查看: 5754|回复: 2
CPU发生的几个故障原因!
发表于 2009-8-9 13:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
     本人发现CPU风扇散热器会发生的几种故障原因!愿意和大家分享一下!
 故障一
  近日,朋友急冲冲地找到我,称他的电脑无法正常启动了。开机后显示器无法点亮,PC喇叭不停地发出报警声。我首先想到可能是配件长期使用后因松动所致,于是断开所有电源,将显卡、CPU和内存条拔下后,再小心翼翼地重新插好。再次开机,显示器仍然无法点亮。笔者又对硬盘数据线和软、硬盘的I/O部分做了认真地检查,也没有发现任何松动的迹象。难道是线路上接触不良?于是用试电笔,对各个接口部分进行了测试。可是,也未发现任何短路及接触不良的情况。
  朋友说,他只是在前几天给CPU更换了一款大功率的散热风扇,而换上新风扇后就出现了这种情况。但风扇是在电脑城里试过的,用在别人的电脑上时没有出现任何问题。我连忙回家将自己的CPU风扇“首席冷冻官”拆下,再次来到朋友家中。报着试一试的想法,将朋友的CPU散热风扇拆下,换上笔者自己的。开机后一切恢复正常!看来整个事件的“罪魁祸首”还是朋友那块新买的CPU风扇!
  鉴于朋友使用的是微星6163BX主板,突然想到该系列的主板是带有风扇测速功能的。然后猜想,是不是朋友新换上的风扇不支持这种测速呢?于是就进入到该主板的BIOS设置,看到风扇测速功能果然是开启的!连忙将风扇测速项关闭,关机后重新换上朋友的那块散热风扇。不出所料,这回一切正常!这样,一切都“柳暗花明”了──对于不带风扇测速功能的主板,使用朋友那种新买风扇就不会出现问题;而对于带有此功能的主板,将CPU风扇测速功能关闭也可以避免故障的发生!
  在此,我还要提醒那些使用KT266A、KT333以及KT400主板的用户,通常这几种类型的主板,在BIOS内或者主板上都有相似功能的选项和跳线,可以通过更改BIOS选项或调整跳线的方式关闭此功能。但不是每块主板都有这样的设置,最好的解决方法还是买之前了解一下所买的风扇是否带有风扇转速检测功能,这样才能确保CPU的安全。所以提醒各位朋友,在遇到此类问题而用其它方法又不能奏效时,不妨从硬件的搭配入手,看看新购配件是否存在不支持某种特殊功能的情况──如本例CPU风扇不支持主板测速功能。这样或许能使看似棘手的问题“迎刃而解”呢!
  故障二
  不久前,我的一位同事叫我帮忙重装一遍Winme,这还不简单,带上我的工具盘就上路了。先将bios设置成光盘启动、存档、退出、重启。一切ok!接下来format c: /q(保险一点吗),然后再setup,接下来就觉得没事了吧,可是事实并非如此,告诉我的是某个cab文件读写错误,不能继续安装下去,原以为是那个winme有问题,没关系,学生什么都缺,唯独这种d版还是有的,还是原来的情况,没可能啊!不可能两张盘都有问题的,还是老老实实的让安装程序检查一遍硬盘吧。
  果然,在再次执行setup后,果然说c盘上存在问题,修复以后我想应该没事了吧,结果还是不行,没办法,如果真是硬盘有事的话我就来狠的,fdisk把c盘干掉,然后再format一遍,重启过程中我还在和那位机主说这回不会在有事了,在磁盘检查时还是发现c盘有问题(有点不对劲),还是老问题,读文件错误,这回我可傻了眼,说实话,装系统这种小事没有4、5十遍,30回也有吧!还没碰到这种问题呢,这台机也太不给面子了,岂不是要毁我光辉的形象?光盘应该是没有问题的,难道硬盘有事?不可能要我低格吧!还是先和机主聊聊天再说(拖时间吗!),从他口中了解到由于前几天有人在他的机子上装了很多游戏,都是装在c盘,搞得c盘太乱,启动都有问题,不管事啊,这样也不会出现这么严重的硬盘错误啊!难道硬盘真的没救了?不会是光驱吧,似乎不太可能,好像觉得有点热了,哦,还有一招,bios的病毒警告,不管三七二一,先进去再说,果然,关掉以后在开机,这回我不在说什么没有问题的话了,这回能进安装画面了,不过刚进去就死掉了,难道这块主板有什么特别的?
