查看: 5952|回复: 5
让鼠标动起来
发表于 2009-5-29 14:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标不动了,有很多种情况。
开机后鼠标就一直不动。
电脑运行段时间,鼠标突然不动了。
新买的鼠标,产生不动现象。用久的鼠标,越用越不好用,最后不动了。
具体的情况有具体的解决办法,如果你是这几种以外的情况,请在这里提出。我会做解答!
[编辑] 鼠标不动的解决方法
如果都找不到鼠标参见条目:找不到鼠标条目的解决方法。
开机后,鼠标就不动。
开机后,看到鼠标停在显示器中央就是不动,请查看与主板的插口是否插牢,插头的针是否已经损害。最好是用代换法,用一个正常使用的鼠标插在自己电脑上,重启电脑,如果还是不动,也许是主板的PS/2口坏了。请换USB鼠标尝试!
如果键盘也不动,那么八成是鼠标与键盘插反了,把两个对调的插牢固,然后重启电脑。
鼠标与某软件有冲突。回想什么时候出现这种现象的,当时装过什么软件。如果无法查出,请重装系统。如果还是不动,请检查硬件设备。如:虚拟光驱抢占中断引起的鼠标故障
如文章开头的问题还无法找出原因,请高手解答。
由于开机加载的软件太多而引起开机缓慢,导致鼠标无法移动。请清理开机加载项。参见开机加载项的清理。
更新鼠标驱动。。
小知识:更新鼠标驱动,首先依据上面的方法打开设备管理器,
打开进入鼠标驱动程序标签。点击驱动程序更新,依次按操作完成即可。
注意:在第二步选择<高级>(从列表或指定位置安装)。第三步选择<不要搜索>项。
开机一段时间后鼠标突然不动。
如果鼠标不动的同时键盘也不能控制,证明你的机器已经死机或者中毒。请重启机器后杀毒。杀毒参见最好的杀毒软件
如果鼠标不动时键盘还可以使用,检查插头是否松动。有时会因为拉力而脱落。
新鼠标不动,用久的鼠标,越用越不好用,最后不动了。
新鼠标不动,如果随鼠带了光盘,请安装光盘的软件。如果还是不动,速去购买商那调换鼠标或测试鼠标的好坏。
鼠标用久了,难免会进一些灰尘。打开鼠标上盖,清理里面的灰尘。如果是有橡皮球的鼠标是最容易因灰尘而无法使用的,旋开圆盖,取出橡皮球,清理轮轴上的灰尘。
问1:我的电脑每次开机时,鼠标就会不动,需重新拨下再插一下,就可以动了,不知道是什么原因?换过鼠标,也换过插口,还重装了系统,都没有解决
答1:你的是usb的鼠标还是ps/2的啊 ? 我现在怀疑是你的系统要把一下才能够识别那个鼠标这个硬件,你可以到你的那个设备管理器里面把鼠标的那个驱动先卸了 然后插上鼠标让系统重新识别一下看看行不行.
问2:我的机器隔几天就出现一次启动后鼠标不动,重启就好了,而我检查了我的插头没问题,这是怎么回事?
答2:可能是鼠标电路板或线路问题,换个鼠标试试,如果没有这种现象就是鼠标有问题,如果还是这样就是主板的鼠标接口有点问题
发表于 2009-5-29 15:19:46 | 显示全部楼层
恩,谢谢楼主分享,学习了!
发表于 2009-5-29 16:40:09 | 显示全部楼层
学习下   呵呵
发表于 2009-5-29 16:57:21 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2009-5-29 19:34:34 | 显示全部楼层
受教咯~~·
发表于 2009-5-30 01:34:58 | 显示全部楼层
{:5_118:}看看喽
