查看: 7292|回复: 6
U盘怎么样做启动盘
发表于 2008-11-18 21:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、导入引导信息,有两种方法:
1、需要用专门的格式化工具进行格式化(一般U盘自带的软件中有),选择引导盘选项即可;
2、先把闪盘插好,然后用光盘启动盘或软盘启动盘引导,如果在DOS下可以访问到闪盘,用format x: /s 命令(x代表闪盘的盘符)把它格式化就可以了。
二,修改引导信息
  引导是能引导了,找来一张98启动盘,把里面的所有文件包括隐含文件都拷贝到闪盘当中,覆盖重名的文件。
  找到Autoexec.bat文件,用记事本打开,找到Path 开头的那一行,是在Path 前面加上
Rem命令,注意Rem后有一个空格。
找到Setramd.bat 文件,用记事本打开,找到“a:\\findramd” 的那一行,去掉 “a:\\”把它改成“findramd”。保存!
三、可以加入其他工具
  你还可以加入一些系统维护的工具,如ghost、pqmagic8 dos版、smartdrv.exe等工具。
发表于 2008-12-31 10:18:54 | 显示全部楼层
有机会要试试,带个U盘,机器重装的时候就不用到处找光盘了。
发表于 2009-3-6 19:49:48 | 显示全部楼层
不咋会[s:5]
xht824 该用户已被删除
发表于 2009-3-7 15:09:34 | 显示全部楼层
到白度找个软件;老毛桃,把U盘做下启动盘,下个GHOST,镜像文件 复制到U盘就可以了
发表于 2009-3-28 12:53:52 | 显示全部楼层
呵呵……不用这么麻烦,把系统拷到U盘里,直接用就可以了。
发表于 2009-10-1 20:31:31 | 显示全部楼层
5楼说的可行吗?
发表于 2009-10-4 21:31:34 | 显示全部楼层
必须用win98 吗?  现在到那找那系统啊~   可以说我都没用过win 98 ..................{:7_255:}
