查看: 22026|回复: 23
免费打电话的方法
发表于 2009-5-23 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:大部分的电话使用4条线路来传输数据和编码到处理中心。了其中的两个被用来传输声音
(通常是红色和绿色),另一个接地,而最后一个和其他三个一起被用来传输编码。就是这最后
一根线才是关键之所在,起码我是经常在这根线上动手脚的,它是紫色的,但更多的时候似乎是
其它的颜色。
你所要做的事是去找到一个导线暴露的付费电话,因为您能很容易地接上或断开这些线中的任何
一个而不用担心被别人发现。你所需要的工具包括一些绝缘胶布以及剪断这些胶布的工具。
你应该把向电话公司发出编码的这根线断开,这样电话就不能发出“占线”以及“挂机”命令。
一旦发现这一根线就把它断开。经过若干次的尝试和失败之后,你应该能够发现这根线,不过,
别从绿色的和红色的先开始,并且你应该边拨号边试。
效果:任何时候如果有人试图把电话费计入该电话,电话公司的存根不会将其记录在案,并且它
将被计入一个临时帐号。尔后,一般是一两天以后,你再重新把这条线连接上,并且反复这样做
好几次,临时帐号会被转移并清除。(由于线被断开而不能被接收到的“挂机”信号会被突然接
收到继而清除其临时帐号。)
通过这个方法也可以节省一大笔钱,但是请记住:每一次电话交换系统向维修人员报告故障,维
修人员都会将其修复,所以,起码你得每天检查一次。
希望我的方法能给你带来了乐趣。我曾经用这个方法实验过许多电话,每个都工作得很好。
发表于 2009-5-25 10:19:54 | 显示全部楼层
可以试试
发表于 2009-5-25 10:49:18 | 显示全部楼层
试一下。。。。。。。。。
发表于 2009-6-2 22:05:59 | 显示全部楼层
有时间试试,谢谢咯!
发表于 2009-6-4 15:51:13 | 显示全部楼层
呵呵,不知道你有没有在网上免费的电话软件啊 有的话麻烦给提供个
发表于 2009-6-6 10:07:37 | 显示全部楼层
好复杂啊~~~
发表于 2009-10-2 10:38:01 | 显示全部楼层
UUCALL 呵呵
发表于 2009-10-22 22:24:29 | 显示全部楼层
很好··值得一试{:7_266:}
发表于 2009-10-23 00:23:39 | 显示全部楼层
你是不是安电话的?
发表于 2009-10-23 07:17:25 | 显示全部楼层
免费打个电话也不是这么容易的~!复杂啊
