查看: 32473|回复: 49
教你如何用U盘装系统
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2009-6-8 00:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
装系统前的准备
一个能启动电脑的U盘和一个系统的光盘镜像
  在安装系统前,需要准备好一些东西。一个是操作系统的镜像,另一个就是能启动的U盘。下面我们就来讲解怎么安装deepin版的XP系统。
注:读懂本文需要了解安装操作系统的一些基础知识。
首先是制作一个能启动电脑的带WindowsPE的启动U盘
  先到网上去下载一个叫“老毛桃WinPE”的工具到硬盘里,再把U盘接在电脑上,然后按下面的步骤一步步来就可以制作一个能启动的U盘了。
选第4项,然后回车
来到格式化步骤,按默认的设置,点“开始”就行
[localimg=533,358]2[/localimg]
顺利格式化
[localimg=602,384]3[/localimg]
引导部分
[localimg=445,314]4[/localimg]
这里要说明一下,在“设备”里有两个选项,一个是电脑的硬盘,一个是要制作的U盘。这里一定要选对U盘而别选错硬盘,从大小就能分出来哪个是U盘。笔者的U盘是2G的,所以应该选择(hd1)[1898M]。下面的“选项”部分可以不用管,默认不勾选任何参数就行。确认好以上步骤后,点“安装”然后进行下一步。
写入引导完毕,按任意键继续
[localimg=488,269]5[/localimg]
要给启动U盘设个密码
[localimg=497,252]6[/localimg]
本来笔者不想设置启动U盘的密码,但这个步骤不能跳过,所以没办法只好设了一个密码。设置完后,一定要牢记你设好的密码,否则启动U盘会无法使用。
制作完毕
[localimg=501,274]7[/localimg]
当你完成以上步骤后,恭喜,一个具有启动功能的U盘已经来到你的身边。你再也不用心烦没有光驱不能从光驱启动了,因为以后你可以从U盘启动再安装操作系统!想知道怎么操作吗?下一页就开始。
把电脑的第一启动项设为USB设备启动
  以往用光盘装系统,必须调整启动项为光驱启动,而现在我们要用U盘装系统,所以要调整为U盘启动。关于这个,不同电脑不同版本的bios有不同的设置方法,不过都大同小异,目的就是让电脑的第一启动项变为U盘启动
用能启动的U盘安装XP
先把具备启动功能的U盘接上电脑
[localimg=382,166]8[/localimg]
启动电脑后,会要求你输入启动U盘的密码,也就是前文在制作这个启动U盘时设置的密码。当你输入正确的密码后,即可看到一个选择菜单,选择“WinPE By:MAOTAO”。
进入WinPE
[localimg=417,268]9[/localimg]
然后就会进入一个运行在U盘上(不是运行在电脑的硬盘上)的迷你操作系统WinPE,它具备很多类似XP的功能,有了它我们就可以对电脑随心所欲了。
可以对C盘进行格式化
[localimg=600,233]10[/localimg]
怎么个随心所欲法?能直接对C盘进行格式化操作,这个够震撼了吧?在安装新的XP前,我们先对C盘进行格式化操作。
 用U盘上的WinPE把电脑里的C盘格式化后,请出虚拟光驱来接着帮忙。
运行在U盘上的WinPE自带了一个虚拟光驱
[localimg=562,361]11[/localimg]
载入XP光盘的镜像
[localimg=467,334]12[/localimg]
我们选择的是一个deepin出品的ghost版本的光盘镜像,由大名鼎鼎的“8分钟快装版6.5”光盘制作而成。如果有光驱,只要把这个“8分钟快装版6.5”光盘放到光驱里直接安装就行,但由于没有光驱,所以我们费了一些周折来安装这个系统。
用虚拟光驱载入系统镜像后会多出一个驱动器
[localimg=506,343]13[/localimg]
我们看到,在用虚拟光驱载入系统镜像后,“我的电脑”目录里多了一个GHOSTXP-6.5NTFS的驱动器盘符。这就是我们即将要安装的系统所在位置。(至此可参考
http://hi.baidu.com/yshq987/blog/item/88bb47f424c70fe77609d7e8.html
用虚拟光驱安装。)
启动WinPe的Ghos
[localimg=497,300]14[/localimg]
接着我们启动另外一个WinPE自带的软件诺顿Ghost。用它来把系统的ghost镜像恢复到之前被格式化的电脑的C盘里。
跟平时使用GHOST的步骤没什么两样
[localimg=455,316]15[/localimg]
启动GHOST后,使用方法就和通常使用GHOST来恢复系统没什么区别了。先选择From Image,然后找到虚拟光驱载入的光盘目录,把GHOSTXP.GHO选上,接着选要恢复到的硬盘,然后选择要恢复到的分区。
点击YES,等着它恢复完就行
[localimg=456,305]16[/localimg]
前面都选择好之后,会弹出一个对话框问你是否要将指定的GHO镜像恢复到电脑的C盘去,点击yes就可以。
重启进入系统,重装完毕
[localimg=553,389]17[/localimg]
 楼主| 发表于 2009-6-8 00:31:56 | 显示全部楼层
哎!弄了老半天,有些图片可能丢失了,大家酬和看看,不明白的再问。不好意思,太晚了,我得去睡了.
发表于 2009-6-8 09:27:57 | 显示全部楼层
{:5_129:}辛苦啦!O(∩_∩)O哈哈,学习了!
发表于 2009-6-8 12:36:13 | 显示全部楼层
挺方便的   谢谢啦   我的电脑就没有光驱
发表于 2009-6-8 12:40:32 | 显示全部楼层
:handshake      楼主辛苦,正需要,谢谢了,哈哈。。。。。。。。
发表于 2009-6-8 13:49:04 | 显示全部楼层
谢谢了!一直想学U盘装系统!现在明白了不少!哪天有时间亲自动手!搞不定还要你来指点下喔
发表于 2009-6-8 14:20:58 | 显示全部楼层
GUANGYU兄弟,辛苦了,知识值得学习,精神更值得学习!
发表于 2009-6-8 15:48:03 | 显示全部楼层
{:5_129:}辛苦了,很不错
发表于 2009-6-8 16:10:49 | 显示全部楼层
很不错,还有别的安装方法吗?不用U盘,有镜像文件!怎么装?
发表于 2009-6-8 18:28:42 | 显示全部楼层
老大!把步骤的图整上去嘛!我这样学好多都找不到噢
