查看: 11848|回复: 10
系统培训:30天教你当红客『第10天』关于SQL的一些知识
发表于 2009-8-21 10:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说说什么叫SQL?大家反正都觉得这SQL和数据库有关,其实也不是这样的。SQL是一种结构化数据库查询语言,其发音为“sequel”或“S-Q-L”。尽管MICROSOFT以其特有的方式加入了所有权声明,但它在大多数据库应用中近乎成为一种标准。简言之,它是一种使用你选择的标准从数据库记录中选择某些记录的方法。
因为它的重要所以我将会花一定的时间来讲它,前面的东西大家不说可能用这就会了,但这个一定要仔细的说。先回答大家一个疑问,学了SQL有什么用呢?现在常用的数据库软件是ms-sql,一般的服务器上都由它提供数据库服务,但哟于具有管理权限的帐号SA的默认密码是空的,且低版本的SQL由漏洞能直接获得密码。所以它也成为入侵的一种捷径(如果由漏洞的话)。介绍个软件MS-SOL Brower(SQL远程入侵软件),以后会由用的。
在使用它时,只需要发出“做什么”的 命令,“怎么做”是不用使用者考虑的。
SQL数据库数据体系结构
SQL数据库的数据体系结构基本上是三级结构,但使用术语与传统关系模型术语不同。
在SQL中,关系模式(模式)称为“基本表”(base table);存储模式(内模式)称为“存
储文件”(stored file);子模式(外模式)称为“视图”(view);元组称为“行”(row)
;属性称为“列”(column)。名称对称如^00100009a^:
SQL语言的组成
在正式学习SQL语言之前,首先让我们对SQL语言有一个基本认识,介绍一下SQL语言的
组成:
1.一个SQL数据库是表(Table)的集合,它由一个或多个SQL模式定义。
2.一个SQL表由行集构成,一行是列的序列(集合),每列与行对应一个数据项。
3.一个表或者是一个基本表或者是一个视图。基本表是实际存储在数据库的表,而视图
是由若干基本表或其他视图构成的表的定义。
4.一个基本表可以跨一个或多个存储文件,一个存储文件也可存放一个或多个基本表。
每个存储文件与外部存储上一个物理文件对应。
5.用户可以用SQL语句对视图和基本表进行查询等操作。在用户角度来看,视图和基本
表是一样的,没有区别,都是关系(表格)。
6.SQL用户可以是应用程序,也可以是终端用户。SQL语句可嵌入在宿主语言的程序中使
用,宿主语言有FORTRAN,COBOL,PASCAL,PL/I,C和Ada语言等。SQL用户也能作为独
立的用户接口,供交互环境下的终端用户使用。
(这个内容好像很难懂,大家如果实在不行,了解就行了)
对数据库进行操作
SQL包括了所有对数据库的操作,主要是由4个部分组成:
1.数据定义:这一部分又称为“SQL DDL”,定义数据库的逻辑结构,包括定义数据
库、基本表、视图和索引4部分。
2.数据操纵:这一部分又称为“SQL DML”,其中包括数据查询和数据更新两大类操
作,其中数据更新又包括插入、删除和更新三种操作。
3.数据控制:对用户访问数据的控制有基本表和视图的授权、完整性规则的描述,事务
控制语句等。
4.嵌入式SQL语言的使用规定:规定SQL语句在宿主语言的程序中使用的规则
下面我们就 简单介绍一下数据定义
SQL数据定义功能包括定义数据库、基本表、索引和视图。
首先,让我们了解一下SQL所提供的基本数据类型:(如^00100009b^)
1.数据库的建立与删除
(1)建立数据库:数据库是一个包括了多个基本表的数据集,其语句格式为:
CREATE DATABASE <数据库名> [其它参数]
其中,<数据库名>在系统中必须是唯一的,不能重复,不然将导致数据存取失误。[其
它参数]因具体数据库实现系统不同而异。
例:要建立项目管理数据库(xmmanage),其语句应为:
CREATE DATABASE xmmanage
(2) 数据库的删除:将数据库及其全部内容从系统中删除。
其语句格式为:DROP DATABASE <数据库名>
例:删除项目管理数据库(xmmanage),其语句应为:
DROP DATABASE xmmanage
2.基本表的定义及变更
本身独立存在的表称为基本表,在SQL语言中一个关系唯一对应一个基本表。基本表的
定义指建立基本关系模式,而变更则是指对数据库中已存在的基本表进行删除与修改。
(1)基本表的定义:基本表是非导出关系,其定义涉及表名、列名及数据类型等,其语
句格式为:
CREATE TABLE[<数据库名>.]<表名>
(<列名> 数据类型 [缺省值] [NOT NULL / NULL]
[,<列名> 数据类型 [缺省值] [NOT NULL / NULL]]......
[,UNIQUE (列名[,列名]......)]
