查看: 15222|回复: 9
Windows文件恢复技巧:误删文件的恢复
发表于 2009-5-19 09:18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
知识重点:如果只能使用Windows本身提供的工具,那么我们可以认为清空回收站之后,被删除的文件已经彻底清除了。不过事实并非如此,只要有专用的硬件和软件,即使数据已经被覆盖、驱动器已经重新格式化、引..
如果只能使用Windows本身提供的工具,那么我们可以认为清空回收站之后,被删除的文件已经彻底清除了。不过事实并非如此,只要有专用的硬件和软件,即使数据已经被覆盖、驱动器已经重新格式化、引导扇区彻底损坏,或者磁盘驱动器不再运转,我们还是可以恢复几乎所有的文件。
一、磁盘如何保存数据
要理解如何恢复已删除的数据,首先要搞清楚磁盘如何保存数据。硬盘驱动器里面有一组盘片,数据就保存在盘片的磁道(Trck)上,磁道在盘片上呈同心圆分布,读/写磁头在盘片的表面移动访问硬盘的各个区域,因此文件可以随机地分布到磁盘的各个位置,同一文件的各个部分不一定要顺序存放。
存放在磁盘上的数据以簇为分配单位,簇的大小因操作系统和逻辑卷大小的不同而不同。如果一个硬盘的簇大小是4 K,那么保存1 K的文件也要占用4 K的磁盘空间。大的文件可能占用多达数千、数万的簇,分散到整个磁盘上,操作系统的文件子系统负责各个部分的组织和管理。
当前,Windows支持的硬盘文件系统共有三种。第一种是FAT,即所谓的文件分配表(File Alloction Tble),它是最古老的文件系统,从DOS时代开始就已经有了。Windows 95引入了第二种文件系统,即FAT 32,Windows NT 4.0则引入了第三种文件系统NTFS。这三种文件系统的基本原理都一样,都用一个类似目录的结构来组织文件,目录结构包含一个指向文件首簇的指针,首簇的FAT入口又包含一个指向下一簇地址的指针,依此类推,直至出现文件的结束标记为止。
二、Windows不能真正清除文件
在Windows中,如果我们用常规的办法删除一个文件,文件本身并未被真正清除。例如,如果我们在Windows资源管理器中删除一个文件,Windows会把文件放入回收站,即使我们清空了回收站(或者不启动回收站功能),操作系统也不会真正清除文件的数据。
Windows所谓的删除实际上只是把文件名称的第一个字母改成一个特殊字符,然后把该文件占用的簇标记为空闲状态,但文件包含的数据仍在磁盘上,下次将新的文件保存到磁盘时,这些簇可能被新的文件使用,从而覆盖原来的数据。因此,只要不保存新的文件,被删除文件的数据实际上仍旧完整无缺地保存在磁盘上。
因此,我们可以用工具软件绕过操作系统,直接操作磁盘,恢复被删除的文件。这类工具软件很多,EsyRecovery就是其中的佼佼者。
如果不小心删除了某个重要文件,想要恢复,这时千万不要覆盖它。立即停用计算机,不要再向磁盘保存任何文件,包括不要把恢复工具安装到已删除文件所在的硬盘,因为任何写入磁盘的内容都有可能覆盖已删除文件释放的磁盘簇。如果必须安装恢复工具,可以安装到其他硬盘分区、软盘,或者干脆拆下硬盘到另一台机器上去恢复。
发表于 2009-5-20 10:00:40 | 显示全部楼层
这个需要运气的~
发表于 2009-5-20 10:54:21 | 显示全部楼层
这需要一个叫做Easy Recovery的软件,但这要求你在恢复之前不能对文件所属磁盘作任何读写操作。
发表于 2009-5-21 09:44:15 | 显示全部楼层
这样做的话 你不感觉机率很小嘛  是不是啊 楼主
发表于 2010-1-10 15:10:03 | 显示全部楼层
如果覆盖了还有办法吗?
发表于 2011-1-18 14:02:16 | 显示全部楼层
几率小 总比没机会好啊。。。要珍惜资料啊。。。。学习了
发表于 2011-1-18 21:54:45 | 显示全部楼层
我试过,easyrecovery挺好使的。
发表于 2011-5-25 18:20:07 | 显示全部楼层
是的,运气好了,可能能全找会,不好,估计没戏了。。。
发表于 2013-11-2 00:06:15 | 显示全部楼层
楼主你在闹哪样!!
发表于 2018-11-20 15:17:07 | 显示全部楼层
挺好,就是删除的东西,我是不会再找了
