查看: 6900|回复: 7
显卡故障解析
发表于 2009-5-19 08:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
显卡故障解析
引起显卡故障的原因通常有以下几种:
      接触不良。这是由于显卡与主板上的AGP插槽接触不良造成的,一般拔插一次显卡或者清洁显卡的金手指部位就可以排除故障。
      驱动程序故障。进入系统后显卡显示不正常,一般是由于驱动程序没有安装正确或者是驱动程序出错造成的,只需重新安装驱动程序就可以解决故障。
      显卡故障
      超频故障。有时利用超频软件对显卡进行超频而造成显卡无法正常工作,这时需要使用超频软件的快捷键恢复到显卡的默认工作状态。
      显卡元件故障。由于显卡本身的元件故障,只有进行更换或联系专业维修人员进行维修。
      下面将介绍显卡常见的故障排除实例。
      1)  显卡散热不良引起花屏
      故障现象:一台计算机在正常使用的过程中出现花屏现象。
      故障分析和处理:出现花屏现象一般是由于显卡的问题。打开机箱,取下显卡时,发现显卡的散热片非常烫手,猜想可能是由于显卡芯片温度过高导致显卡花屏。于是为显卡芯片加上一个散热风扇。重新开机后花屏故障排除。
    2)显卡工作不稳定
      故障现象:购买的新显卡在使用时不稳定,经常出现死机现象。
      故障分析和处理:显卡技术的不断进步使得新显卡不断上市,而新显卡的功耗也在不断增大,如果显卡工作时不能得到稳定充足的电流,也会造成显卡工作不稳定,从而导致死机。
      如果主板上有可以独立提供AGP总线电源的电路,尽量将显卡的电线连接到上面。有些主板在BIOS里有调节AGP电压的选项,可以尝试适当提升AGP的电压来增强AGP显卡的稳定性。
显卡故障解析
发表于 2009-5-19 08:55:24 | 显示全部楼层
LZ的这次排版不错!谢谢了,学习了。
发表于 2009-6-11 17:06:07 | 显示全部楼层
学习了!~!!!!
发表于 2009-7-4 02:26:06 | 显示全部楼层
学习了~  ~  ~
发表于 2009-7-5 14:00:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!~!
发表于 2009-7-7 23:14:11 | 显示全部楼层
不错!学习了!谢谢LZ的分享!
发表于 2010-8-4 23:51:27 | 显示全部楼层
谢谢 最近我的电脑总花屏
发表于 2010-10-1 10:58:44 | 显示全部楼层
谢了 收藏。。
