服务
(19)1000BASE-T标准支持的传输介质是
A
)单模光纤
B)多模光纤
C)非屏蔽双绞线
D)屏蔽双绞线
(20)电子邮件传输协议是
A
)DHCP
B)FTP
C)CMIP
D)SMTP
(21)关于IEEE802模型的描述中,正确的是
A
)对应于OSI模型的网络层
B)数据链路层分为LLC与MAC层
C
)只包括一种局域网协议
D)针对广域网环境
(22)关于Ad Hoc网络的描述中,错误的是
A
)是一种对等的无线移动网络
B)在WALN的基础上发展起来
C
)采用无基站的通信模式
D)在军事领域应用广泛
(23)以下P2P应用软件中不属于文件共享类应用的是
A
)Skype
B)Gnutella
C)Napster
D)BitTorrent
(24)关于服务器操作系统的描述中,错误的是
A
)是多用户、多任务的系统
B)通常采用多线程的处理方式
C
)线程比进程需要的系统开销小
D)线程管理比进程管理复杂
(25)关于Windows Server基本特征的描述中,正确的是
A
) Windows 2000开始与IE集成,并摆脱了DOS
B
) Windows 2003依据.NET架构对NT技术做了实质的改进
C
) Windows 2003 R2可靠性提高,安全性尚显不足
D
) Windows 2008重点加强安全性,其他特征与前面版本类似
(26)关于活动目标的描述中,错误的是
A
)活动目标包括目录和目录服务
B)域是基本管理单位,通常不再细分
C
)活动目标采用树状逻辑结构
D)通过域构成树,树再组成森林
(27)关于Unix操作系统的描述中,正确的是
A
) Unix由内核和外壳两部分组成
B)内核由文件子系统和目录子系统组成
C
)外壳由进程子系统和线程子系统组成
D
)内核部分的操作原语对用户程序起作用
(28)关于Linux操作系统的描述中,错误的是
A
)内核代码与Unix不同
B)适合作为Internet服务平台
C
)文件系统是网状结构
D)用户界面主要有KDE和GNOME
(29)关于TCP/IP协议集的描述中,错误的是
A
)由TCP和IP两个协议组成
B)规定了Internet中主机的寻址方式
C
)规定了Internet中信息的传输规则
D)规定了Internet中主机的命名机制
(30)关于IP互联网的描述中,错误的是
A
)隐藏了低层物理网络细节
B)数据可以在IP互联网中跨网传输
C
)要求物理网络之间全互连
D)所有计算机使用统一的地址描述方法
(31)以下哪个地址为回送地址?
A
) 128.0.0.1
B) 127.0.0.1
C) 126.0.0.1
D) 125.0.0.1
(32)如果一台主机的IP地址为20.22.25. 6,子网掩码为255.255.255.0,那么该主机的主机号为
A
) 6
B) 25
C) 22
D) 20
(33)一个连接两个以太网的路由器接收到一个IP数据报,如果需要将该数据报转发到IP地址为202.123.1.1的主机,那么该路由器可以使用哪种协议寻找目标主机的MAC地址?
