查看: 4866|回复: 4
RAID的基本概念
发表于 2009-8-12 16:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAID在平常pc机中用到的不多,但在服务器上却用的很多,而且很重要。下面就来了解一下raid吧。
1、RAID 的概述
    RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,中文意思是独立冗余磁盘阵列。
    RAID磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disks)
  简单地解释,就是将N台硬盘通过RAID Controller(分Hardware,Software)结合成虚拟单台 大容量的硬盘使用,其特色是N台硬盘同时读取速度加快及提供容错性Fault Tolerant,所以RAID 是当成平时主要访问数据的Storage不是Backup Solution。
2、RAID 的优点
    RAID的采用为存储系统(或者服务器的内置存储)带来巨大利益,其中提高传输速率和提供容  错功能是最大的优点。
  RAID通过同时使用多个磁盘,提高了传输速率。RAID通过在多个磁盘上同时存储和读取数据来  大幅提高存储系统的数据吞吐量(Throughput)。在RAID中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据  ,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个磁盘驱动器几倍、  几十倍甚至上百倍的速率。这也是RAID最初想要解决的问题。因为当时CPU的速度增长很快,而磁  盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。RAID最后成功  了
  通过数据校验,RAID可以提供容错功能。这是使用RAID的第二个原因,因为普通磁盘驱动器无   法提供容错功能,如果不包括写在磁盘上的CRC(循环冗余校验)码的话。RAID容错是建立在每个  磁盘驱动器的硬件容错功能之上的,所以它提供更高的安全性。在很多RAID模式中都有较为完备的  相互校验/恢复的措施,甚至是直接相互的镜像备份,从而大大提高了RAID系统的容错度,提高了  系统的稳定冗余性。
3、RAID的工作原理
    RAID如何实现数据存储的高稳定性呢?我们不妨来看一下它的工作原理。RAID按照实现原理的 不同分为不同的级别,不同的级别之间工作模式是有区别的。整个的RAID结构是一些磁盘结构,通 过对磁盘进行组合达到提高效率,减少错误的目的.
4、RAID常见规范/级别
发表于 2009-8-12 16:55:35 | 显示全部楼层
好像咱们学过吧,记得老师讲过~
发表于 2009-8-12 21:27:02 | 显示全部楼层
我学过raid5
 楼主| 发表于 2009-8-13 16:20:37 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题有点大。因为现在有很多品牌的服务器如IBM、Dell、HP、联想、浪潮等待,不同的品牌做磁盘阵列的方式都有所不同。光IBM来说,它有好的系列比较热的像x3650、x3650m2、x3850、x3850m2还有流行的刀片服务器等等,做法都不一样。
    像IBM x3650就有2种方法:
    开机,服务器运行自检后会出现提示你按CTRL+A进入RAID控制面板,进入蓝屏后选第一项,进入后选第二项CREAT ARRAY,把你要用来做RAID的盘按空格加到右边的窗口就OK 选好盘点回车,就进入构建RAID界面了,然后选择相应raid类型,之后就一路回车,最后那项选QUIT INT 接着回车~就制作好了
   还有一种方法就是用IBM服务器自带的ServerGuide光盘引导配置RAID
    方法太多,可以去网上找找。
