查看: 8797|回复: 3
[已解决] 全部不能上网,网络冲突!
发表于 2022-1-4 17:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器的网关是:192.168.2.1 然后分出一个24口千M 交换机,分出去网线,部分有小的8口交换机(问题就是,有时办公室的人,自己买了一个无线路由器回来,没有设置好,整个个网络不能上网,(新买回来的,路由器IP 192.168.1.1)有时不知情,就买好几个,检测时非常麻烦。电脑指定 192.168.2.1(网关可以上网),绑定MAC,(60台机左右)或者将新买回来的(WIFI),网关同DHCP 设置一下!
各位大神,有没有好的方案,或者有没有好的设备介绍下!
发表于 2022-3-30 14:51:09 | 显示全部楼层
好的方案就是无线和有线分开。后期改造的话,可以从客户端往网关方向理思路,在保障客户端数量的前提下,相应减少中继设备,减少故障排查率,对于自己增加无线路由使用wifi的同胞,可以先口头解释,然后归纳一下网络环境,看看能不能做成Mesh组网,把整个wifi剥离出来,更甚至有环境可以做子网划分,嘿,那玩意只要保证设备和线路,用到SI都没问题。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2022-2-16 18:00:26 | 显示全部楼层
局域网内增加路由器之前,应该把新加的路由器的IP地址修改一下再加入。
发表于 2022-10-24 15:37:08 | 显示全部楼层
这个我在安装过程中也经常遇到这样的问题,其实如果路由支持写入命令是最简单的,主要看你的设备是否强大,我推荐使用华为、奇安信,深信服、天融信VPN接入最简单,基本不用设置
