查看: 7725|回复: 9
系统培训:30天教你当红客『第8天』判断对方操作系统
发表于 2009-8-19 11:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个朋友发了短信给我问怎么判断对方主机的操作系统呢?今天我们就先说说这个问题。我先从最简单的PING看主机操作系统说起
一、用ping来识别操作系统
C:\>ping 10.1.1.2
Pinging 10.1.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.1.2: bytes=32 time<10ms TTL=128
Ping statistics for 10.1.1.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
C:\>ping 10.1.1.6
Pinging 10.1.1.6 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 10.1.1.6: bytes=32 time=250ms TTL=237
Reply from 10.1.1.6: bytes=32 time=234ms TTL=237
Ping statistics for 10.1.1.6:
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Minimum = 234ms, Maximum = 250ms, Average = 179ms
我们跟据ICMP报文的TTL的值,我们就可以大概知道主机的类型。如:TTL=125左右的主机应该是windows系列的机子,TTL=235左右的主机应该是UINX系列的机子。如上面的两个例子,10.1.1.2就是win2000的机子,而10.1.1.6则是UINX的机子。这是因为不同操作系统的机子对ICMP报文的处理与应答是有所不同的,TTL值每过一个路由器会减1。所以造成了TTL回复值的不同。对于TTL值与操作系统类型的对应,还要靠大家平时多注意观察和积累。
二、直接通过联接端口根据其返回的信息来判操作系统
这种方法应该说是用得最多的一种方法,下面我们来看几个实例。
1、如果机子开了80端口,我们可以telnet它的80端口。
C:\>telnet 10.1.1.2 80
输入get 回车(注意这里是盲打)
如果返回,
HTTP/1.1 400 Bad Request
Server: Microsoft-IIS/5.0
Date: Fri, 11 Jul 2003 02:31:55 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 87
<html><head><title>Error</title></head><body>The parameter is incorrect. </body>
</html>
遗失对主机的连接。
C:\>
那么这台就肯定是windows的机子。
如果返回,
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <HTML><HEAD> <TITLE>501 Method
Not Implemented</TITLE> </HEAD><BODY> <H1>Method Not Implemented</H1> get to / not
supported.<;P> Invalid method in request get<;P><HR> <ADDRESS>Apache/1.3.27 Server at gosiuniversity.com Port 80</ADDRESS>
</BODY></HTML>
遗失对主机的连接。
C:\>
那么多数就是UINX系统的机子了。
2、如果机子开了21端口,我们可以直接FTP上去
C:\>ftp 10.1.1.2
如果返回,
Connected to 10.1.1.2.
220 sgyyq-c43s950 Microsoft FTP Service (Version 5.0).
User (10.1.1.2:(none)):
那么这就肯定是一台win2000的机子了,我们还可以知道主机名呢,主机名就是sgyyq-c43s950。这个FTP是windows的IIS自带的一个FTP服务器。
如果返回,
Connected to 10.1.1.3.
220 Serv-U FTP Server v4.0 for WinSock ready...
User (10.1.1.3:(none)):
也可以肯定它是windows的机子,因为Serv-U FTP是一个专为windows平台开发的FTP服务器。
如果返回,
220 ready, dude (vsFTPd 1.1.0: beat me, break me)
那么这就是一台UINX的机子了。
3、如果开了23端口,这个就简单了,直接telnet上去。
如果返回,
Microsoft &reg; Windows &#8482; Version 5.00 (Build 2195)
Welcome to Microsoft Telnet Service
Telnet Server Build 5.00.99201.1
login:
那么这肯定是一台windows的机子了
如果返回,
SunOS 5.8
login:
不用说了,这当然是一台UINX的机子了,并且版本是SunOS 5.8的
三、利用专门的软件来识别
这种有识别操作系统功能的软件,多数采用的是操作系统协议栈识别技术。这是因为不同的厂家在编写自己操作系统时,TCP/IP协议虽然是统一的,但对TCP/IP协议栈是没有做统一的规定的,厂家可以按自己的要求来编写TCP/IP协议栈,从而造成了操作系统之间协议栈的不同。因此我们可以通过分析协议栈的不同来区分不同的操作系统,只要建立起协议栈与操作系统对应的数据库,我们就可以准确的识别操作系统了。
下面是简单介绍两款有识别功能的软件,具体用法我就不说,你可以到网上去找找相应软件的说明使用
一是nmap,下载地址:http://www.linuxeden.com/download/indexsoft.php?category=syssecure 它采用的是主动式探测,探测时会主动向目标系统发送探测包,根据目标目标机回应的数据包来,叛断对方机的操作系统。
2、 天眼,采用的是被动式的探测方法。不向目标系统发送数据包,只是被动地探测网络上的通信数据,通过分析这些数据来判断操作系统的类型。配合supersan使用,较果很好。
下载地址 http://www.xfocus.net/tools/200206/天眼1.0.5.zip
系统培训:30天教你当红客『第9天』从FTP入侵到SQL   http://www.jsjbbs.cn/thread-6601-1-1.html
发表于 2009-8-19 13:45:23 | 显示全部楼层
行收了!
慢慢看!
在查查!
发表于 2009-8-19 14:21:08 | 显示全部楼层
我来了!
发表于 2009-8-19 15:38:55 | 显示全部楼层
:L终于有一帖差不多能看懂的了!真不容易
发表于 2009-8-19 16:39:52 | 显示全部楼层
不容易呀   PING不是不能过  的吗?
发表于 2009-9-7 22:06:52 | 显示全部楼层
Date: Mon, 07 Sep 2009 14:17:00 GMT
Connection: close
Content-Length: 35
<h1>Bad Request (Invalid Verb)</h1>
telnet 80端口的,你看这个事什么系统呀?
发表于 2009-9-9 08:33:16 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-21 10:46:12 | 显示全部楼层
第一帖看的就很明白,其他的晕晕乎乎的....
发表于 2009-10-21 10:46:17 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-24 09:38:31 | 显示全部楼层
{:8_285:}看不懂的人  看这个http://www.jsjbbs.cn/thread-7557-1-1.html{:8_290:}额和
