查看: 10794|回复: 14
交换机命令集
发表于 2009-6-22 14:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在基于IOS的交换机上设置主机名/系统名:
switch(config)# hostname hostname
在基于CLI的交换机上设置主机名/系统名:
switch(enable) set system name name-string
2.在基于IOS的交换机上设置登录口令:
switch(config)# enable password level 1 password
在基于CLI的交换机上设置登录口令:
switch(enable) set password
switch(enable) set enalbepass
3.在基于IOS的交换机上设置远程访问:
switch(config)# interface vlan 1
switch(config-if)# ip address ip-address netmask
switch(config-if)# ip default-gateway ip-address
在基于CLI的交换机上设置远程访问:
switch(enable) set interface sc0 ip-address netmask broadcast-address
switch(enable) set interface sc0 vlan
switch(enable) set ip route default gateway
4.在基于IOS的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(config-if)# cdp enable
switch(config-if)# no cdp enable
为了查看Cisco邻接设备的CDP通告信息:
switch# show cdp interface [type modle/port]
switch# show cdp neighbors [type module/port] [detail]
在基于CLI的交换机上启用和浏览CDP信息:
switch(enable) set cdp {enable|disable} module/port
switch(enable) show cdp neighbors[module/port] [vlan|duplex|capabilities|detail]
5.基于IOS的交换机的端口描述:
switch(config-if)# description description-string
基于CLI的交换机的端口描述:
switch(enable)set port name module/number description-string
6.在基于IOS的交换机上设置端口速度:
switch(config-if)# speed{10|100|auto}
在基于CLI的交换机上设置端口速度:
switch(enable) set port speed moudle/number {10|100|auto}
switch(enable) set port speed moudle/number {4|16|auto}
7.在基于IOS的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(config-if)# duplex {auto|full|half}
在基于CLI的交换机上设置以太网的链路模式:
switch(enable) set port duplex module/number {full|half}
8.在基于IOS的交换机上配置静态VLAN:
switch# vlan database
switch(vlan)# vlan vlan-num name vla
switch(vlan)# exit
switch# configure teriminal
switch(config)# interface interface module/number
switch(config-if)# switchport mode access
switch(config-if)# switchport access vlan vlan-num
switch(config-if)# end
在基于CLI的交换机上配置静态VLAN:
switch(enable) set vlan vlan-num [name name]
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-list
9. 在基于IOS的交换机上配置VLAN中继线:
switch(config)# interface interface mod/port
switch(config-if)# switchport mode trunk
switch(config-if)# switchport trunk encapsulation {isl|dotlq}
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan remove vlan-list
switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan add vlan-list
在基于CLI的交换机上配置VLAN中继线:
switch(enable) set trunk module/port [on|off|desirable|auto|nonegotiate]
Vlan-range [isl|dotlq|dotl0|lane|negotiate]
10.在基于IOS的交换机上配置VTP管理域:
switch(vlan)# vtp domain domain-name
在基于CLI的交换机上配置VTP管理域:
switch(enable) set vtp [domain domain-name]
11.在基于IOS的交换机上配置VTP 模式:
switch(vlan)# vtp {sever|cilent|transparent}
switch(vlan)# vtp password password
在基于CLI的交换机上配置VTP 模式:
switch(enable) set vtp [domain domain-name] [mode{ sever|cilent|transparent }][password password]
12. 在基于IOS的交换机上配置VTP版本:
switch(vlan)# vtp v2-mode
在基于CLI的交换机上配置VTP版本:
switch(enable) set vtp v2 enable
13. 在基于IOS的交换机上启动VTP剪裁:
switch(vlan)# vtp pruning
在基于CL I 的交换机上启动VTP剪裁:
switch(enable) set vtp pruning enable
14.在基于IOS的交换机上配置以太信道:
switch(config-if)# port group group-number [distribution {source|destination}]
在基于CLI的交换机上配置以太信道:
switch(enable) set port channel moudle/port-range mode{on|off|desirable|auto}
15.在基于IOS的交换机上调整根路径成本:
switch(config-if)# spanning-tree [vlan vlan-list] cost cost
在基于CLI的交换机上调整根路径成本:
switch(enable) set spantree portcost moudle/port cost
switch(enable) set spantree portvlancost moudle/port [cost cost][vlan-list]
16.在基于IOS的交换机上调整端口ID:
switch(config-if)# spanning-tree[vlan vlan-list]port-priority port-priority
在基于CLI的交换机上调整端口ID:
switch(enable) set spantree portpri {mldule/port}priority
switch(enable) set spantree portvlanpri {module/port}priority [vlans]
17. 在基于IOS的交换机上修改STP时钟:
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] hello-time seconds
switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] forward-time seconds
` switch(config)# spanning-tree [vlan vlan-list] max-age seconds
在基于CLI的交换机上修改STP时钟:
switch(enable) set spantree hello interval[vlan]
switch(enable) set spantree fwddelay delay [vlan]
switch(enable) set spantree maxage agingtiame[vlan]
18. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(config-if)#spanning-tree portfast
在基于CLI的交换机端口上启用或禁用Port Fast 特征:
switch(enable) set spantree portfast {module/port}{enable|disable}
19. 在基于IOS的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(config)# spanning-tree uplinkfast [max-update-rate pkts-per-second]
在基于CLI的交换机端口上启用或禁用UplinkFast 特征:
switch(enable) set spantree uplinkfast {enable|disable}[rate update-rate] [all-protocols off|on]
20. 为了将交换机配置成一个集群的命令交换机,首先要给管理接口分配一个IP地址,然后使用下列命令: switch(config)# cluster enable cluster-name
21. 为了从一条中继链路上删除VLAN,可使用下列命令:
switch(enable) clear trunk module/port vlan-range
22. 用show vtp domain 显示管理域的VTP参数.
