查看: 23128|回复: 23
防毒小技巧
发表于 2009-6-2 19:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次发这样的帖子,不足之处还请多多包含!!!
      相信大家电脑都按杀毒软件了,但有时也会不小心中招。我们可以通过修改一下注册表和组策略,降低甚至完全阻止病毒对我们计算机的破坏。具体方法:
    首先改注册表:开始--->运行-->输入“regedit”-->右击“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->查找-->查找目标为"safer"-->按“Enter”键-->按“F3”直到找到“safer”-->展开-->右击“CodeIdentifiers”-->新建 DWORD值-->改名为“Levels”-->双击新建的这个值-->将数值数据改为“4131000”.
       再改组策略:开始-->运行-->输入"gpedit.msc"-->展开“Windows设置”-->"安全设置"-->右击“软件限制策略”-->"创建新策略"-->右击“其他规则”-->"新建路径规则"-->单击“浏览”选择路径(比如:“C:\”或“C:\Program Files\Internet Explorer”)-->选择相应的安全级别(比如:“不允许的”或是“基本用户”建议设为“基本用户”)-->刷新组策略(开始-->运行-->输入“gpupdate /force”)。
     这样一来,即使例子中c盘或Internet Explorer中中毒了,也只有基本用户的权限或没有权限,就不会对我们的机子造成太大威胁。尤其是IE,很多人都用IE上网,很多病毒都通过IE进入我们的计算机。这样我们上网就安全多了。
     大家还可以自己键个文件夹,在组策略里再新建个路径规则,将路径指向这个文件夹,并把安全级别设为“不允许的”,这样我们以后从网上下载或从别的地方拷东西时,可以先将东西下到或拷到这个文件夹里(即使所下或拷的东西有病毒,它也无法运行。)等用杀毒软件扫描后确认无病毒后再安心使用(注意:使用前要将文件拷出来,因为这个文件夹里是无法运行的。)
    有何见解的记得回帖哦,共同探讨探讨。
发表于 2009-6-2 20:19:11 | 显示全部楼层
第一个改那个数值!啥用!能否详细说下!我对注册列表的数值一直不咋清楚
发表于 2009-6-2 20:34:47 | 显示全部楼层
{:5_129:}哥们,行啊!这好像是你上次教我的那个!
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:49:14 | 显示全部楼层
这个值可已增加安全级别的选项,如果没这个值,策略里边的安全级别就只有“不受限的”和“不允许的”。
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:50:13 | 显示全部楼层
恩,就是那个,呵呵!
发表于 2009-6-2 23:05:35 | 显示全部楼层
这个方法 还可以吧!~ 不过 计算机有很多端口 病毒照样来去自由。:Q
发表于 2009-6-3 00:13:34 | 显示全部楼层
嘿, 小子, 行啊, 前几天我告诉你的招数你居然在这发表了啊!!要是行不通的话小心挨骂哦!!
 楼主| 发表于 2009-6-3 21:49:52 | 显示全部楼层
feibufan,我见过不要脸的但没见过你这样的。
发表于 2009-6-5 14:53:19 | 显示全部楼层
CodeIdentifiers     我怎么没有找到呀  但是也谢谢你了
 楼主| 发表于 2009-6-6 21:50:05 | 显示全部楼层
9楼:改别的值好像不行。这只应该是固定的。这个值是增加安全级别选项的,改了就不能得到相应的选项了。
10楼:你找到"safer"了吗?那前面有个"+",点那个“+”就出来了。
