查看: 5881|回复: 3
当遭遇网络不通的解决方法!
发表于 2009-7-23 14:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当遭遇网络不通的解决方法!
做为网络管理员经常会遭遇到网络不通的问题,尤其是做为网吧的网络管理员,一旦遇到网络不通的情况,一边要忍受网友的怨言,一边还要背负网吧老板的责难。这种滋味,可以想像会有多难受。遇到这种情况时,首先你要有“耳旁风”的精神,因为如果你太在意别人的呵斥,你会先自乱阵脚而无法凝神静气的考虑问题。
安静,安静。在你安静下来之后,可以从以下五步考虑解决网络不通的问题:
一、检查
这里所说的检查,是指检查电缆线,也就是指计算机与网络接口之间的电缆。
如果是小型的10/100网络环境,只需检查开路、短路和布线就可以了,如果是千兆以太网,则还需检查电缆中是否存在串扰和阻抗故障。
二、确认
确认,也就是让你确认是否连接到交换机。
一旦确认不是个别计算机造成的问题,你再将便携式网络工具连接到办公室线路,检查是否可以建立链路,接着再检查端口配置,以确保端口可用且已按正确的虚拟局域网进行配置。
三、申请
在“确认无误”并建立链路后,用工具从服务器申请DHCP地址。应确保分配的地址与相应的子网相符;检验子网掩码;确认默认网关和DNS服务器地址。
提示:
如果未能从服务器获得响应,它应该可以通过分析广播流量检测出相应子网。通过从交换机获得的Cisco发现协议(CDP)报告,检查工具所连接的交换机端口,并确认子网配置。
四、Ping
Ping网络上的设备。
获取DHCP地址后,即可使用工具ping一台局域网外的设备(推荐直接ping某网站主页地址)。这步操作,可以帮助你确认DHCP指的定配置是否正确,以及网络数据是否被正确地经由路由发送。
五、检验
检验,检验的是速度/双工模式设置。
事实上,在做到第四步以后,如果网络没有通,你可以先想一想前面的四步操作是否有遗漏,如果没有,请再考虑操作这一步。
链路性能故障,比如双工模式不匹配、速度不匹配,以及静态配置IP地址等,都只能进行在线检测。因此,小编建议个为网管使用具有在线检测功能的工具进行检测。如果检测到双工模式不匹配,则确认计算机和交换机端口是否均已被设成自动协议。
一旦检验完所有这些参数之后,计算机与网络之间的链路即可取消。如果故障仍然存在,则可能需要使用更加精密的网络诊断工具。
发表于 2010-10-1 19:48:04 | 显示全部楼层
{:7_256:}
    多谢分享
发表于 2010-10-5 19:19:43 | 显示全部楼层
[tr][/tr]
雅思考前答案 雅思枪手代考”防骗技巧
#x近年来,助考层出不穷,冒充一手,忽悠考生,诋毁同行。在考试时不发答案或发假答案,严重扰乱了市场秩序,危及考生利益, 而真正做答案的,去招不到客户。特此本站根据多年经验,亲自撰写了这份防骗指南,请考生们自行分析和辨别,下面为一般行骗者的显著特点:
1 无正规宣传的站点,或站点制作粗糙,利用简单博客进行宣传,无任何有效证明自己实力的依据。(很多人喜欢在博客里面列出答案验证,看似有摸有样,但请大家注意,博客发表的文章, 日期时间是可以修改的,但是修改后文章发表时间却不变,请大家务必认清这一点,这是很多人常用的骗人伎俩)。
2 联系方式含糊,不敢过多的与考生交流(可能该人为学生,或在职业工作者,处于学校或工作环境中,不方便多交流,利用空闲电脑设备上网忽悠)。
3 #x周一到周五时间白天几乎不能上线,晚上在线时间长,周末几乎全天在线(这种人有可能是上班族或在校学生,大家可以自己想一下,真正专职做助考的,上网时间会不充裕吗)。
4价格低廉,极好还价,一份答案的钱可买两三份答案,且急切催促考生汇款(没有实力,当然只能以价格取胜,且担心自己伎俩暴露,因为紧张而会急切希望考生快速付款)。
5 对考试操作及耳机情况极不熟悉,回答问题喜欢复制粘贴网上的内容,对于网页上没有提及的细节问题或一些临场问题回答的时候吞吞吐吐。(有些问题不亲自操作或经历的话,一般人是很难回答上来的,考生们如想分辨该卖家实力,一定要学会提问,这也是验证卖家实力的最有利方法)。
6 #x吹嘘设备质量,忽略考试操作细节,声称可100%轻松包过,只往好的结果说(现实中考试的操作决定是非常负责的,一不注意很容易造成严重的后果,没有任何机构能保证考生能100%通过,只能是通过对考生的指引,做好充足准备,操作的时候尽量少犯错误,由此来提高通过率)。
7 轻易与考生见面,或轻易暴露自己身份者(做这行的比较有实力的,没有人会轻易暴露自己的身份,这种人有可能是利用现实里面伪造的身份进行行骗,现在已经不是06年那时候了,风险有多大,谁去见面)。
8 提供完全考后付款,对考生身份验证不够仔细(可以明确的说,没有哪一家正规助考机构会在网上轻易提供完全考后付款方式,该行为说明此人对答案是否会泄露,考生是否会逃款等问题并不顾及,说明其答案来源可能是 二手或转卖,顺手牵羊,准确率难以保证)。而真正做答案的,去招不到考生,难以为继!
[/tr][/table][/td][/tr][/table]
发表于 2010-10-26 18:02:07 | 显示全部楼层
学习了  很好的支持