[,PRIMARY KEY(列名)]
[,FOREIGN KEY(列名[,列名]......)REFERENCE <表名>(列名[,列名]
[,CHECK(条件)] [其它参数])
其中,〈数据库名〉.]指出将新建立的表存放于该数据库中;
新建的表由两部分组成:其一为表和一组列名,其二是实际存放的数据(即可在定义表
的同时,直接存放数据到表中);
列名为用户自定义的易于理解的名称,列名中不能使用空格;
数据类型为上面所介绍的几种标准数据类型;
[NOT NULL/NULL]指出该列是否允许存放空值,SQL语言支持空值的概念,所谓空值是
“不知道”或“无意义”的值,值得注意的是数据“0”和空格都不是空值,系统一般
默认允许为空值,所以当不允许为空值时,必须明确使用NOT NULL;
[,UNIQUE]将列按照其规定的顺序进行排列,如不指定排列顺序,则按列的定义顺序
排列;
[PRIMARY KEY]用于指定表的主键(即关系中的主属性),实体完整性约束条件规定:
主键必须是唯一的,非空的;
[,FOREIGN KEY (列名[,列名]......) REFERENCE<表名>(列名[,列名]
......)]是用于指定外键参照完整性约束条件,FOREIGN KEY指定相关列为外键,其参
照对象为另外一个表的指定列,即使用REFERENCE引入的外表中的列,当不指定外表列
名时,系统将默认其列名与参照键的列名相同,要注意的是:使用外键时必须使用参
照,另外数据的外键参照完整性约束条件规定:外键的值要么与相对应的主键相同,要
么为空值(具体由实现系统不同而异)
[,CHECK]用于使用指定条件对存入表中的数据进行检查,以确定其合法性,提高数
据的安全性。
2)基本表的删除:用以从数据库中删除一个基本表及其全部内容,其语句格式为:
DROP TABLE[<数据库名>.]表名
(3)基本表的修改:在基本表建立并使用一段时间后,可能需要根据实际要求对基本表
的结构进行修改,即增加新的属性或删除属性。
增加属性的语句格式为:
ALTER TABLE [<数据库名>.]表名 ADD
[,<列名> 数据类型[缺省值][NOT NULL / NULL]]......
[,PRIMARY KEY(列名)]
[,FOREIGN KEY(列名[,列名]......) REFERENCE <表名>(列名[,列名]
[,CHECK(条件)][其它参数])
例如:在基本表student中加入列stborn出生日期,数据类型为DATE,且不能为空值
ALTER TABLE student ADD (stborn DATE NOT NULL)
删除属性的语句格式为:
ALTER TABLE [<数据库名>.]表名 DROP
( <列名> 数据类型 [缺省值][NOT NULL / NULL]
[,<列名> 数据类型 [缺省值][NOT NULL / NULL]]......)
3.视图定义与删除
在SQL中,视图是外模式一级数据结构的基本单位。它是从一个或几个基本表中导出的
表,是从现有基本表中抽取若干子集组成用户的“专用表”。这种构造方式必须使用
SQL中的SELECT语句来实现。在定义一个视图时,只是把其定义存放在系统的数据中,
而并不直接存储视图对应的数据,直到用户使用视图时才去求得对应的数据。
(1)视图的定义:定义视图可以使用CREATE VIEW语句实现,其语句格式为:
CREATE VIEW 视图名 AS SELECT语句
(2)视图的删除:用于删除已不再使用的视图,其语句格式如下: DROP VIEW 视图名
数据控制
由于数据库管理系统是一个多用户系统,为了控制用户对数据的存取权利,保持数据的
共享及完全性,SQL语言提供了一系列的数据控制功能。其中,主要包括安全性控制、
完整性控制、事务控制和并发控制。这个我就不详细说明了,大家如果有兴趣可以参阅相关书籍
大概需要掌握的SQL基本类容就是这样,因为里面涉及到一些语法和语言,如果你没有一点语言基础的我想会很困难的,我只能建议你去至少看看C语言。明天我们将开始讲MY-SQL
发表于 2009-8-21 10:33:59 | 显示全部楼层
收!
藏!
了!
顶!
发表于 2009-8-21 11:49:15 | 显示全部楼层
很好,很强大,我SQL学的不好~
发表于 2009-8-21 12:09:37 | 显示全部楼层
SQL很枯燥{:5_130:}
发表于 2009-8-21 14:43:31 | 显示全部楼层
呵呵,俺SQL也不好。
发表于 2009-9-25 09:55:48 | 显示全部楼层
偷走咯!嗯嗯,我一定会好好看的!
发表于 2009-10-21 10:57:35 | 显示全部楼层
侠客老大对不住了....看不动了..晚上看...呼{:7_272:}
发表于 2009-10-24 09:37:50 | 显示全部楼层
{:8_285:}看不懂的人  看这个http://www.jsjbbs.cn/thread-7557-1-1.html{:8_290:}b
发表于 2010-10-29 14:00:13 | 显示全部楼层
偷走咯!嗯嗯,我一定会好好看的!
发表于 2010-10-29 16:37:13 | 显示全部楼层
看似好深奥啊
