查看: 3480|回复: 0
答疑解惑:11代酷睿即将发售,好马配好鞍,主板选Z590还是B560?
发表于 2021-3-16 12:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
11代酷睿即将发售,好马配好鞍,主板是选Z590还是B560?
这个CPU搭配什么样的主板最合理还得根据CPU的定位来选择对应的主板型号,因为不管是哪一代硬件,他们都有针对入门级,主流级和高端级别推出对应的硬件,这个和发布年代其实没太大关系,我们只需要套用一个标准就可以了,那就是入门级CPU选择入门级型号主板入门级型号显卡,主流CPU就选主流基本主板和显卡,高端CPU就选择高端型号主板和显卡,只有这样才能让硬件之间性能均衡,不会出现性能瓶颈这样可以将CPU,显卡性能最大化。
那么针对这个问题我们需要先了解以下几个知识点后才能明白该如何选择,光看这个11代说明不了什么,唯一可以证明的就是代数越大他的制作工艺就越先进,并不能代表说代数越大就一定性能越好,举个简单例子这就好比10代的奔腾系列处理器压根就不可能和九代的i5相比,同理即便是11代处理器出来后也得看它和什么定位的处理器相比,如果你选择用11代奔腾处理器他同样是性能不如10代i5,所以选择硬件一定要根据CPU整体定位来合理的搭配,好马配好鞍这句话没有错但是前提是你要先确定他是好马才行,如果你这马不行你配再好的鞍也等于零,这个和电脑硬件搭配是一个概念。
那么这个CPU如何搭配主板呢?其实方法很简单我们按处理器定位和主板定位来搭配就没有问题了,对于英特尔CPU来说我们没必要了解太多,在同相同发布年代的处理器当中我们按照这个规律去选择没错,那就是赛扬属于低端级,奔腾属于入门级,酷睿属于家用主流级,而在这个酷睿主流级当中为了更好的区分人群英特尔又将酷睿分为i3 i5 i7 i9,其中i3定位酷睿入门级适合普通玩家,i5定位酷睿主流级适合主流级应用及游戏,i7高端适合高端游戏玩家及多任务程序,i9旗舰属于旗舰一般都属于发烧友级别,总体来说大部分小伙伴都选择主流级的i5系列,因为这个系列基本上就可以满足大部分人的需求了,对于11代处理器我们同样按照这个标准去选择,不过从现在英特尔酷睿处理器整体定位来说i3级别实际上就可以满足家用了,尤其是八代以后i3性能提升非常大,所以如果预算确实不足选择i3也是不错的,至于赛扬和奔腾系列我个人一般不推荐。博世壁挂炉怎么排气
上面我说了处理器的大概定位,接下来说主板,题主上面说的Z590 B560其实从这个字母上面就可以区分定位了,对于英特尔芯片组主板来说一般H开头属于入门级,B开头属于主流基本,Z开头属于高端芯片组,这里我们搭配的时候就可以按照我上面说的高中低分别搭配高中低CPU就可以了,注意这里有一个非常重要的知识点就是这个Z系主板是支持超频的,而想要实现超频那么就得选择CPU带k的处理器才能开启超频比如10700K ,10900K,这两个条件缺一不可,所以我给大家总结了一个搭配方案就是一般H开头的主板建议搭配奔腾,i3级别处理器,比如i3 10100搭配H410,一般B开头的主板建议搭配i5或者i7部分不带k的处理器,比如i5 10400搭配B460或者是i7 10700搭配B460,而i7 i9级别建议搭配B或者Z开头的主板,比如i7 10700k i9 10900K搭配Z490主板,这里强调一下如果i7 i9级别CPU带k那么建议一定选择Z开头主板,只有这样才可以发挥他最大性能。
这里估计有小伙伴会说我要是不按这个标准去搭配,我就要给低端处理搭配高端主板,给高端CPU搭配低端主板,对于这种我也不想说什么了,理论上来说只要是当年对应针脚的芯片组不管是高端还是低端都是可以支持当年所有型号,这就好比你完全可以给10700k搭配一张H410的主板,大不了你不超频当摆设,然后损失一些扩展和功能以及供电性能,除此之外也没有别的了,但是对于这种高不成低不就搭配又有什么意义呢?如果说你不追求性能就乖乖用i3级别,如果你只想满足主流要求你就选择i5级别,如果确实要求高又不差钱你可以直接选择i7或者i9级别,想玩稳定不愿意超频那么你就选择不带k处理器搭配B系列主板,想玩心跳不差钱喜欢折腾那么你就选择带k处理器和z开头的主板,其实就这么简单,不管是后期即将发布的11代,还是未来的12代,13代都是可以按照这个标准去选择,好了我就写这么多了,不知道大家还有什么要指教或者补充的呢?
