查看: 6417|回复: 4
网线的各种接发
发表于 2009-10-14 18:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10M 的线序只要两端对应就可以了。
100M:  必须用T568A、B,否则达不到100M的。
568A:白绿,绿,白橙,蓝,白兰,橙,白棕,棕:100M
568B:白橙,橙,白绿,蓝,白兰,绿,白棕,棕:100M
    普通的网线分为两种,一种是机对机,一种是机对集线器,既一种是同等设备,一种是不同设备。一要网线有两个水晶头,不同的网线,水晶头的做法不一样。
水晶头的做法普通的也是两种,一种为568A,一种为568B,同等设备的水晶头由一个568A和一个568B两个水晶头组成。不同设备则是由一个两个568A或者568B的水晶头组成。
以下是两种水晶头的排线方法:
568A: 绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕
568B: 橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕
排好线后,用手捏紧,左右折一下,就可以把网线弄直,并且紧紧的挨在一起,剪掉多余的线,把水晶头有卡的向下,套进来,保证每根线都和里面的金属丝接触到,用网线钳夹紧.
网线接法(参考计算机报2000.12.11 49期)
水晶头金属面对自己,从左到右为1-8
标准568A: 绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8
标准586B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8
568B网线绞法:
即从左往右分别为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
568A网线绞法:
即从左往右分别为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
交换机与工作站、服务器采用568B与568B;
交换机与交换机级联采用568B与568B,但插口采用“普通口”与“UPLINK口”
注意:请按以上接法,否则网络性能不稳定,传输延迟等现象,客户机易死机、蓝
10M使用两对线12,36
100M使用四对线
要求12,36,45,78必须双绞
交叉线的制作(用于HUB没有线连口、两台电脑直连)
10M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 4 5 2 7 8
100M
1 2 3 4 5 6 7 8
3 6 1 2 7 8 4 5
568B网线绞法:
568A网线绞法:
注意:请按以上接法,否则网络性能不稳定,传输延迟等现象,客户机易死机、蓝屏。
你用的是什么线?两机互联,用双绞线,接法为:
一端为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、褐白、褐
另一端:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、褐白、褐
双绞线的接法,说白了就是12,36对调就可以了至于颜色的排列倒不是很重要了/
一机分别装一网卡
然后用网线连上
线序为
橙白,蓝,绿白,橙,蓝白,绿,棕白,棕
绿白,绿,橙白,橙,蓝白,蓝,棕白,棕
连好后网卡灯亮了就通了
橙白,橙色,绿白,蓝色,蓝白,绿色,棕白,棕色;
绿白,绿色,橙白,蓝色,蓝白,橙色,棕白,棕色;
就是1-3.2-6对换。
一机分别装一网卡,然后用网线连上。
网线接法:
一端为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
另一端:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
两台机子均添加TCP/IP、NETBEUI、IPX/SPX兼容协议以及microsoft网络用户即可。
发表于 2009-10-14 18:24:32 | 显示全部楼层
好复杂哦,一般人谁记得住啊
发表于 2009-10-16 09:09:48 | 显示全部楼层
慢慢记啊,很快就记住的把
发表于 2009-11-3 22:04:16 | 显示全部楼层
真的很复杂。。。有个口诀记住就好了 13交换,每个颜色的线之间用白线分隔开
发表于 2009-11-3 22:37:58 | 显示全部楼层
网络还真是难学啊
