查看: 7225|回复: 8
每次开机检测硬盘
发表于 2009-5-21 08:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实出现“volume is dirty”的主要原因,通常是由于没能正确的关机引起,例如死机后直接关掉电源。为了确保硬盘内资料的完整,Windows xp会将可能有问题的分割区表示为“dirty”。在下次启动系统时会自动进行检查(就是chkdsk)。理论上假如能便顺利通过的话,便会取消“dirty”的表示,但这个做法有时也会失效,导致每次开机都会重复扫描硬盘。不过要解决如下:
1、“运行”里输入“cmd”进入dos prompt
2、输入“fsutil dirty query z:”其中“z”代表你要检查的盘符。
3、如果得到的提示说“没有损坏”就是表示硬盘没出现“dirty”,反之提示为“损坏”就会出现上每次开机都要求检测硬盘的情形。
4、如果“dirty”的话可以输入“chkdsk /x z:”手动地为你的“z”盘作出检查和修正,若你的“z”盘里装有系统的档案的话(如:虚拟内存)则需要按提示输入“y”将检查工作安排在重启时运作!
5、完成检查后重新启动windows就没有出现“volume is dirty”的画面了!
发表于 2009-5-21 08:54:08 | 显示全部楼层
学习了。用力顶LZ~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-5-21 08:56:25 | 显示全部楼层
恩,顶,老大好棒!
发表于 2009-5-22 09:41:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-5-25 18:31:26 | 显示全部楼层
解决:打开"我的电脑"右击系统盘的盘符---属性----工具-----开始检测,把不该钩的去掉,点开始即可
发表于 2009-6-14 16:47:12 | 显示全部楼层
刚试过,呵呵,我的还没有损坏,学习了,谢谢分享!
发表于 2012-7-30 19:58:47 | 显示全部楼层
现在每次开机启动电脑时总是自检硬盘的D:分区,并生成bootsqm.dat 的文件
bootsqm.dat是系统自检硬盘后生成的,可以删掉。
关于每次开机自检你可以运行regedit打开注册表编辑器,展开到以下键值: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ 将右侧的BootExecute的数值autocheck autochk * 删掉,开机就不会再自检了!# l8 X( n4 C# m2 q& C" N, A9 h
你试试吧!!!
发表于 2012-9-17 00:13:34 | 显示全部楼层
其实有时我们的硬盘只是哪个分区有物理性的损伤,可是每次开机都要自检这个盘,如果去除autocheck autochk * ,那就对每个分区都不进行自检,这样对硬盘是不好的。据我的经验,NTFS格式的分区,只有在系统认为出现较大的磁盘软性或硬性坏道时,才会开机自动检查,如果不怕崩溃你的系统,你可以试试在机器开机完后按Reset键,一般的主机都不会自检NTFS分区,但是FAT分区却几乎是每次用到这个分区,只要非法关机都会检查,这也是我不喜欢NTFS格式的原因之一。我遇到过2种情况,1是开机蓝屏,NTFS系统分区,但是我只是进入PE后,chkdsk c:/F这个分区就修复好了,也可能是运气。第2是机器速度奇慢,我也只是进入PE后,chkdsk c:/F这个分区,看到修复了一些文件,然后速度提升了些许。当然这些是题外话,我的建议是用chkdsk x: /f”(x为盘符)单独屏蔽这一个分区。其它分区还是正常非法关机情况下自检为好。
