查看: 6916|回复: 4
用pc制作路由器
发表于 2009-8-22 23:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、制作和下载路由器启动盘的映像文件
    使用的是Microsoft的Windows XP,没办法,我们去http://java.sun.com/getjava/download.html再下载安装一个Java虚拟机吧!点击后等一会儿,会弹出一个定制窗口,当然是“下一步”了,在这里设置路由器在局域网内的ip地址、子网掩码(在这里劝大家先不要改)、路由器电脑的cpu类型、内存大小,再“下一步”就开始选择你用来连接局域网的网卡型号,我的是tp-link rt80299 10M PCI网卡;选好网卡后,会要求你填写网卡的中断请求,因为我这两块是PCI网卡,所以不用填,而ISA的您就要细心设置了,是不是现在就看到用586的好处。
  局域网内部设置完了,下一步当然是设置连接Internet的那块了。首先需要选择宽带类型,我是基于DHCP的FTTB+LAN,当然选择DHCP(动态主机配置协议)了。ADSL可以选择PPoE,Modem可以选择PPP。
  然后又是选择网卡,是选择连接internet的网卡型号,我买的两张网卡型号都一样,和局域网内部的也一样;按下一步,又要你写中断请求,不用写,再下一步,好了,现在可以选择你希望局域网内部能够上网的机器的IP段以及网关,按照默认的就可以。
  还是下一步,确认你所选择的参数正确后,按下载,系统会自动生成一个100%适合你要求的路由程序,压缩包的文件名是:BBIagent.img。
  这样,该到第二步了:
  二、将下载的映像文件写入软盘作为路由器启动盘
  先按照提示下载BBIwrite.exe和rawrite.exe,再找一张一张空白而且可以正常使用的软盘,为了以后方便,最好找张正品的好的,如sony、maxll等,如果你的操作系统是win9x的,就可以运行BBIwrite.exe程序来进行写盘,不过我用的是xp,没办法,只有切换到DOS下使用rawrite.exe。
  将刚才下载的BBIagent.img写入到磁盘,我们的路由器启动软盘已经做成,只要在机器BIOS中设置为软驱启动,把软盘塞进去,启动机器后屏幕就会出现:load......等信息,和Linux的启动界面一样(不过以后我们使用,这台自制路由器不接显示器,你看不到,呵呵)。
  那怎么使用路由器呢?
  三、下载路由器管理软件 - BBIagent 管理器
  首先,下载BBIagent 管理器软件(BBIagent.jar),然后打开另外一台电脑(就是我自己用的那台),把这台电脑的网卡ip地址设置为192.168.2.2~192.168.2.254之间的任意一个,子网掩码255.255.255.0,网关:192.168.2.1,DNS 192.168.2.1;再打开ie浏览器,在地址栏输入192.168.2.1后回车,会提示输入 BBIagent.jar 在硬盘中的路径,再点击“上传”,路由器管理程序就开始运行。
  由于是第一次运行,所以请输入默认密码:BBIagent,确定后,来到管理页面,这里可以对路由器进行各种设置,记得把下面那个“路由器启动时自动连接”打上勾,按保存至路由器软盘,以后机器再重新启动,只要插入软盘就会自动连接上网了。
设置完毕后,点击最上面的连接!路由器开始工作了!!
  经过试验,同时7台机上网,开了24小时没停过,速度非常快,而且还很稳定,还可以按照自己的意愿构筑一个局域网防火墙。那张软盘,只要开机的时候用一次,其他时候完全可以从软驱中拿出来,一切都是cpu内存间的工作。
  因为这台自制的路由器里面没有硬盘,没有光驱,软驱也只是开机才动一次,所以不仅成本非常低,耗电也非常小,每天24小时运行也就0.5度左右。
  嘿嘿,这台路由器有这么多好处,您怎么还不扔掉那个Sygate,赶快动手呢?
发表于 2009-9-7 17:56:09 | 显示全部楼层
如果没有软驱  可以用U盘制作启动盘  把文件拷贝到里面 U盘制作启动盘 你一百度一大把。。。。
我是补充一下
发表于 2009-9-7 17:58:14 | 显示全部楼层
LZ 你能不能写的详细点啊 比如我这边用电信宽带上网 需要在哪里填写账号密码 设置一系列的参数
这一块好像没写啊
发表于 2010-2-20 21:26:35 | 显示全部楼层
{:7_272:}   '
                    看不明白~
发表于 2010-2-22 21:11:22 | 显示全部楼层
好象挺不错的,试一下
