查看: 13366|回复: 15
提高局域网网速
发表于 2009-5-31 08:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将网卡调至全速   按下Win+Pause/Break键,单击“硬件”标签,再单击“设备管理器”从而打开“设备管理器”,双击“网络适合器”下相应网卡,在打开窗口中单击“高级”标签,选中LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式),再在其下选择100FullMode.这样可以让网卡调至全速。当然,如果你使用的是无线网络,则将其调至最高速即可,则是笔者的无线网卡D-LinkAirPlusXtremeG+DWL-G650+WirelessCardbusAdapter#2,笔者将其DesiredBasicRateSet(基本速率)设置为Upto54Mbps.   2.去掉无关的选项   在WindowsXP中,双击“控制面板”中的“文件夹选项”,再单击“查看”标签,然后将鼠标指针滚动至窗口的最下方,可以看到有一个“自动搜索网络文件夹和打印机”项,默认是选中的,将它去掉。这样,当我们打印时,WindowsXP不会自作主张去寻找局域网上的打印机并安装驱动程序,以防止不经意将机密文档打到别的部门打印机上而自己却还找不到。同时,将此项去掉后,当我们通过“网上邻居”来访问局域网电脑时,它不会自动查找其上的共享文件夹,这样才会提升一些速度。  3.去掉无关的协议   打开“网络连接”窗口,右击“本地连接”,选择“属性”,然后在打开窗口中将不需要的协议去掉。如果你使用Windows98,则“TCP/IP-拨号适配器”、“Microsoft友好登录”、“Microsoft虚拟专用网络适配器”、“IPX/SPX兼容协议”等都可以去掉,因为这些组件平时不怎么用到,如果选中它们的话,反而会影响工作站正常上网和浏览。   4.设置空密码登录   如果电脑上没有保存敏感数据,只是放一些公共的资源,那可以设置空密码登录。这样用户就不需要提供密码就能够直接进入,可以省却告诉别人密码的时间,也更加方便。   按下Win+R,输入gpedit.msc,打开“组策略编辑器”,找到“计算机配置”→“Windows设置”→“安全设置”→“本地策略”→“安全选项”,再双击右侧窗口中的“帐户:使用空白密码的本地帐户只允许进行控制台登录”,在打开窗口中将其设置为“已禁用”。   接下来,在此机器上打开“资源管理器”,再选择“工具”→“文件夹选项”,单击“查看”标签,然后取消“去除简单文件共享(推荐)”前的小钩。   5.自动登录局域网   如果你每天都需要访问某个共享文件夹,不需要按部就班地双击“网上邻居”,然后找到服务器,双击后输入用户名和密码再访问。比如,你要访问一个名为server的电脑,用户名为user,密码是8888.则只要写一个bat文件,在其中输入如下语句:netuseserverIPCcontentquot;8888"/user:"user",接着把该bat文件拖放到“开始→程序→启动”组中,这样一开机,系统就会以user为用户名,8888为密码登录server电脑,这样你在任何地方访问它上面的共享文件夹则无需再输入用户名和密码了。   如果你使用WindowsXP,则可以在第一次打开共享电脑时,输入用户名和密码后,选中“记住我的密码”复选项,下次访问时将不会再向我们索取密码。教你几招提高局域网网速
发表于 2009-6-2 00:32:41 | 显示全部楼层
网络唤醒是怎么回事呀!
ww2202 该用户已被删除
发表于 2009-6-2 14:01:44 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢!
发表于 2009-6-2 14:39:24 | 显示全部楼层
领教了、、、、、、、
发表于 2009-6-2 21:09:49 | 显示全部楼层
先收藏,后慢慢品味
发表于 2009-6-4 09:42:40 | 显示全部楼层
受教了,谢谢LZ分享。
aqaq5689 该用户已被删除
发表于 2009-6-11 20:21:30 | 显示全部楼层
学习学习!好东西啊!漫漫品味
发表于 2009-6-11 21:32:41 | 显示全部楼层
很有用。。。。谢了
发表于 2009-7-28 12:05:32 | 显示全部楼层
有用。。。。谢了
发表于 2009-7-30 21:34:05 | 显示全部楼层
好好学习天天向上!
