查看: 5122|回复: 6
cpu散热技巧方法和六大误区
发表于 2009-1-2 17:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
真理和谬误往往只有一墙之隔,许多以前我们奉之为真理的散热理论,实际上随着时间的推移,其本质已经发生了很大的变化,个别甚至“沦落”成为谬误了。如果我们不及时更新观念,不但会被这些枷锁束缚住DIY的步伐,而且还会给电脑散热带来一定的危害!因此,今天,让我们一起来戳穿它们!
经典流言一:AMD的CPU发热大,需要转速更高的风扇
危害指数:★★★★
AMD处理器的巨大发热量一直被对手诟病,因此,很多即使选择了AMD CPU的用户也不敢掉以轻心,宁愿忍受高噪音的折磨,也要为它搭配高转速的散热风扇。
其实从K7的雷鸟到现在,AMD在“温度控制”方面所做的努力是有目共睹的,功耗和发热量早已降了下来。对于未超频的Athlon XP,3000转/分的超静音风扇就已经足够了。自Athlon XP起AMD就在处理器内增加了温度监控电路,只要搭配的主板有相应电路的配合(很多主板厂商称之为“烧不死技术”),当CPU温度突然上升到一定数值的时候,系统就会立刻自动关机或重启,保护CPU不被烧坏。目前几乎所有支持AMD CPU的主板都带有这一电路。
同时,高转速散热风扇的高噪音、磨损大致使风扇的寿命变短,停转或风扇马达烧坏等故障的发生几率也就比低转速的风扇要大得多,部分劣质的高转速散热风扇在工作时还会产生振动,直接危及CPU核心的“性命”!
结论:目前主流AMD CPU的发热量并不比Intel的P4大,既然我们有机会享受宁静,为什么要放弃呢?
经典流言二:风扇功率越大,散热效果越好
危害指数:★★
风冷散热器主要工作原理是散热片吸收CPU工作时产生的热量,依靠在散热器上部高速转动的风扇加快空气流动,带走散热片的热量。
从理论上分析,风扇功率越大,它的风力就越强劲,散热效果也越好。但功率只是影响散热效果的众多因素中的一个,一款散热器的散热效果如何,还与它的材质,散热器的造型设计,扣具,打磨的光滑程度密切相关,而不单单是由功率决定的。
因此,选什么散热器就需要根据你的CPU发热量来决定,不能片面地强调高功率,而要同电脑本身的功率相匹配,如果功率过大,不但不能起到很好的冷却效果,反而可能会加重电脑的工作负荷,最终缩短了CPU风扇的寿命。
结论:选择CPU风扇时,应根据够用原则来选择与自己电脑相匹配的风扇。同理,风扇转速越高散热效果越好的说法也是不成立的。
经典流言三:内存需要贴上散热片
危害指数:★★
由于内存产生热量的方式跟CPU是不同的。内存产生的热量没有CPU那样多,且热量不会在瞬间产生,所以一般情况下只要机箱散热做得好,就没有必要为内存贴上散热片。
而且内存散热片弄不好的话往往会适得其反。例如那种一体式的内存散热条,就很难做到与每一颗内存颗粒均紧密结合,反而让热量聚积在散热片与内存间,阻碍散热。此外,内存散热片的拆卸也成了大问题。很多劣质的散热片在安装后,几乎无法再从内存上拆下。安装的时候若不小心接触到内存芯片周围的集成电路,还会造成难以预料的后果。
还有一些厂家为缩小散热片与内存间的缝隙,采用了厚型导热胶作填充物。导热胶导热能力强还好,如果不具备导热能力或导热能力差,使用这种散热片就为内存盖上了“棉被”,效果可想而知。
结论:普通用?导噬喜⒉恍枰??诖嫣?仙⑷绕??lt;/STRONG>
经典流言四:有颜色的硅脂要比白色的好
危害指数:★★★
之所以要涂上硅脂,是因为CPU(或芯片)和散热片的表面并不是完全光滑的,而是凹凸不平的。正是这些凹凸不平造成的空气间隙使得CPU不能很好地把热量迅速传递给散热器。导热硅脂能将这些肉眼看不见的凹凸处填满,从而提高热传导的效率。市场上的硅脂光从颜色上去分,就可见到有白色,银灰色,黑色,金色等。JS会说有颜色的硅脂都是掺了金属粉末的,导热效果要比传统白色的好。真是这样么?