  到现在为止我已经不再怀疑硬盘和光驱了,再进bios,随便看看,好像没什么特别的地方,但是在cpu温度那里却发现了问题,温度高达80多度,cpu风扇停转,怪不得,读文件时发生错误,检查硬盘发生错误,都是cpu温度异常而导致执行错误,问题找到了,接下来的事就简单多了,换一个cpu风扇(这个是我花40块买的intel原装风扇,散热效果不错的),哈哈,现在那块cpu只有30多度了,幸好那块是旧版的赛扬,散热面积大,也是够强壮,当时的机箱都发烫了,可惜没有带鸡蛋,如果要是amd出的cpu的话早就烧了。
  这台机搞定之后才想起很早以前在网上看到过类似的文章,想不到还真让我碰到了,还好没有烧掉。 回到家后又有人来找我,说是他的机器启动不了,先过去看一下情况,结果是电源都动的那种,比较麻烦,从最基本的入手,线有没有接好等等,没反应,看看跳线有没有弄错,都没有问题,没理由啊!大概会是电源,找了一个换上,还是没反应,应该是主板了,他这块主板是精英的815e,做工实在是太省料了,板子上除了必要的芯片和bios外,最大的就是那几个电源电容了,其他的没有几块部件,而且整块板子实在是太薄了,在机箱里还会晃动,实在是不行,该让他考虑换主板了,看看他的cpu风扇很漂亮,是那种水晶风扇,扣具很巧妙,但是配那块p3 866有点浪费,拿过来给我装饰一下也好,给他一块风扇吧,主板坏我可没办法,只能对他表示同情了,结果他不甘心,再一次启动,结果如何?竟然亮了啊,原来cpu风扇有问题也会造成不能开机,大概是风扇的两只脚短路造成的吧!
故障三
  上面讲得都是帮别人处理故障,下面两例是发生在本人爱机上的故事。本人有一台几年前买的电脑,配置当然不怎么好,到现在能用就不错了。赛扬333MHz CPU、VIA 693主板(Slot1接口,CPU是通过转接卡安装到主板上的)、64MB内存、PCI显卡、4.3GB硬盘和立式机箱。近日电脑内的ISA声卡YAMAHA 719损坏,在电脑城买了一块新的两声道的PCI声卡。心想换一个声卡也不需要太高的技术,于是将机箱放倒,拆开机箱,拔下老声卡,换上新买的CMI 8738,拧好螺丝,放正机箱,准备开机后享受一下新声卡带来的“天籁之音”。谁知按下电源开关,电脑加电启动,但显示器却是一张“黑脸”,没有任何显示,太不给“面子”了吧! 回想刚才的操作过程,只是换了一块声卡,并没有进行其他的操作,按道理不应该有硬件的损坏,这样的故障多数是因接触不良导致的。而对于接触不良导致显示器黑屏的故障,一般来讲都集中在CPU、内存和显卡上,应该重点检查一下这些配件的接触情况。
  于是再次将电脑平放,打开机箱,将CPU散热风扇、显卡散热风扇清洗一番;又将主板上的显卡、内存、声卡、CPU等拔下,用毛刷扫去聚集在主板上各插槽附近的灰尘。然后将这些配件装回主板,开机,显示器上出现了久违的“能源之星”图案。启动一切正常,看来是一起小故障,不足为奇!将所有配件装好后,将机箱直立,嘿!“黑脸”又出现了。再次将电脑放倒,将所有的板卡重新插了一遍,开机,结果电脑一切正常,这是怎么回事呢?
