查看: 4792|回复: 1
30天教你当红客『第24天』SQL注入黑客防线网站实例分析
发表于 2009-9-5 09:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当在页面http://www.hacker.com.cn/article/index.asp?classid=3&Nclassid=13加上①and 1=1和②and 1=2,都提示“处理 URL 时服务器上出错。请和系统管理员联络”,看起来象已经过滤了非法提交,IIS也关闭了错误提示,再加上一个③单引号’的时候,也出同样的错误提示,然而明显与前两个错误提示不同,因为前者显示了黑客防线的Logo才提示错误,后者则是一个空白的错误提示页。
    这可是我从来没碰到过的特殊情况,到底能不能注入呢?
    换个角度,从程序员的思路是怎么写这段程序的。首先,如果是用cint之类函数,那三种测试方法错误提示应该是完全一样的;如果没过滤的话,①②的结果应该是不一样的。排除了几种情况,最后觉得极可能是部分语句过滤,出现这种情况很可能是cint语句不小心放到SQL语句的后面,在SQL语句通过后,后面的语句报错。
    虽然还不很确定实际的程序是怎么写的,但可以确定,这确实是一个注入点!
    根据《SQL注入漏洞全接触》,下一步就是判断数据库类型,因为错误提示都被屏蔽,只能通过系统表测试了,输入:
    http://www.hacker.com.cn/article/index.asp?classid=1 and (Select count(1) from sysobjects)>=0
    提示出错,没出现Logo,说明是语句本身有错,极可能是表sysobjects不存在,也就是说数据库是Access,再拿一个Access应有的系统表试试(msysobjects在这个时候派不上用场,因为在Web下没有权限读取,SQL语句同样不能通过,所以,必须换个有权限的表如MSysAccessObjects),果然,出现了黑防的Logo,证实数据库确实是Access。
    接下来的猜解就比较简单了,用(count(1) from admin)>=0测试出admin表存在,表中有username、password字段。本来以为下面就是用最普通的Ascii解码法猜解记录,小Case,没想到,一开始猜解,才发现这是最难啃的一块骨头:传统的Ascii对比中,无论条件是否成立,语句都是可以正确执行的,它是利用ASP的出错而非SQL语句的出错来发现错误的,在这个页面,不管你成不成立,都是显示一个Logo然后报错,根据无法做出判断。
    冥思苦想了半个钟头,终于想出一种方法,让SQL语句有条件的报错,先看看语句:
(select top 1 iif(asc(mid(username,1,1))>96,1,username) from admin)>0
    写出这个语句的时候,连我自己都好崇拜我自己,哈哈,别吐,解释一下,asc(mid(username,1,1))这个都看得懂,取username第一位的ASCII码,大于96的话,select出数字1,小于等于96的话,select输出字符串username,然后,拿select出的值与0比较。
1与0都是数字型,当ASCII码大于96的时候,SQL语句不会出错;username则是字符型,当ASCII码小于等于96的时候,SQL语句会出错。所以,两种情况的出错提示是不同的,我们可以根据出错提示判断语句是否成立,从而逐步缩小每一位字符的范围,得出username的值。
于是,根据上面所说的方法,得出username的值为:chr(98)+ chr(114)+ chr(105)+ chr(103)+ chr(104)+ chr(116)=bright,password的值为chr(109)+ chr(105)+ chr(110)+ chr(103)+ chr(116)+ chr(105) + chr(97)+ chr(110)=mingtian,解码完成。
发表于 2010-7-6 22:58:22 | 显示全部楼层
实用,可以
顶!