A
) IP
B) ARP
C) DNS
D) TCP
(34)在没有选项和填充的情况下,IPv4数据报报头长度域的值应该为
A
) 3
B) 4
C) 5
D) 6
(35)对IP数据报进行分片的主要目的是
A
)提高互联网的性能
B)提高互联网的安全性
C
)适应各个物理网络不同地址的长度
D)适应各个物理网络不同的MTU长度
(36)以下关于ICMP差错报文特点的描述中,错误的是
A
)享受特别优先权和可靠性
B
)数据包含故障IP数据报数据区的前64比特
C
)伴随抛弃出错IP数据报产生
D
)目的地址通常为抛弃数据报的源地址
(37)一个路由器的路由表如下所示。如果该路由器接收到一个目的IP地址为10.1.2.5的报文,那么它应该将其投递到
子网掩码
要到达的网络
下一路由器
255.255.0.0
10.2.0.0
直接投递
255.255.0.0
10.3.0.0
直接投递
255.255.0.0
10.1.0.0
10.2.0.5
255.255.0.0
10.4.0.0
10.3.0.7
A)10.1.0.0
B)10.2.0.5
C)10.4.0.0
D)10.3.0.7
(38)关于RIP与OSPF协议的描述中,正确的是
A
)RIP和OSPF都采用向量-距离算法
B
) RIP和OSPF都采用链路-状态算法
C
) RIP采用向量-距离算法,OSPF采用链路-状态算法
D
) RIP采用链路-状态算法,OSPF采用向量-距离算法
(39)为确保连接的可靠建立,TCP采用的技术是
A
)4次重发
B)3次重发
C)4次握手
D)3次握手
(40)关于客户机/服务器模式的描述中,正确的是
A
)客户机主动请求,服务器被动等待
B)客户机和服务器都主动请求
C
)客户机被动等待,服务器主动请求
D)客户机和服务器都被动等待
(41)关于Internet域名系统的描述中,错误的是
A
)域名解析需要一组既独立又协作的域名服务器
B
)域名服务器逻辑上构成一定的层次结构
C
)域名解析总是从根域名服务器开始
D
)递归解析是域名解析的一种方式
(42)pwd是一个FTP用户接口命令,它的意义是
A
)请求用户输入密码
B)显示远程主机的当前工作目录
C
)在远程主机中建立目录
D)进入主动传输方式
(43)为了使电子邮件能够传输二进制信息,对RFC822进行扩充后的标准为
A
)RFC823
B)SNMP
C)MIME
D)CERT
(44)关于WWW服务系统的描述中,错误的是
A
)WWW采用客户/机服务器模式
B)WWW的传输协议采用HTML
C
)页面到页面的链接信息由URL维持
D)客户端应用程序称为浏览器
(45)下面哪个不是Internet网络管理协议?
A
)SNMPv1
B) SNMPv2
C) SNMPv3
D) SNMPv4
(46)根据计算机信息系统安全保护等级划分准则,安全要求最高的防护等级是
A
)指导保护级
B)强制保护级
C)监督保护级
D)专控保护级
(47)下面那种攻击属于被动攻击?
A
)流量分析
B)数据伪装
C)消息重放
D)消息篡改
(48)AES加密算法处理的分组长度是
A
)56位
B)64位
C)128位
D) 256位
(49)RCS加密算法没有采用的基本操作是
A
)异或
B)循环
C)置换
D)加
(50)关于消息认证的描述中,错误的是
A
)消息认证称为完整性校验
B)用于识别信息源的真伪
C
)消息认证都是实时的
D)消息认证可通过认证码实现
(51)关于RSA密码体制的描述中,正确的是
A
)安全性基于椭圆曲线问题
B)是一种对称的密码体制
C
)加密速度很快
D)常用于数字签名
(52)关于Kerberors认证系统的描述中,错误的是
A
)有一个包含所有用户密钥的数据库
B)用户密钥是一个加密口令
C
)加密算法必须使用DES
D)Kerberos提供会话密钥
(53) RSA算法加密时,已知公钥是(e=7,n=20),私钥是(d=3,n=20),用公钥对消息M=3加密,得到的密文是:
A
)19
B)13
C)12
D)7
(54)下面哪个地址不是组播地址?
A
)224.0.1.1
B)232.0.0.1
C)233.255.255.1
D)240.255.255.1
(55)下面哪种P2P网络拓扑不是分布式非结构化的?
A
)Gnutella
B)Maze
C)LimeWire
D)BearShare
(56)关于即时通信的描述中,正确的是
A
)只工作在客户机/服务器方式
B)QQ是最早推出的即时通信软件
C
)QQ的聊天通信是加密的
D)即时通信系统均采用SIP协议
(57)下面哪种服务不属于IPTV通信类服务?
