查看: 7206|回复: 4
[已解决] 电脑系统补丁(更新安全)后,打印机共享出错,补丁又删除不了,(不装系统可以解决)
发表于 2021-12-17 15:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-3-5 11:28:47 | 显示全部楼层
 在注册表编辑器中,打开 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print 键。
  创建一个新的 DWORD-32 位值。
  将其命名为“RpcAuthnLevelPrivacyEnabled”。
  将该值设置为 0。
  保存更改并关闭编辑器。然后重启解决打印机共享的问题
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2021-12-19 16:59:16 | 显示全部楼层
故障分析:系统补丁更新KB5005569/KB5005573/KB5005568/KB5005566/KB5005565/KB5006670/KB5006674/KB5007186                             处理方法:
         步骤
            1.服务中找到 windows update 停止服务    启动类型:选择禁止   确定
                                         2.有电脑管家之类关闭系统补丁自动更新
                                         3.控制面板——卸载程序——查看已安装的更新(找到以上补丁下载)    重启电脑。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2021-12-17 16:55:35 | 显示全部楼层
看你链接的是另一台电脑,也就是那个是共享打印机。如果是这样的话,你不要从你电脑找原因,去看看那个电脑上的防火墙是不是开了。如果小敏那台电脑支持外部访问,你在你电脑上重装一下打印机试试。
