查看: 5554|回复: 3
硬盘0磁道坏的维修及原理
发表于 2009-5-19 18:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理有2种:
1、用lformat,hp,adm,dm,wipinfo,ndd这些软件是把坏道修成G-list增长坏道列表中的。这个其实是一般的修理方法,这种方法比较容易掌握,也是普通人都是可以搞定的。但是G-list列表的空间不是很大的,也就是500-700个之间的空间吧,如果硬盘坏道超过这个数字后,坏道就不能加入G-list列表了,也就是修不好了。这种方法修好的坏道,也是对文件是没有影响的,因为它是修复成增长行坏道表中去了,系统是不可能访问他们的。
2、用专业的软件和设备来修理。
这个修理的原理是把硬盘的物理坏道屏蔽成工厂坏道P-list列表中去的。
其实每个新的硬盘的盘片上都是有坏道的,只是厂家经过的特殊的手段,把它屏蔽掉了。这样你们用普通的软件是查看不到的。因为那些不是专业的软件。为什么一定要把坏道屏蔽到p-list中呢,把它屏蔽到G列表中不就是行了吗!但是一个硬盘的坏道是很多的,一般都是1000个左右和以上,G列表的大小有限制的,不大。p列表就大的多了,一般都是4000个左右和以上,空间的大小和硬盘牌子和硬盘的容量有直接的关系,硬盘容量越大p列表就越大。屏蔽到p列表中才可以修好更多的硬盘吗!
硬盘零磁道坏dm的使用
首先,使用dm.exe制作一张启动软盘。运行dm执行文件,然后按以下操作步骤进行:
1、在主画面按“alt+m”组合键进入高级管理模式;
2、选择“edit/viewparations”菜单(屏幕的右上角将显示硬盘在bios中的设置参数);
3、按“del”或“delete”删除所有分区;
4、再按“insert”或“ins”键新建一个分区,请按照您的使用要求选用分区格式(fat12、fat16、fat32等);
5、选择好分区格式后,选择“cylinders”模式,将“0,xxxx”中的“0”改为“1”,即使用1号磁道作为0磁道使用(注意:xxxx表示的是分区结束磁道,给根据自己的需要变动数值)。
6、在保存分区信息之后,格式化硬盘。
7、在bios中把柱面0改为1注:(如果不能正常引导dm,就在bios中把硬盘屏蔽掉,即把硬盘设为none,因为dm可以在硬盘为none的情况下识别.
发表于 2009-5-19 18:38:09 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
发表于 2009-5-24 23:00:57 | 显示全部楼层
正好有一块坏道的硬盘,可以试一下了,谢谢YOU!
发表于 2009-7-11 14:07:23 | 显示全部楼层
学习啦!以后一定用的上~~~