两种白色的导热硅脂
其实白色硅脂是最常见的,而银灰色的一般就是所谓的“银硅脂”,含银硅脂里含的大多是导热性不错的银化合物或银粉。通常银只占很少的比例,不要因为其颜色是黑色,就误认为它的银含量很高。另外还有一种硅脂与银硅脂的颜色是一样的,但加的却是石墨粉。好处是在保持良好散热的前提下,有效降低成本,因此它只比平常的普通硅脂贵一点。但“含金的硅脂”只不过是加入很少的镀金粉,所谓含金只不过是商家的障眼法。其导热效果甚至没有普通的白色硅脂好!
值得注意的是,笔者最近发现有JS拿工业上用来隔热的硅脂来当散热硅脂卖,大家千万不要买,和使用散热硅脂相反,使用它以后会阻止热量的传导,相当于给CPU“保温”。
结论:硅脂颜色的差异和导热性能并没有直接的关系。最好选购大厂的产品,质量比较有保证。
经典流言五:装个硬盘风扇有助延长硬盘寿命
危害指数:★★★★
很多朋友都觉得硬盘的发热量很大,夏天的时候尤为担心,于是有些人就安装了硬盘散热风扇。本意是希望降低硬盘的工作温度,延长其寿命。但在大多数情况下,这种做法往往事与愿违,硬盘风扇反而成为了硬盘的杀手!现在的硬盘风扇,大多数都是利用四颗螺丝直接固定在硬盘上,用单风扇或双风扇对硬盘进行散热。 这种硬盘风扇的散热效果还是不错的,但由于这种风扇是直接固定在硬盘上的,风扇的振动会直接传递到硬盘上,优质的硬盘风扇问题倒不大,但市场上更多的则是劣质的硬盘风扇,用的都是质量很差的含油风扇,用久了就会因润滑不好而出现振动。而硬盘是最怕振动的,轻则影响数据安全,重则整个硬盘报销。因此,不推荐大家使用硬盘风扇。
结论:一般情况下硬盘是无须进行主动散热的,若使用环境真的比较恶劣,则可以找一个CPU用的散热风扇,用橡皮筋悬吊在硬盘架上,和硬盘保持一定的距离,这样风扇所产生的振动可以被橡皮筋所吸收,散热效果也不错。同时,硬盘不要和软驱等其他配件离的得太近,保持一段距离对散热也是有益的。
经典流言六:降温软件能大幅度降低CPU温度
危害指数:★★
降低CPU温度的方法有很多,但从本质上来说无非就是两大类——加强散热和减少发热。而降温软件则属于后者。降温软件究竟有没有用?从Win95走过来的玩家或许会给你非常肯定的答案:“想当年(五六年前)我就是用Rain让我的老奔降低了5℃!”这在当时的确是事实!但也已经成为历史了。
绝大多数降温软件都是利用HLT指令让CPU在空闲时进入“睡眠”状态,以减少CPU的发热量。但随着Win98、Win2000以及WinXP等支持ACPI的操作系统出现,降温软件就显得不再重要了,尤其是Win2000和WinXP本身已经具有了降温软件的功能——让CPU空闲时进入暂停状态。因此现在再使用这类软件的话,对降温没有丝毫的帮助。
不过话又说回来,对于AMD的用户,目前确实有软件的降温方法,不少新的AMD主板或老主板升级BIOS后都会增加了一个“CPU Disconnect”或“S2K C1/C2 Disconnect”这样的选项,并已证明在CPU 空闲的情况下能让AMD CPU降低数摄氏度。
结论:降温软件已失去了昔日的功效,目前仅有部分特定的用户能受惠。
发表于 2009-6-12 22:40:10 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2009-6-12 23:39:39 | 显示全部楼层
学习了
学习了呵呵
kfugduwxf 该用户已被删除
发表于 2009-6-13 14:58:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2009-6-13 19:08:07 | 显示全部楼层
学习了,不过好像都知道
发表于 2009-6-22 15:24:00 | 显示全部楼层
学习了 ,感谢
发表于 2009-7-5 21:19:10 | 显示全部楼层
学习了。。。
