查看: 2399|回复: 0
金尽裘敝iPhone信号怎么变显示小圆点 iOS12免越狱信号增强办法
发表于 2021-4-5 03:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#109127#在iOS10和之前的版本,iphone的手机信号1直为原点形状,而从iOS11开始,苹果将手机信号图标由圆点改成条形状,令很多果粉吐槽显示条太丑。那末,iphone信号怎样变成小圆点?今天小编为大家分享1个实用的iphone小技能,iOS12免越狱改回小圆点信号图文教程,感兴趣的果粉朋友,无妨1起来Get起来。
<strong style="outline: 0px;">1、iphone信号怎样变成小圆点?教程使用须知:
由于iOS12免越狱,修改手机信号小圆点触及到修改系统文件,强烈建议果粉修改之前先备份好资料,以防出错,方便还原。
系统版本方面,本教程目前仅合适 iOS 12.0~iOS 12.1.2系统版本的iphone用户,iOS12.1.3以上版本请不要尝试,以避免出现问题。后续随着软件更新,可能会加入更多系统版本支持,敬请关注后续分享。
机型支持方面,本教程,仅合适搭载苹果A9~A11的处理器装备,也就是只合适 iphone 6s - iphone X之间的机型。
iOS12免越狱修改iphone信号为原点需要借助filzaEscaped、roottlessJB和uncOver3个第3方App,另外还需要下载iOS10小圆点信号文件,详见下方教程。
<strong style="outline: 0px;">2、iOS12免越狱改回小圆点信号图文教程
1、首先下载“iOS10圆点信号Assets.car”文件,并导入iphone。具体操作是,在“电脑百事网”的微信公众号后台 回复“信号”或“小圆点”自动获得下载地址,以下图所示。
2、下载“iOS10圆点信号Assets.car”文件,并导入到iphone,因此这步操作必须在电脑上进行。具体操作是,在电脑上下载圆点信号文件以后,接着将iphone通过数据线连接至电脑,然后打开爱思助手,把解压出来的“iOS10圆点信号Assets.car”文件导入到iphone的DCIM文件夹里,以下图所示。
3、信号文件导入到iphone以后,接下来就没电脑甚么事了,接下来的操作都是直接在iphone中进行。接下来需要在iphone上下载安装3个软件,分别是filzaEscaped、roottlessJB和uncOver。
这3个利用可以在同1个 app.ignition.fun 网站下载,大家可以在iphone自动的Safari阅读器中,打开这个网址,然后分别找到filzaEscaped、roottlessJB和uncOver下载安装便可。
4、以上3个软件在iphone上安装以后,还没法直接使用。由于filzaEscaped、roottlessJB和uncOver均属于第3方App,并没有经过App Store利用商店验证信任,没法直接在App Store中下载,经过第3方软件下载后,还需要进入iphone上的 设置 -> 通用->描写文件-> 将以上3个软件全部信任才能使用,以下图所示。
图为Fizaescaped12.x,其它2个类似
5、添加信任以后,3个App就能够正常使用了。首先在桌面找到并打开roottlessJB,然后选择“Jailbreak”等待手机自动重启,以下图所示。
6、重启完成后再打开软件“uncOver”,一样也是点击“Jailbreak”,等待装备root,点击“OK”利用会自动闪退,证明装备已root成功了。如果没有成功就再来1次。
7、接下来打开 FilzaEscaped(可能会白屏1会儿,耐心等待便可),然后1直点左上角的“返回”直到返回根目录。以后顺次打开/var/moblie/Media/DCIM目录,找到之前导入的iOS 10圆点信号文件,长按,选择左下角的“移动”,以下图所示。
8、然后再次返回根目录,按顺序打开以下目录,注意:路径1定要对:
<strong style="outline: 0px;">/System/Library/privateFrameworks/UIKitCore.framework/Artwork.bundle
找到Assets.car这个文件,点击右上角的编辑,首先对这个原来的文件进行重命名,随意改个其他名字,主要是备份用,比如你可以改成“Assets12.car”保存便可,以下图所示。
9、保存后,再点击左下角的“···”,粘贴,就能够看到iOS10圆点信号文件已在这个文件夹里了。
10、接下来,长按“iOS 10圆点信号Assets.car”文件 -> 重命名->将 「 iOS10圆点信号Assets.car 」改名为「 Assets.car 」->完成便可,以下图所示。
11、完成以上操作以后,重启iphone,就能够看到iOS12条形信号变成原来经典的“小原点”了,效果以下。
12、如果需要恢复条形信号,只要将iOS12原来的Assets.car文件替换回来便可,会设置,还原就不用介绍了吧。
以上就是iOS12免越狱改回小圆点信号图文教程,步骤看起来很复杂,但原理其实很简单,主要需要借助工具,对iphone进行ROOT,然后借助第3方文件管理工具,将iOS10原点信号文件,替换掉iOS12默许的条形信号文件便可,操作上其实其实不难。
更多内容阅读推荐:一个强拆官司要打多久
