查看: 7118|回复: 7
让你的系统保持最佳速度
发表于 2009-7-17 04:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是听到有人抱怨,我的系统怎么越来越慢了呢?特别是装了Vista的朋友,感觉更明显。优化杀毒都试过了,就是不管用。到底系统变慢的罪魁祸首是什么呢?根据实践总结,除去硬件老化和病毒侵蚀两个不可抗拒的主要因素,再就是Windows系统过于臃肿和随机启动项目加载太多的原因了。
  随机启动项我们可以以直接运行msconfig修改,禁用那些不需要的启动项目就行,一般我们只运行一个输入法程序和杀毒软件就行了。关于windows系统越来越臃肿的问题解决的方法就不会这么简单了。
  随着每天的操作,安装新软件、加载运行库、添加新游戏等等使得系统变得更加庞大,而更为重要的是变大的不仅仅是它的目录,还有它的注册表和运行库。因为即使删除了某个程序,可是它使用的DLL文件仍然会存在,因而随着使用日久,Windows的启动和退出时需要加载的DLL动态链接库文件越来越大,自然系统运行速度也就越来越慢了。特别是Vista让注册表变得更加臃肿了,注册表对于系统速度的影响,有点说不清道不明。微软设计注册表,给应用程序一个统一存放配置信息的地方,因为注册表在系统启动时加载,所以应用程序在启动时,使用注册表项比使用外部配置文件要快。但是如果注册表太大的话,将消耗很多的系统资源,为什么有那么多注册表清理软件存在,就是因为注册表垃圾太多了,不光是应用软件制造注册表垃圾,Windows自己也制造注册表垃圾。在制造注册表垃圾的软件当上,微软的软件应该是名列前矛,像Office、.NETFramework,都是写注册表达数量巨大的软件。WindowsVista的注册表,据估计至少比WindowsXP臃肿一倍。
  到底我们该怎样优化自己的电脑,给系统来个大瘦身呢?总结了8条方法:
  一、让系统盘更清净
  1、进入:控制面板--系统--高级--环境变量
  2、单击用户变量中的TEMP--编辑--将那一长串内容变为D:\TEMP(根据你需要,可改成其它盘,但不是系统所在的就行了)
  3、同上,将TMP同样改为D:\TEMP。因为这些东西是让你的系统盘快速膨胀的主要内患,其属性是隐藏的,有些朋友还找不到呢。)
  4、在“系统变量”同样将TEMP和TMP改成上面的。
  5、右键单击桌面“我的文档”--属性--目标文件夹中设置“目标文件夹位置”,将其改为D:\MyDocuments或D:\我的文档(喜欢哪个由你了),然后可选移动。
  这个很重要,事实上当我们的电脑崩溃后,在系统盘中一般没有什么重要的东西,有用的都在MyDocuments中了,所以把它给挪个窝,你就什么也不用担心了,还有,有相当一部分朋友在DOS模式下还不会备份MyDocuments中的内容(因为那个文件夹名称很长,如果你用了中文,那就更麻烦了)
  6、右键单击InternetExplorer--属性--常规--Internet临时文件--设置--移动文件夹--选择D:\TemporaryInternetFiles\(如果没有,可先创建,当然可用D:\TEMP或其它什么,你说了算)--确定
  7、系统--高级--性能--设置--高级--虚拟内存--更改--选择D或其它非系统分区--自定义大小--输入大小M--设置;选C或系统所在分区--无分页文件--设置--确定,这样就把虚拟存储器也转到其他硬盘上了。
  好了,这个世界(系统盘)清静了!
  二,给XP减肥(如果你的硬盘够用,可以不减了,因为万一想用其中的某个功能,你就没办法了
  1.删除系统文件备份
  sfc.exe/purgecache
  2.删除驱动备份
  windows\drivercache\i386目录下的Driver.cab文件(73MB)
  3.取消系统还原(但记得要保留系统盘的系统还原哟,如果你不想用,就全给关闭了,反正我是保留着:)
  4.删除Help文件(减掉40多MB)
  5.删掉\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200-300mb),这是备用的dll文件
  只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做。
  6.将工具软件装在系统盘,应用软件装在其他硬盘,特别提醒:你的FOXMAIL、QQ还有类似这样的东东,千万不可装在系统盘中,一旦系统完了,你也就OVER了:)(这对重装系统也有好处)。
  7.删除\windows\ime下不用的输入法!(日文,韩文,简体中文输入法,84.5MB)
  8.如果你认为自己有能力对付一些突发事件的话,就用ntfs装xp吧,本身就节省硬盘。不要装好汉,否则,等着CRY吧!
  三,删除烦人的msn,windowsmessenger
  到C:\windows\inf\打开sysoc.inf
  找msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7,删除hide,
  变成msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7,保存。
  到控制面板-添加删除程序,就有选项可以删除了。
  四,让难以胜任工作的华医生Dr.Watson下岗
  这医生看着电脑生病,只告诉你可能是什么症状(里面的症状描述我想信他自己都不知道什么意思),但不会告诉你得了什么病,最主要的是根本不给你看病(解决问题),这样的医生要他何用,还不如我,让他下岗吧!)
