查看: 9566|回复: 10
2009新教材课后填空
发表于 2009-6-17 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009新教材课后填空第一章
1
目前实现了机柜优化,可以热插拔的服务器成为__________服务器。
2奔腾芯片采用的流水线技术主要是__________和超流水线技术。
3测量CPU的处理速度,有两种常用的单位:表示定点指令的平均执行速度用MIPS,表示浮点指令的平均执行速度用__________。
4在扩展ASCII编码标准中,数字1可以表示为00110001,2表示为00110010,那么1949可以表示为__________。
5工作站根据软件硬件平台的不同,分为两类:一类是基于RISC和UNIX操作系统的专业工作站,另一类是基于INTEL处理器和WINDOWS操作系统的__________工作站。
6系统软件最核心的部分是__________。
7图像处理软件包括处理适量图形的CORELDRAW和处理位图图像的__________。
8传统文本都是线性的、顺序的,而超文本则是__________。
9按照压缩编码的原理可分为:熵编码(无损压缩)、源编码(有损压缩)和__________。
10流媒体数据由三个特点:连续性、实时性和__________。
Answer:刀片式,超标量技术,MFLOPS,00110001 00111001 00110100 00111001,PC,操作系统,Photoshop,,非线性非顺序,混合编码,时序性
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:09:43 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第二章
1资源共享的观点将计算机网络定义为“以能够相互__________的方式互连起来的自治计算机系统的集合”。
2奈奎斯特定理与香农定理从定量的角度描述__________与速率的关系。
3计算机网络协议的语法规定了用户数据与控制信息的结构和__________。
4在星型拓扑结构中,__________结点是全网可靠性的瓶颈。
5“三网融合”是指电信传输网、广播电视网与__________在技术与业务上的融合。
6传输层的主要任务是向用户提供可靠的__________服务,透明的传送报文。
7P2P网络中的结点同时兼任客户机与__________的双重身份。
8搜索引擎试运行在web上的__________软件系统。
9根据节目类型的不同,播客可以分成以下三类:传统广播节目的播客、专业播客提供商与__________播客。
10无线自组网是一种特殊的自组织、对等式、__________的无线移动网络。
Answer:共享资源,带宽,格式,中心,计算机网络,端到端,服务器,应用,个人,多跳
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:09:54 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第三章
1决定局域网特性的主要技术元素是:网络拓扑、传输介质与__________方法。
2环型拓扑的优点是结构简单,实现容易,传输延迟确定,适应传输负荷较重、__________要求较高的应用环境。
3万兆以太网仍保留IEEE802.3标准对以太网最小和最大__________的规定。
4虚拟网络建立在局域网交换机或者ATM交换机上,他以__________的方式来实现逻辑工作组的划分与管理。
5无限局域网使用的是无线传输介质,按采用的传输技术可以分为3类:
红外线局域网、窄带微波局域网和__________无线局域网。
6网桥可以通过__________过滤和转发帧隔开网段中的流量。
7应用生成树算法可以够造出一个生成树,创建了一个逻辑上__________的网络拓扑结构。
8IEEE802.11的MAC层采用的是__________的冲突避免方法。
Answer:介质访问控制MAC,实时性,帧长度,软件,扩频,无环路,CSMA|CA
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:10:07 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第四章
1对打开的文件其唯一的识别依据是__________。
2一般来说,网络操作**系统可以分为两类:一类是面向任务型NOS;一类是__________NOS。
3操作系统之所以能找到磁盘上的文件,是因为在磁盘上有文件名与存储位置的记录。在windows里,它称为__________。
4在windows2000网络中,所有的域控制器之间都是平等的关系,不再区分主域控制器与备份域控制器,这主要是因为windows2000 sever采用了__________。
5计算机厂家在UNIX标准上分裂为两个阵营:一个是UNIX国际(UI),以AT&T和Sun公司为首;另一个是__________,以IBM、HP、DEC公司为首。
6Solaris10操作系统获得业界支持,他的桌面已经窗口化和菜单化。新的__________界面使人感觉亲近和舒适。
7随着AIX 5L的发布,IBM公司开始在系统分区领域实现重大的创新。AIX利用__________实现了逻辑区分、动态逻辑区分和微区分,将系统的灵活性和使用率提高到新的水平。
8HP-UX 11i V3以灵活的__________不但能够解决目前企业面临的难题,在今后的数据爆炸性增长时,还可以按需增加工作负载和容量。