  经过几次试验,发现只要将电脑放平,电脑就一切正常,而将机箱直立后即出现上述故障。根据故障现象,可以分析出是有地方接触不良,于是将内存拔下,将金手指用橡皮擦一擦,再插回内存插槽;然后将显卡和CPU拔下,用同样的方法进行处理,结果仍然没有解决问题。但CPU上硕大的散热风扇引起了我的注意,当初为了增加散热效果,我选用了铜制的散热片,铜的散热传导性能优异,但密度较大,因此采用铜作散热风扇的重量也比较大,很容易使插槽产生变形,会不会是这个原因呢? 由于主板上的CPU接口为Slot 1,CPU通过转接卡垂直安装在主板上,当主板平放时,整个CPU连同散热风扇的重心都在主板上,不会产生其他问题;而如果是立式机箱,主板是垂直放置的,CPU又与主板垂直,因此,CPU及散热风扇的重心并没有落在主板上,长时间的重心向下,加上铜制散热风扇重量较大,很可能使Slot 1插槽内的簧片长时间变形而引起上述故障。猜测归猜测,还是试试看吧。想到机箱平放时工作正常,直立时即出现死机,有可能是因CPU散热风扇质量较大而引起转接卡向下倾斜,而与Slot 1插槽之间不能良好接触。
  因此,要想办法使本已向下倾斜的转接卡恢复原状。在选择代用材料上也费了不少周折,用铁丝固定担心存在短路,主板内又没有其他可以固定的地方,最后用一根棉线解决了问题,先将棉线的一头拴在CPU散热风扇的扣具上,再将另一头固定在机箱内合适的位置,能够使CPU恢复原状、松紧适度即可。改造完后,将电脑直立,通电开机,电脑自检的信息出现在屏幕上,故障排除,看样子确实是因CPU散热风扇质量太大,导致转接卡与CPU插槽不能良好接触所致。
  故障四
  最近,笔者在使用电脑时,机器频繁出现一个蓝色警告窗口,接着便死机。我分析故障原因:由于警告内容为乱码,出现故障前又刚安装了一个从网上下载的软件,所以怀疑是该软件带有病毒,随即将所安装的软件删除并使用KV3000、瑞星2001等杀毒软件进行查、杀操作,均未发现病毒。关机并重新启动,约5分钟后,再次出现上述现象,反复多次仍然如此。
  为了彻底排除存在病毒的可能,格式化硬盘,重新安装Windows98,在安装即将完成时,上述现象重新出现,使安装无法正常完成。我在仔细琢磨后,感觉上述故障不像是由病毒引起的,因为该机每次重新开机,刚开始时工作正常,仅在几分钟后才出现死机现象,这好象与机器的某些硬件,特别是CPU的温度有关。关机,打开主机箱检查,当用手触摸到CPU的散热片时,感到十分烫手,这显然不正常,怀疑是CPU芯片或是风扇有问题。在机箱盖打开的情况下启动机器,发现CPU风扇转速十分缓慢,已失去正常的散热功能。关机,将该风扇拆下,用手拨动扇叶时,感觉扇叶的转动很不灵活,故用小螺丝刀插入扇叶底部的缝隙内,并慢慢用力向上撬,将整个扇叶与扇座分离,然后翻过扇叶,看到在扇叶的中心部位有一个用数条小弧形磁铁围成的圆罩形固件,显然这是风扇电机的转子,而定子是与扇叶固定在一起的一个微型绕组,若将扇叶与扇座组合在一起,则该微型绕组正好能插在转子的内部。进一步观察发现,在定子轴的顶部和与转子相接的轴承部位都粘有一些干涸的黑色油泥,用纱布分别将其擦除干净,再在该处点入几滴润滑油,然后将扇叶与扇座重新组合在一起,此时,用手指轻轻拨动扇叶即可轻松地转动。
  重新将风扇安装到CPU的散热片上,通电10分钟后,再触摸CPU散热片,感觉温度仅在微热状态,说明风扇的散热功能已经恢复。盖好机箱后,重新开机并重新安装Windows98系统,一切正常,长时间连续运行,上述故障再未出现。
  该故障是由于CPU风扇润滑不好,使扇叶转动阻力增大,导致扇叶转速缓慢而失去散热功能,从而使CPU在开机几分钟后因温度过高而进入自保护状态,出现死机的现象。
  后记:以上是我在计算机上遇到的一些问题,都是由于小小的cpu风扇引起的,希望大家以后在机器故障的时候不妨也考虑一下风扇引起的问题
发表于 2009-8-9 14:31:39 | 显示全部楼层
xpu?是cpu吧,呵呵,不错!学习了!
发表于 2009-8-10 14:52:27 | 显示全部楼层
学习一下下啊