23. 用show vtp statistics显示管理域的VTP参数.
24. 在Catalyst交换机上定义TrBRF的命令如下:
switch(enable) set vlan vlan-name [name name] type trbrf bridge bridge-num[stp {ieee|ibm}]
25. 在Catalyst交换机上定义TrCRF的命令如下:
switch (enable) set vlan vlan-num [name name] type trcrf
{ring hex-ring-num|decring decimal-ring-num} parent vlan-num
26. 在创建好TrBRF VLAN之后,就可以给它分配交换机端口.对于以太网交换,可以采用如下命令给VLAN分配端口:
switch(enable) set vlan vlan-num mod-num/port-num
27. 命令show spantree显示一个交换机端口的STP状态.
28. 配置一个ELAN的LES和BUS,可以使用下列命令:
ATM (config)# interface atm number.subint multioint
ATM(config-subif)# lane serber-bus ethernet elan-name
29. 配置LECS:
ATM(config)# lane database database-name
ATM(lane-config-databade)# name elan1-name server-atm-address les1-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name elan2-name server-atm-address les2-nsap-address
ATM(lane-config-databade)# name …
30. 创建完数据库后,必须在主接口上启动LECS.命令如下:
ATM(config)# interface atm number
ATM(config-if)# lane config database database-name
ATM(config-if)# lane config auto-config-atm-address
31. 将每个LEC配置到一个不同的ATM子接口上.命令如下:
ATM(config)# interface atm number.subint multipoint
ATM(config)# lane client ethernet vlan-num elan-num
32. 用show lane server 显示LES的状态.
33. 用show lane bus显示bus的状态.
34. 用show lane database显示LECS数据库可内容.
35. 用show lane client显示LEC的状态.
36. 用show module显示已安装的模块列表.
37. 用物理接口建立与VLAN的连接:
router# configure terminal
router(config)# interface media module/port
router(config-if)# description description-string
router(config-if)# ip address ip-addr subnet-mask
router(config-if)# no shutdown
38. 用中继链路来建立与VLAN的连接:
router(config)# interface module/port.subinterface
router(config-ig)# encapsulation[isl|dotlq] vlan-number
router(config-if)# ip address ip-address subnet-mask
39. 用LANE 来建立与VLAN的连接:
router(config)# interface atm module/port
router(config-if)# no ip address
router(config-if)# atm pvc 1 0 5 qsaal
router(config-if)# atm pvc 2 0 16 ilni
router(config-if)# interface atm module/port.subinterface multipoint
router(config-if)# lane client ethernet elan-num
router(config-if)# ip address ip-address subnet-name
router(config-if)# lane client ethernet elan-name
router(config-if)# …
发表于 2009-6-22 14:50:31 | 显示全部楼层
顶一下!
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:29:31 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢!
发表于 2009-6-22 16:13:03 | 显示全部楼层
收藏了,慢慢学。
发表于 2009-6-22 16:46:18 | 显示全部楼层
:handshake     辛苦了,已收藏谢谢分享!
发表于 2009-6-22 17:45:03 | 显示全部楼层
看不懂呐,不过还是要顶下:lol
发表于 2009-6-22 17:55:53 | 显示全部楼层
先收藏,以后动了再看
发表于 2009-6-23 17:12:45 | 显示全部楼层
看到了  还真多啊
发表于 2009-6-23 17:37:56 | 显示全部楼层
看不懂
,还是谢谢
发表于 2009-8-3 14:56:12 | 显示全部楼层
呵呵。。思科的哦!