9通过与合作伙伴的持续合作并在开放工业标准之上,SUSE Linux Enterprise 11将进一步巩固Novell在__________方面的领导地位。
10Red Hat Enterpaise Linux 是红帽企业Linux自动化战略的一个核心组件,该战略可以创建一个用于自动化的基础架构,包括虚拟化、__________、高可用性等功能。
Answer:文件句柄,通用型,虚拟文件表,活动目录服务,OSF,JAVA控制台,虚拟技术,容量配置,互操作,身份管理
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:10:20 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第五章
1从网络设计者角度看,Internet是一种________。
2Internet主要由通信线路、________服务器与客户机和信息资源4部分组成。
3运行IP协议的Internet可以为其高层用户提供________的、面向无连接的、尽最大努力的数据报投递服务。
4路由器可以包含一个非常特殊的路由。在路由选择例程没有发现到达某一特定网络或者特定主机的路由时,他转发数据包就是用该路由。该路由被称为________路由。
5在IP数据报分片后,通常用________负责数据报的分组。
Answer:互联网,路由器,不可靠,默认,目的主机
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:10:32 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第六章
1域名解析有两种方式,一种称为________一种称为反复解析。
2电子邮件应用程序向邮件服务器传送邮件通常使用的?协议。
3WWW服务器中所储存的页面是一种结构化的文档,通常用________书写而成。
4FTP协议支持两种文件传输方式是________和二进制文件传输。
5为了保护自己的计算机免受非安全软件的危害,IE通常将Internet划分成________本地Intranet区域、可信站点区域、受限站点区域。
Answer:递归解析,SMTP,HTML,文本文件传输,Internet区域
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:10:48 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第七章
(1)网络管理的五大功能分别是:______、_______、______、______和________。
(2)网络管理中的基本模型是________。
(3)主动攻击可以分为4类,分别是_______、______、______和________。
(4)在ipsec协议族中,有两个主要的协议,分别是______和_______。
(5)防火墙用于控制访问和执行站点安全策略的4种不同技术是: ______、______、______和________。
Answer:(1)配置管理,故障管理,计费管理,性能管理,安全管理
(2)网络管理者-网管代理模型
(3)伪装,重放,消息篡改,拒绝服务
(4)身份认证头协议,封装安全负载协议
(5)服务控制,方向控制,用户控制,行为控制
 楼主| 发表于 2009-6-17 16:11:01 | 显示全部楼层
2009新教材课后填空第八章
(1)根据协议的作用范围,组播协议可分为______和_____两种
(2)组播路由协议可分为 _____和______两大类
(3)目前,P2P网络存在_______、______、______和________ 4种主要结构类型
(4)在混合式P2P网络中,根据结点的能力可以将结点分为______、______和________3种类型.
(5)即时通信系统一般使用______和_____两种通信模式.
(6)目前,即时通信系统通用的协议主要有_____和_____两个代表
(7)按逻辑功能区分,SIP系统由_______、______、______和________4种元素组成
(8)IPTV包括_____、______和________3个基本业务
(9)时移电视和直播电视的基本原理相同,其主要差别在于________
(10)一个端到端的IPTV系统一般具有______、_______、______、______和________5个功能部件
(11)VolIP的3种实现形式分别为 ______、______和________。
(12)搜索引擎在外观,功能上等方面千差万别,但其构成一般包括_______、______、______和________4个部分.
Answer: (1)组播组管理协议,路由协议
(2)域内组播路由协议,域间组播路由协议
(3)集中式,分布式非结构化,分布式结构化,混合式
(4)用户结点,搜索结点,索引结点
(5)客户机/服务器模式(或中转模式),客户机/客户机模式(或P2P模式)
(6)SIMPLE协议簇,XMPP协议簇
(7)用户代理,代理服务器,重定向服务器,注册服务器
(8)视频点播,直播电视,时移电视
(9)传输方式的差异
(10)节目采集,存储与服务,节目传送,用户终端设备,相关软件,
(11)PC-to-PC,PC-to-Phone ,Phone-to-Phone
(12)搜索器,索引器,检索器,用户接口
发表于 2009-7-12 23:47:35 | 显示全部楼层
有没有选择题的呀???:(
发表于 2009-7-13 01:09:47 | 显示全部楼层
看着有点晕!我们没学这个!呵呵