A
)IP语音服务
B)即时通信服务
C)远程教育服务
D)电视短信服务
(58)从技术发展角度看,最早出现的IP电话工作方式是
A
)PC-to-PC
B)PC-to-Phone
C)Phone-to-PC
D) Phone-to- Phone
(59)数字版权管理主要采用数据加密、版权保护、数字签名和
A
)认证技术
B)数字水印技术
C)访问控制技术
D)防篡改技术
(60)网络全文搜索引擎一般包括搜索器、检索器、用户接口和
A
)索引器
B)机器人
C)爬虫
(D)蜘蛛
二、填空题(每题2分,共40分)
请将每一空的正确答案写在答题卡【1】~【20】序号的横线上,答在试卷上不得分。
(1)精简指令集计算机的英文缩写是【1】。
(2)流媒体数据流具有连续性、实时性和【2】三个特点。
(3)00-60-38-00-08-A6是一个【3】地址。
(4)Ethernet V2.0规定帧的数据字段的最大长度是【4】。
(5)RIP协议用于在网络设备之间交换【5】信息。
(6)网络协议的三个要素是【6】、语义与时序。
(7)TCP/IP参考模型的主机—网络层对应于OSI参考模型的物理层与【7】。
(8)一台Ethernet交换机提供24个100Mbps的全双工端口与1个1Gbps的全双工端口,在交换机满配置情况下的总带宽可以达到【8】。
(9)Web/OS是运行在【9】中的虚拟操作系统。
(10)Novell公司收购了SUSE,以便通过SUSE【10】Professional产品进一步发展网络操作系统业务。
(11)IP服务的三个特点是:不可靠、面向非连接和【11】。
(12)如果一个IP地址为10.1.2.20,子网掩码为255.255.255.0的主机需要发送一个有限广播数据报,该有限广播数据报的目的地址为【12】。
(13)IPv6的地址长度为【13】位。
(14)浏览器结构由一个【14】和一系列的客户单元、解释单元组成。
(15)为了解决系统的差异性,Telnet协议引入了【15】,用于屏蔽不同计算机系统对键盘输入解释的差异。
(16)SNMP从被管理设备收集数据有两种方法:基于【16】方法和基于中断方法。
(17)数字签名是笔迹签名的模拟,用于确认发送者身份,是一个【17】的消息摘要。
(18)包过滤防火墙依据规则对收到的IP包进行处理,决定是【18】还是丢弃。
(19)组播允许一个发送方发送数据包到多个接收方。不论接收组成员的数量是多少,数据源只发送【19】数据包。
(20)P2P网络存在四种主要结构类型,Napster是【20】目录式结构的代表。
2009
年3月三级网络试卷及参考答案
一、选择题:
1~10
: BCDABDADBC 11~20:CCBDACCBCD 21~30: BBADBDACAC
31~40: BABCDABCDA 41~50:CBCBDDABCC 51~60:DCDDBCCABA
二、填空题:
(1)RISC(2)语法(3)物理(4)1500B(5)路由
(6)语法(7)数据链路层(8)6.8Gbps(9) 浏览器(10)Linux
(11)尽最大努力投递(12)255.255.255.255(13)128(14)控制单元(15)NVT
(16)轮询(17)加密(18)转发(19)一次(20)集中
发表于 2009-5-8 08:51:05 | 显示全部楼层
顶一下,收藏了!
发表于 2009-5-15 18:11:57 | 显示全部楼层
收藏了!謝謝小王.
发表于 2009-5-22 15:45:35 | 显示全部楼层
这些题目当时可把我给害苦了,现在来讲,呵呵,很容易了
发表于 2009-5-22 16:28:48 | 显示全部楼层
哇哇我还有这知多不懂啊气呢
发表于 2009-5-30 16:28:45 | 显示全部楼层
谢了,我很需要、、、、、、、、、、、
