查看: 3853|回复: 0
从TI新产品用例看智能汽车照明趋势
发表于 2021-4-17 18:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
#111723#在近来的一场有关智能汽车照明的集会中,TI公司在LED照明中几款最新产物的用例,表现出以后智能汽车照明的开展趋向。这些用例重要缭绕5个部份:自顺应前照灯体系、静态尾灯、特性化内饰照明、更亮的定制的小灯以及通明车窗表现。<h4 style="text-indent: 2em;">自顺应前照灯体系自顺应前照灯体系能够为对向驾驶员和行人改良视线并增加眩光,这个技巧在卤素灯中已有应用,跟着LED灯被更多采取,更高的光源密度使得精准把持成为可能。TI LED驱动器产物线司理龚松指出,这类利用的ECU须要更高机能的LED驱动器供电,在易用性、小尺寸和计划机动性上都面对计划的挑衅。在这类利用中,TI的新型器件和计划包含带有SPI通讯接口的双通道峰值电流形式把持器TPS92682-Q1、单片双路同步降压LED驱动器TPS92520-Q1,以及120W双级兼容矩阵的汽车前照灯参考计划TIDA-050030。TPS92682-Q1通过编程,可在恒压 (CV) 或恒流 (CC) 形式下运转。整合了高等SPI可编程诊断和毛病维护功效,存在逐周期电流限度、输出过压和欠压维护、ILED 过流维护和热正告功效。而且每个通道都包括一个漏极开路毛病唆使器输出;TPS92520-Q1的自顺应导通时光把持功效可供给近乎恒定的开关频率,频率设置范畴为100kHz至2.2MHz。该器件采取袒露顶侧焊盘(3.86mm x 3.9mm ),因而存在更强的热机能;TIDA-050030实用于静态或静态前照灯的完全ECU处理计划。除了LED把持和驱动,怎样增加眩光为自顺应前照灯供给更高的辨别率,怎样准确把持前照灯扭转/调平位而且无需传感器也是计划中的挑衅,DLP?技巧能够处理这些成绩。DLP?技巧源自TI,该公司针对汽车照明的DLP?器件是DLP5531-Q1,面积只有0.55英寸,终究镜头高度小于40 mm。新的参考计划包含TIDA-080007和TIDA-020026,前者作为DLP?汽车前照灯参考计划,与现有的自顺应远光灯技巧比拟,辨别率进步了10,000倍以上;后者是可实现自顺应前照灯和静态前照灯调平的步进机电驱动器参考计划。该计划采取简化的步进驱动器通讯接口,存在片面的机电维护,因完整集成而无需外部MOSFET,而且带有集成线性稳压器的LIN收发器。<h4 style="text-indent: 2em;">静态尾灯体系汽车尾灯的演进趋向是由以往的静态向静态改变,体系要可能把持各个LED像素,实现特性化设置,乃至能和前方的驾驶员停止通讯。龚松指出,动画尾灯在计划上须要更强盛的通讯接口,带有效于非车载通讯的物理CAN层,要可能高度机动地把持动画画面的单个LED像素,还要可能停止单LED短路检测。TI在这一利用中的新型器件包含LED驱动器TPS929120-Q1和一款汽车尾灯的数字接口LED驱动模块参考计划TIDA-020029。TPS929120-Q1采取TI本人的总线接口FlexWire,其UART接口兼容CAN和LIN,可实现近程通讯并进步EMC机能。该器件存在可编程的毛病维护功效和集成的看门狗计时器,可监控MCU毛病;TIDA-020029可能驱动48个LED(每个通道两个),而且包含两个衔接到统一通讯总线的TPS929120-Q1 LED驱动器简化的衔接器接口,可对带收发器的任何MCU把持板停止评价。<h4 style="text-indent: 2em;">特性化内饰照明汽车的内饰照明曾经不但仅是照明,而是越来越表现特性化。在体系计划上,请求可能独自把持每个LED的电流,极低的体系静态电流,以及更好的EMI机能。TI的计划和产物包含可直接驱动30个LED或带多路复用的150个LED的参考计划TIDA-020012(每个LED通道都可停止准确的电流设定,存在PWM调光及诊断和维护功效。)、3A同步降压转换器LMR33630-Q1、片面诊断RGB LED驱动器TLC6C5724-Q1和300mA 高压超低IQ LDO线性稳压器TPS7B82-Q1。<h4 style="text-indent: 2em;">定制的小灯和通明车窗表现定制的小灯给汽车带来进级的用户休会,通过定制的图形和色彩改良用户收支汽车时的照明。在计划上,难点在于可能高度机动地把持LED像素,可能在小尺寸的前提下,优化热机能,可能实现高清标记投影。TI的计划包含可实现静态标记投影的LED驱动器TPS92613-Q1和支撑全部LED和激光光源的静态投影的DLP?技巧。DLP?技巧也实用于通明车窗表现,这个利用在计划上请求更高的光输出功率,以进步白天亮度。同时要可能支撑磷光体或多色膜,以及405nm或RGB投影仪发射光。在这个利用上,TI有两个新型DLP?器件:支撑405nm照明源,0.3英寸对角微镜阵列,带正面照明,支撑864x480辨别率的DLP3034-Q1,和存在底部照明的0.55英寸微镜阵列,支撑1152x576输入辨别率的DLP5534-Q1,其亮度是DLP3034-Q1芯片组的3倍。更多内容阅读推荐:海尔滚筒怎么用