  在"开始"->"运行"中输入"drwtsn32"命令,或者"开始"->"程序"->"附件"->"系统工具"->"系统信息"->"工具"->"DrWatson",调出系统里的华医生Dr.Watson,只保留"转储全部线程上下文"选项(否则一旦程序出错,硬盘会读很久,并占用大量空间。如以前有此情况,请查找user.dmp文件,删除后可节省几十MB空间)。
  五.卸载无用的动态链接
  删除资源管理器经常在内存中留下无用的动态链接,为了消除这种现象,你可以打开注册表编辑器,设置键值:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionxplorerAlwaysUnloadDLL=DWORD:1将其设为0,这一功能就会被关闭。重新启动计算机。
  六.让WINXP彻底瘦身的软件出来了!可以卸载任何捆绑组件。包括IE、OUTLOOK,甚至MovieMaker,MSN等等。
  就是这个:XPlite
  下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/25033.htm
  XPliteand2000liteProfessional是一款功能非常强大的WindowsXP和Windows2000操作系统模块定制工具,程序运行后首先会取消Windows的系统文件保护功能,然后会自动扫描并获取当前操作系统中的软件配置情况,然后允许你任意卸载原本是操作系统中无法卸载删除的模块,比如操作系统原来自动安装的移动向导功能,计划任务功能,WindowsSCriptHost模块,核心字体模块,帮助和支持中心模块,语音功能模块,ODBC数据库驱动模块,搜索助手模块,Windows教程,驱动缓存模块,还有传真模块,聊天室模块,网络会议和电话拨号模块等等!程序共包含9大类几十种设定功能,通过此程序,你完全可以定制出一个属于自己独特的WindowsXP或者2000,也可以通过优化选择,作出只包含核心模块的最简操作系统,让WindowsXP和2000彻底瘦身。
  七.给系统做一个“移植手术”
  上面的所有方法都是教大家要么是清除系统盘中的相关文件,要么是修改系统设置。可能对于有些对电脑不是很懂的人来说,这些操作对他来讲都太复杂、太深奥,或者不敢去尝试,怕系统直接over,最后赔了夫人又折兵。另外有些人的系统这些东西也是非常重要的,不能随便进行删改。既然不能修改和删除,那岂不是任由系统一天天臃肿老化至死。其实我们还可以给系统做一个“移植手术”,把系统里的那些看似烦人却又不能仍掉的注册表信息、记录文件都移出去,放在非系统盘。另外把所有的应用软件全部装在非系统盘,让你的C盘只装一个系统,彻底的解放出来。方法也很简单,下载一个虚拟的口袋操作系统就行了,
  下载地址:http://www.prayaya.com/cn/download/
  口袋操作系统PrayayaV3其实就是一个“绿色迷你windows”,是个虚拟的windows系统。它可以实现在任何非windows系统分区包括U盘、移动硬盘、外置硬盘、mp3、mp4、卡等移动设备上安装大量的应用程序。这个系统很小,只有10几M大小,不会占用磁盘很大空间。要想实现我上面说的“系统移植”,只需将V3系统安装在你的电脑非系统盘,然后再把所有的软件都装在此口袋系统使用,特别是那些写注册表文件很多的软件,如office系列软件,还有像MSN,Skype这类聊天通讯软件,因为他们的聊天记录是默认保存在系统盘的我的文档下面的,浏览器也可以装进去,因为它的收藏夹和cookie记录都是保存在系统盘里的。假设我们在非系统盘的D盘装上V3口袋操作系统,然后再将我上面说的所有软件装进此系统,那样注册表文件就不会是写在你的系统盘了,而是写在D盘的V3系统下面,包括收藏夹cookie历史记录聊天记录网络电话记录邮件也不会再保存在C盘,以后更新升级也是一样,不会骚扰C盘。这样就相当于分担了系统的压力,让它彻底解放,专心去做自己的幕后总指挥。再也不用担心系统会一天一天臃肿老化下去。
  八.使用系统清理工具
  优化大师,超级魔法兔子是大家用的比较多的系统优化清理工具,网上类似的工具也有很多,相信很多人都用的比较熟练了,不过都是些治标不治本的办法,我在这里就不作详细介绍了。
  其实养成量好的使用习惯,多多爱惜自己的电脑才是使系统青春永驻的灵丹秒药。希望大家看了我上面的文字有所收获,别动不动就是系统重装、一键恢复。搞不好还摔鼠标、砸键盘,最后机毁系统亡。
发表于 2009-7-17 19:18:07 | 显示全部楼层
。。。这么麻烦啊
发表于 2009-7-19 12:24:00 | 显示全部楼层
谢谢LZ分享!!
发表于 2009-7-19 20:47:12 | 显示全部楼层
很好,谢谢了。
发表于 2010-2-3 10:35:54 | 显示全部楼层
感谢。{:7_264:}
发表于 2010-2-3 11:52:17 | 显示全部楼层
有点看不懂 在慢慢理解吧
还是谢谢楼主了!!
发表于 2010-2-24 17:49:17 | 显示全部楼层
新手,慢慢看ing
发表于 2010-2-25 15:59:12 | 显示全部楼层
很有用啊,受用了,谢谢LZ
